Kết quả 1 đến 2 của 2
29-04-2011, 11:58 #1
MBA lực 3 pha 3 cuộn dây có cấp điện áp 115/22/11KV thì có bao nhiêu trụ
có ai biết thông thường MBA lực 3 pha 3 cuộn dây có cấp điện áp 115/22/11KV thì có bao nhiêu trụ và tại sao như vạy không?vì em nghe nói MBA lực thường có 5 trụ,3 cuộn dây quấn trên 3 trụ,2 trụ còn lại bỏ không với mục đích để từ thông thứ tự không đi qua mà không phải bị móc vòng qua các cuuộn dây,làm phát nóng và va chạm vào vỏ MBA
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 16:38.
04-05-2011, 23:11 #2
Đa số máy biến áp làm 3 trụ cho kinh tế. Nhưng máy 3 trụ không có chỗ để thoát từ thông thứ tự không và từ thông bậc ba. Vì thế trong số các cuộn dây phải có một cuộn nối tam giác.
Máy 3 pha 5 trụ khá hiếm, chỉ thiết kế cho các nơi cần nối Y/y và không có mạch tam giác.Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 16:39. Lý do: sửa tiêu đề
Trợ giúp - Tại sao cuộn cân băng(11kv)trong MBA phải đấu tắt với đất?
Bởi diencungcap trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 06-10-2012, 22:04
