Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Hệ thống đo đếm từ xa AMR
29-04-2011, 15:58 #1
Dùng hệ thống đo đếm từ xa để quản lý điện, nước, gas, sưởi ấm trong các tòa nhà, chung cư thông qua các công tơ kỹ thuật số và các S-DCU.
Bác nào có kinh nghiệm trong mảng này thì có thể chia sẽ cho em được không ạ.
tks mọi người.
@mod: em pót sai thì mod move hộ em.tkx-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Hỏi về cách tính công suất bơm?
- ai có bảng liên hệ giữa đường kính danh nghĩa (DN) và đường kính thật (φ) của ống uPVC...
CÔNG TƠ ĐIỆN /ĐỒNG HỒ ĐIỆN
HỆ THỐNG AMR
MOBILE: 0937.876.955
Email: diep.omnisystemvn@gmail.com
04-08-2011, 12:08 #2
Ðề: Hệ thống đo đếm từ xa AMR
- Automatic meter reading (AMR) is the technology of automatically collecting data from energy meters and transferring that data to a server for analysis and/or billing.
- The communication between EVN SPC and the remote meters is established through our CDMA 450MHz 1X technology based telemetry system, which supports a feasible, yet cost effective approach, which is both reliable and effective.
HỆ THỐNG AMR
04-08-2011, 12:47 #3
04-08-2011, 17:38 #4
bác nóng tính thế
AMRs là hệ thống tự động đo chỉ số từ công tơ và truyền về server để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu.
Hệ thống AMR bao gồm:
- Công tơ điện/nước/gas
- S-DCU (Slave Distributer Control Unit)
- M-DCU (Master Distributer Control Unit)
- Server cài phần mềm AMYSYS
- Và các thiết bị khác
1 MDCU quản lý tối đa 64 SDCU
1 SDCU quản lý tối đa 64 Meter
Các Meter được nối với các SDCU và MDCU qua cable RS485
MDCU truyền dữ liệu về AMR Server qua mạng EVN Telecom CDMA 450MHz
HỆ THỐNG AMR
23-08-2011, 14:34 #5
Giới thiệu về công tơ điện 1 pha 2 dây OMWH 12-2, có tính năng đo xa:
1. Hình dáng bên ngoài của công tơ
Thông số kỹ thuật
TT HẠNG MỤC ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT
1 Tên nước sản xuất OMNISYSTEM VN - Việt Nam
2 Kiểu OMWH-12-2
3 Lắp đặt Bằng ốc vít
4 Dòng điện định mức(Ib) 10A
5 Dòng điện cực đại(Imax) 40A
6 Điện áp định mức(Un) 220V
7 Tấn số 50Hz
8 Cấp chính xác Cấp 1
9 Công suất tiêu thụ:
(1) Mạch điện áp ≤1.0W
(2) Mạch dòng điện ≤1.0VA
10 Dòng điện khởi động nhỏ nhất 0.4% Ib
11 Hắng số công tơ 1 xung/Wh
12 Kiểu màn hình LCD
13 Số lượng chữ số hiển thị 6 số(5+1)
14 Dải nhiệt độ làm việc -20 0C ÷ + 600C
15 Độ ẩm ≤ 98%
16 Vật liệu:
(1) Đế công tơ PC+ABS
(2) Vỏ công tơ PC+ABS
(3) Nắp boóc PC+ABS
(4) Cực đấu dây Đồng thau
(5) Cửa sổ của vỏ Polycarbonate
17 Số chì niêm phong
(1) Vỏ chính 1
(2) Nắp boóc 2
18 Trọng lượng tổng 340 g
19 Kích thước(mm) 131Wx66Hx53D
20 Bảo hành 24 tháng
21 Định dạng truyền thông(IR, RS485, RF)
(1) Cổng truyền tin Com 1
(2) Tốc độ truyền 4800 BPS
22 Dung lượng bộ nhớ EEP - ROM 1Kbit
Sơ đồ mạch
· Máy biến áp nguồn(Phần tử chỉnh lưu)
Một máy biến áp đơn giản được sử dụng trong công tơ này. Có hâi kênh điên áp đầu ra là 5 V. Môt kênh dung ch chip điện năng AD7755 hoặc ADE7755, kênh còn lại dung cho mạch số. Điểm nối đất của đâu ra tương tự được nối với dây trung tính của nguồn. Biến áp này biến điện áp từ 220 V xuống 10.5 V. Sau đó qua phần tử chỉnh lưu điện áp đầu ra được chuyển thành 5VDCvà cung cấp cho chip điện năng AD7755 hoặc ADE7755.
· Shunt(Phần tử đo dòng điện)
Khi công tơ hoạt động, dòng điện tải chạy qua Shunt, sau đó Shunt sẽ cung cấp tín hiệu điện áp đến chân số 5 và chân số 6 của AD7755(hoặc ADE7755). Sau khi qua mạng điện trở phân áp, điện áp của lưới sẽ giảm xuống vài trăm mili vôn(mV). Tín hiệu điện áp này được nối tới chân số 7 và chân số 8 của AD7755(hoặc ADE7755).
· MCU(Phần tử điều khiển chính)
MCU(OMNI lập trình) nhận xung năng lượng và chuyển nó thành dạng 1 xung/Wh và đưa xun này tới màn hình LCD để báo là có điện năng. Đồng thời MCU cúng phát ra một xung tần số như vậy đưa đến thiết bị quang điện để phục vụ cho việc hiệu chuẩn. Dụa vào xung năng lượng nhận được MCU tính toán giá trị điện năng và đưa đến màn hình hiển thị LCD. MCU nhận được tín hiệu truyền thông qua bộ vi xư lý truyền thông RS485 trong mọi thời điểm. Nếu nhận lệnh có hiệu quả thì MCU có lệnh trả lời.
· AD7755(Phần tử đo điện năng)
Có hai bộ chuyển đổi ADC số hoá tín hiệu điện áp. Bộ ADC này có tốc độ 16 bps và tần số lấy mẫu là 900 kHz. Tín hiệu công suất tức thời sẽ được tích hợp bằng cách nhân trực tiếp tín hiệu dòng điện và tín hiệu điện áp. Sauk hi qua bộ lọc thấp tín hiệu công suất tức thời được chuyển thành tín hiệu xung bằng bộ chuyển đổi tần số ký thuật số.
· EFPROM(Bộ nhớ)
Đây là bộ nhớ lưu trữ dứ liệu của điện năng tiêu thụ từ MCU khi mất điện. Nếu cần thiết thì dữ liệu được lưu trữ có thể hiển thị trên màn hình LCD và được truyền về máy tính chủ bằng phương pháp truyền thông.
· Opto isolate(Cách ly quang điện)
Phần tử này cách ly mạch có điện áp cao(AD7755) với mạch có điện áp thấp(mạch kỹ thuật số).
· RS485
Đây là thiết bị truyền dữ liệu từ công tơ tới máy tính cá nhân thông qua đường dây truyền tin. Việc truyền và nhận dữ liệu của công tơ được thực hiện sau khi có sự thay đổi ngôn ngữ lệnh tín hiệu điện chuyển thành tín hiệu số trong thiết bị này, bộ phận nhận tín hiệu theo lệnh tư máy tính cá nhân.
· Màn hình hiển thị LCD
Dữ liệu từ MCU được đưa tới màn hình hiển thị LCD và điện năng tiêu thụ được hiển thị bằng việc lựa chọn khi lập trình.
Màn hình LCD bao gồm 6 số(5 nguyên và một thập phân)CÔNG TƠ ĐIỆN /ĐỒNG HỒ ĐIỆN
HỆ THỐNG AMR
23-08-2011, 20:25 #6
03-11-2011, 08:41 #7
E đang làm cái đồ án tốt nghiệp về hệ thống kiểm soát điện năng tiêu thụ từ xa và đi sâu chế tạo đồng hồ điện năng. Thực ra cũng là hệ thống AMR như bác omnisystem nói. E muốn hỏi bác là nếu chế tạo thiết bị thật như vậy có khó khăn không?(Tại e là sinh viên). Và mất khoảng bao nhiêu tiền? Có gì mong bác giúp đỡ. Và e muốn xin sđt hoặc mail của bác để tiện hỏi bác tý. Thanks!
03-11-2011, 14:04 #8
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
06-09-2012, 23:15 #9
chào ban nhokhongem.hp89 !
Mình đang làm cái đồ án tốt nghiệp mà nó liên quan về công tơ điện tử AMR, mình lại khônh hiểu rõ về vấn đề này. Mình thấy bạn cũng làm bài này rồi nên mình nhờ bạn giúp mình với. Mình cảm ơn bạn trước nhé! Bạn có thể cho mình xin số điện thoại của bạn hoặc email để tiện liên lạc. Thanks!
08-09-2012, 21:48 #10
cac bac oi giup minh voi, minh dang lam cai do an tot nghiep ve cong to dien tu AMR ma minh khong tim duoc tai lieu nao, bac nao biet xin giup minh voi.
