Kết quả 1 đến 4 của 4
30-04-2011, 11:39 #1
xác định đầu và cuối A-X' B-Y, C-Z
mình mới tham gia mong các bạn giúp đỡ. mình không hiểu vấn đề này lắm. mình không biết xác định đầu nào là A đầu nào là X trong 6 đầu ra của động cơ 3 pha. mong các bạn giúp đỡ. xin cản ơn
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Hệ thống Scada trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
30-04-2011, 18:19 #2
Ðề: xác định đầu và cuối A-X' B-Y, C-Z
xem ở đây nè ^^
http://webdien.com/d/showthread.php?p=87106#post87106Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ,chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say.
01-05-2011, 09:13 #3
Vấn đề ở đây phải xác định chính xác đầu - cuối của cuộn dây .không thì sẽ cháy động cơ mà giá cả động cơ bây giờ không phải là rẽ.Mình xin trình bày như sau:
1.Trước tiên, xác định 2 đầu của mỗi cuộn dây(gồm 3 cuộn),cái này thì dùng VOM xác định.(nhớ đánh đấu nếu dây có màu giống nhau)
2.Sau đó, lấy 1 cuộn làm chuẩn, tùy chọn 1 đầu làm đầu A , đầu còn lại (của cuộn) làm cuối x.Sau đó gắn nguồn pin 9v vào cuộn này nhưng ko nối dây..mà chỉ để quẹt thả ( nhớ gắn cực + vào đầu A.lát giải thích sau).
3.Lấy cuộn thứ 2 nối trực tiếp vào VOM thang đo uA DC hoặc mV DC.(vì giá trị dòng tự cảm rất thấp dc sinh ra từ cuộn A-x)
4.Sau đó, quẹt nguồn pin 9v vào và thả ..thì VOM có 2 TH xảy ra: + Nếu thấy VOM kim nhảy lên(thuận chiều quay) thì que đen của VOM là đầu B, que đỏ là cuối y. + Nếu thấy VOM kim nhảy xuống rồi mới nhảy lên thì que đen là cuối y và que đỏ là đầu B. Và cuộn còn lại cũng làm như thế để x/đ C-z
Giải thích lý do làm như thế:vì khi cấp nguồn 9v vào cuộn A-x và thả ra ngay lập tức thì bên cuộn B-y sẽ sinh ra một sức điện động ngược chiều lại so với cuộn A-x.Vậy khi đầu A là cực (+) thì sẽ sinh ra cực (-) ở đầu B .Và Tại sao lại có 2 TH như thế ? Trả lời: vì đây là dòng 1 chiều ta ko biết đầu nào là +, đầu nào là - để gắn que đen - đỏ của VOM vào cuộn thứ 2.Ta chỉ nhắm mắt mà nối VOM vào để xác định thôi...và giá trị dòng ở đây rất nhỏ nên ko sợ hư VOM đâu..Thế là xác định dc đầu - cuối của 3 cuộn dây.có gì thank wa YM nha.hết
Email: maimaikhonghequen@yahoo.com
567k25Sửa lần cuối bởi thanhdan100; 01-05-2011 lúc 09:38.
01-05-2011, 09:46 #4
chưa hết đâu bạn, nếu không có pin thì sao chẳng lẻ đi mua phí quá trong khi nguồn 220VAC thì có sẵn. Cách thứ hai là dùng nguồn AC: lấy một cuộn nối vào nguồn AC 220V. hai cuộn còn lại chập một đầu lại với nhau(lúc này thành một cuộn) lấy VOM đo hai đầu còn lại(thang đó áp) nếu kim quay thì hai cuộn đó nối đầu cuối nếu kim ko quay thì hai cuộn đó nối cùng đầu hoặc cuối(tự cho) cuộn còn lại làm y chang. không cần phân biệt A,B,C. nếu đấu dộng cơ chạy nghich thì đảo hai trong 3 pha.
giải thích khi đặt điện áp xoay chiều vào một cuộn thì xuất hiện suất điẹn động trên hai cuộn còn lại. nếu hai cuộn nối cùng chiều thì có sdd còn nối ngược chiều thig ssd triệt tiêu
mấy cái này trên 4rum có đầy sao bạn k o tìm trước khi hỏi hetime is money
