Kết quả 1 đến 2 của 2
02-05-2011, 10:16 #1
Bảo vệ khoảng cách cho đường dây có tụ nối
Theo mình biết bảo vệ chính cho đường dây truyền tải là bảo vệ khoảng cách. Nguyên lý của bảo vệ khoảng cách là đo tổng trở đường dây lúc sự cố rồi so với tổng trở đặt mà quyết định có cắt hay không cắt.
Vậy trên đường dây có mắc tụ bù nối tiếp thì sao? Rõ ràng khi thay đổi dung của tụ thì tổng trở đo được cũng sẽ thay đổi, hoặc khi có ngắn mạch thì sao? Thường người ta bảo vệ tụ này bằng cách mắc điện trở phóng điện song song với nó, lúc đó khi phóng điện bảo vệ tụ sẽ làm giảm đi tổng trở đường dây rất nhiều thì bảo vệ khoảng cách sẽ làm gì để bảo vệ đây?
Mọi người ai có ý kiến và tài liệu gì thì gửi cho mình nhé. Thanks nhiều!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
22-05-2011, 11:02 #2
Ðề: Bảo vệ khoảng cách cho đường dây có tụ nối
điều này cũng thật khó để nói cho chính xác.
theo mình thì như thế này nha:
- đối với đường dây 500kV ơe nước ta, có tụ bù dọc để bù thông số của đường dây. kèm theo tụ bù dọc là các thiết bị bảo vệ như máy cắt, điện trở phi tuyến MOV, hoặc khe hở phóng điện để bảo vệ quá áp....khi vận hành bình thường, vì tụ bù dọc này có dung lượng cố định nên trị số cảu nó là không đổi do đó kho có ngắn mạch xảy ra hoặc sự cố đứt 1 dây tong 4 dây của 1 pha thì cũng kông ảnh hưởng gi đến tụ. vì khi đó tụ đã được nối tắt ( chế độ bypass) để role bảo vệ khoảng cách tác động đúng sự cố.
như vậy là khi cài đặt role, người ta không kể đến tụ bù dọc này. đó là do phương thức vận hành của tụ quy định rồi.
Trợ giúp - tủ lạnh nhà em cắm điện vào thì chạy đc khoảng 10s thì lốc máy dừng không chạy đc nữa
Bởi eman trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 24Bài cuối: 29-06-2016, 08:28 -
Trợ giúp - Cho em hỏi về bảo vệ khoảng cách ạ !
Bởi nhung619 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 19-11-2014, 23:50 -
Thảo luận - Tổng hợp đề thi các môn khoa Điện ĐHBK ĐN
Bởi nghiatdh trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 0Bài cuối: 31-05-2013, 16:38 -
khoa e đang học sau này ra làm việc có vất vả lắm k ? hi`
Bởi vnteps91 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 18Bài cuối: 06-03-2011, 11:32
