Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: các bạn giúp mình với
29-04-2011, 11:27 #1
nguyên lý làm việc cua role 25?có phải nó được lấy tín hiệu áp từ TUTC(1 pha) và TU đường dây(3 pha)không?TU 1 hay 3 pha tùy vào từng trạm
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
08-05-2011, 09:07 #2
Ðề: các bạn giúp mình với
Nguyên lý của chức năng 25 đơn thuần (relay chỉ đơn thuần thực hiện F25) thì chỉ cần lấy điện áp 1 pha (thông thường là pha B) của 2 biến điện áp lắp 2 đầu máy cắt. Ví dụ như biến điện áp thanh cái (Ví dụ: TUC11) và biến điện áp phía đường dây (Ví dụ: TU171). Chỉ cần như thế là đủ rồi bạn ah. Tuy nhiên, thông thường với các relay số, chức năng 25 là một chức năng được tích hợp trong các bảo relay bảo vệ. Vì vậy, việc lấy điện áp 3 pha của thanh cái hay của đường dây chủ yếu là phục vụ cho các chức năng bảo vệ khoảng cách, quá dòng có hướng, đo lường ...Và trong relay, khi lập trình chức năng 25 sẽ lấy điện áp 1 pha trong 3 pha để so sánh với điện áp 1 pha phía TU đầu kia của máy cắt để thực hiện chức năng hòa đồng bộ. Còn việc lấy điện áp 3 pha từ TU phía đường dây hay phái thanh cái đều được cả.
The Following 2 Users Say Thank You to huutruc.nguyen For This Useful Post:
