Kết quả 1 đến 1 của 1
28-04-2011, 15:52 #1
Máy phát điện lắp ráp hay đồng bộ: nên sử dụng loại nào ?
Cho tôi hỏi giữa máy phát đồng bộ sẳn và máy lắp ráp (máy kéo + củ phát + AVR) thì nên sử dụng loại nào ? tôi thấy máy dầu đồng bộ thường rất mắc và thường ít có công suất < 5KVA, (chỉ có Kama, Kipor, Huyndai nhưng toàn của China) còn máy đồng bộ mình sợ sử dụng ATS máy chạy không chuẩn !? thanks.
- Máy phát điện, ATS và UPS
