Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: hỏi về Matlab
29-04-2011, 19:16 #1
hỏi về Matlab
anh chị nào đi trước cho e hỏi là trong Matlab nếu tin hiệu ban đầu đưa vào có nhiều Step e muốn gom các step này vào một khối (cho đơn giản sơ đồ) thì làm thế nào. Và cách vẽ một cái hình đơn giản trong Matlab như cái động cơ hay cái tàu thủy
e cảm ơn anh chị-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
30-04-2011, 11:20 #2
Ðề: hỏi về Matlab
1. Bạn chọn các khối cần góp lại, sau đó chuột phải chọn "Creat Subsystem".
Để gộp các đường tín hiệu , bạn có thể dùng khối Mux , ngược lại để tách các tin hiệu từ 1 đường tín hiệu đã gộp, bạn có thể dùng khối Demux
2. Simulink không hỗ trợ vẽ đồ họa .
Để file mô phỏng trông thân thiện và dễ hình dung hơn :
- Đối với các đường tín hiệu, bạn double click vào đường tín hiệu sẽ hiện lên 1 ô cho phép bạn nhập text . Nhập text vào đó, sau đó kéo chuột khối text đo tới vị trí mong muốn
- Để chèn 1 hình vẽ cho 1 khối ( ví dụ bạn xây dựng 1 mô hình tàu thuỷ ) , bạn có thể đóng khối mô hình đó vào thành 1 Subsystem, sau đó chuột phait chọn Mask Subsystem. Sẽ hiện lên 1 cửa sổ cho phép bạn trang trí block đó. Chú ý để edit giao diện bạn phải sử dụng các lệnh lập trình ( hơi bật tiện ) . Các lệnh này tương đối đơn giản . Để làm chi tiết, bạn có thể xem Help với từ khóa là Mask. Trong ấy có hướng dẫn chi tiết + ví dụ minh họa . Ví dụ bạn muốn có 1 hình tàu thủy, tốt nhất bạn nên vẽ từ 1 phàn mềm đồ họa bên ngoài, xuất ra file ảnh, sau đó vào Matlab chèn ảnh đó vao cái Subsystem.
30-04-2011, 13:42 #3
Ðề: hỏi về Matlab
Ở trong toolbox của Matlab có thể sử dụng được đồ họa. Đó là module Sim Mechanics, nếu bạn cần vẽ một số ứng dụng đơn giản thì có thể dùng khối đó. Tuy nhiên, mình khuyên bạn nên dùng một số phần mềm 3D khác để vẽ, sau đó chèn vào matlab. Điều này hoàn toàn có thể làm được.
Hạnh phúc lang thang!
30-04-2011, 18:51 #4
20-04-2013, 21:31 #5
Ðề: hỏi về Matlab
xin chào anh(chị), anh(chị) nào biết cho em hỏi: cách tính biên của phương pháp sai phân hữu hạn (FDTD) không vậy, em chỉ biết là tính biên đầu, biên cuối thôi chứ em không biết tính như thế nào? em đang bị bế tắc trong vấn đề tính biên của nó. em đang tính vẽ đồ thị điện áp.
em cảm ơn anh(chị)
23-04-2013, 13:54 #6
Ðề: hỏi về Matlab
Trong thư viện của simulink, gõ tìm "Subsystem" nó sẽ ra một khối. Khối này gọi là khối phụ. Kéo khối này ra. Giả sử ta muốn tạo khối mô hình động cơ DC thỉ nhấp đúp vào nó, bên trong sẽ là môi trường để bạn thiết kế sơ đồ khối với các đầu vào "In", các đầu ra "Out", các đường kết nối theo mong muốn của người tạo.
24-04-2013, 12:03 #7
Ðề: hỏi về Matlab
da! em xin cảm ơn hoa.gtvt
28-05-2013, 15:16 #8
Ðề: hỏi về Matlab
anh (chị) em nào biết về cách tính điệp áp trên tiếp điểm máy cắt khi bị ngắt nguồn đột ngột bằng phương pháp sai phân hữu hạn (FDM) và đưa lập trình matlab không?? chỉ dùm em với, em đang làm luận văn tốt nghiệp, đang bị bế tắt..
em cảm ơn anh(chị).
30-05-2013, 16:16 #9
Ðề: hỏi về Matlab
xin chào anh(chị), anh(chị) nào biết cách chuyển ATP sang Matlab không, chỉ dùm em vơi, em cảm ơn anh (chi)
15-08-2013, 16:20 #10
Ðề: hỏi về Matlab
chào các bác!
em đang gặp 1 số vấn đề về matlab. nhân tiện đây em xin phép hỏi luôn.
em đang vẽ một mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng phương pháp điều khiển trực tiếp mômen nhưng 1 số khối em không tìm được trong thư viện. bác nào có thư viện bổ sung hay mạch đã vẽ sẵn cho em xin với ạ! rất mong được sự giúp đỡ từ các tiền bối.
thanks!
Thảo luận - Sơ đồ máy phát điện gió chạy trên matlab
Bởi xuandang1864 trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gióTrả lời: 1Bài cuối: 30-10-2015, 10:02 -
Trợ giúp - Tính Điện Trường bằng Matlab
Bởi dathuynh.92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 08-03-2014, 09:08 -
Trợ giúp - Cần Pro Giúp đỡ về MatLab
Bởi tkdangnhap trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 24-05-2013, 16:48 -
Trợ giúp - phần mềm matlab
Bởi lightstar1326 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 5Bài cuối: 28-08-2012, 23:32 -
Trợ giúp - matlab
Bởi tigerbluekhoa trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 2Bài cuối: 03-06-2012, 11:39
