Kết quả 1 đến 10 của 10
27-04-2011, 19:53 #1
Phân bố từ thông trong máy phát cực từ lồi-lõm
Trong máy điện cực từ lồi khe hở không khí không đều, mình không hiểu vì sao từ cảm trong không khí có dạng hình sin.
Ngược lại với máy cực từ lõm.
Thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
10-05-2011, 10:56 #2
Ðề: Phân bố từ thông trong máy phát cực từ lồi-lõm
Nhờ khe hở không khí không đều nên các đường sức từ sẽ tập trung vào khu vực khe hở nhỏ nhiều hơn, tập trung vào khu vực ke hở lớn ít hơn. Do đó khu vực khe hở nhỏ sẽ có từ thông mạnh hơn chỗ khe hở lớn.
Nếu khe hở đều thì từ thông sẽ phân bố theo hình chữ nhật trong không gian. Điểu chỉnh khe hở bằng cách thiết kế bề mặt cực từ chính xác sẽ làm đổi dạng từ trường từ dạng vuông sang dạng gần sin.
Đối với rotor cực ẩn, khe hở đều nhau. Người ta sẽ điều chỉnh bằng cách bố trí dây quấn. Thường là bố trí dây quấn đồng tâm, từ trường sẽ có dạng bậc thang. Nếu số bậc thang nhiều, sẽ gần giống hình sin.
14-08-2011, 10:00 #3
QT cho mình hỏi tại sao máy phát thủy điện là máy phát cực từ lồi còn nhiệt điện lại là cực từ lõm.
14-08-2011, 11:05 #4
Vì máy phát thủy ðiện thường chạy tốc độ thấp. Còn máy phát nhiệt ðiện tốc độ cao.
Tốc độ cao buộc phải làm cực ẩn, còn tốc độ thấp chế tạo cực lồi dễ dàng hơn.
16-08-2011, 14:49 #5
Do cực lồi thì từ cảm ở tốc độ thấp đã là hình sin.
Còn cực từ lõm thì nó tạo ra hình thang, muốn là hình sin thì phải có nhiều hình thang ghép lại tức là phải quay nhanh.
Vậy có phải chế tạo cực từ lõm tốt ít vật liệu hơn so với cực từ lồi.?
Và từ cảm nếu khác sin thì ảnh hưởng gì đến quá trình cảm ứng điện từ?
Mình xin hỏi QT câu này, hơi cơ bản nhưng mình tìm trong sách không thấy:
Trong máy biến áp, nếu đặt vào cuộn sơ cấp một hiệu điện thế thì sẽ sinh ra suất điện động tại sao lại vậy?
U=E+I.Z
nếu xét mạch tương đương và áp dụng mạch điện thì U=I.Z
Trong Đc có đại lượng là mômen, mình không hiểu ý nghĩa của mômen, chỉ biết mômen =lực x cánh tay đòn. Vậy mômen ở trục Đc, hoặc mômen điện từ là gì? ý nghĩa vật lý của chúng là gi?
Mong bạn chỉ dùm
06-10-2011, 15:48 #6
Ở phổ thông ta được học, muốn tính môment phải có một điểm tựa và lực, và M=F x d.
Ý nghĩa Moment điện từ là gì nhỉ,? Công suất điện từ thì mình hiểu nhưng moment điện từ mình thực sự không hiểu nổi (lực và điểm tựa tương ứng với đại lượng nào?)
Tương tự, khi nói moment ở trục động cơ vậy lực này là xét ở đâu và điểm tựa ở đâu. (M=P/omega)
Ban nào hiểu thì giải thích dùm mình
06-10-2011, 19:33 #7
Không phải như vậy.
Vì tốc độ thấp nên phải làm nhiều cực.
Mà làm nhiều cực nên rất khó làm cực ẩn, mà làm cực lồi dễ dàng hơn.
Cực lồi chỉ quấn được dây quấn tập trung, nên từ trường có hình chữ nhật. Muốn sửa cho từ trường hình chữ nhật chuyển thành hình sin thì phải sửa hình dạng cực từ, cho khe hở không khí thay đổi đi.
Nếu từ trường của cực từ khác sin, thì ðiện áp cảm ứng ra sẽ không sin. Khi đó sẽ có các họa tần, mà chủ yếu là họa tần bậc lẻ. Trong tất cả các họa tần bậc lẻ, thì họa tần bậc 3 quan trọng nhất. Vấn đề này đã được thảo luận nhiều trên diễn đàn, QT không nhắc lại nữa.
May thay, khi thiết kế dây quấn phần ứng người ta đã có những giải pháp tuyệt vời để loại bỏ gần như hoàn toàn họa tần bậc ba. Đó là biện pháp quấn rải bước ngắn.
Một cuộn dây bước ngắn xấp xỉ 2/3 bước cực sẽ cho 2 cạnh 2 ðiện áp lệch nhau 60 °. Nhưng họa tần bậc ba sẽ lệch đi 180 °. Như vậy tổng của tần số cơ bản sẽ = 1,732 lần ðiện áp 1 cạnh, trong khi tổng các tần số họa tần bậc 3, bậc 9 sẽ triệt tiêu lẫn nhau.
Hai cuộn dây bước ngắn lệch pha nhau 1 góc sẽ triệt một tần số họa tần khác. nhiều cuộn quấn rải sẽ triệt gần như hầu hết các họa tần.
Vấn đề ssứcc ðiện động và ðiện áp của máy biến áp, QT đã phân tích khá kỹ lưỡng trong topic về nguyên lý chuyển tải trong máy biến áp. Mời bạn tìm đọc:
http://webdien.com/d/showthread.php?t=12490
nếu bạn có dịp mở lại sách phổ thông thì momen không chỉ thể hiện cho một lực làm quay một cánh tay đòn, mà còn thể hiện ở hai lực song song trái chiều nữa.
Lực ðiện từ tác dụng lên hầu hết các thanh dẫn, nhưng người ta có thể quy về tương đương với 2 thanh dẫn đối xứng nhau, mỗi thanh có một lực đặt điểm tựa vào chính nó. Cánh tay đòn ở đây là khoảng cách giữa 2 thanh dẫn.
17-10-2011, 16:52 #8
Quốc Thái chi mình hỏi ý nghĩa của Moment điện từ?
Công thức tính mọment ở trục động cơ:
M=P/omega công thức này được suy ra từ đâu?
17-10-2011, 18:43 #9
Mômen, tốc độ quay (vận tốc góc) và công suất của động cơ cũng tương ứng như lực, tốc độ (vận tốc) và công suất trong chuyển động thẳng.
Lực gây ra chuyển động thẳng thì mômen gây ra chuyển động quay.
Học môn Vật lý, ta đã biết công của một lực bằng lực sinh ra nhân với độ dịch chuyển của vật mà lực đó tác động gây ra:
A = F.x
Công suất chính là công trong một đơn vị thời gian:
P = A/t = F.x/t = F.v
Như vậy, công suất chính là lực nhân vận tốc.
Tương ứng như vậy, trong chuyển động quay, công suất là mômen nhân với tốc độ quay:
P = M.Omega
--> M = P/Omega
19-10-2011, 14:06 #10
Vậy các bạn cho mình hỏi vậy moment trục động cơ và moment điện từ có ý nghĩa gì?
Mình thắc mắc một bài toán như thế này:
Ta có một tải quay được kéo một đc, muốn tải quay với một tốc độ đặt trước thì ta cần chọn đc chư thế nào cho phù hợp để đc không quá tải,
Vấn đề này hình như liên quan hiều đến cơ khí và truyền động điện
