Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Cần giúp về tủ điện
11-08-2009, 22:39 #1
Cần giúp về tủ điện
Mình đang cần sơ đồ đấu tủ điện chuyển auto từ máy phát qua điện lưới (1 fa) và ngược lại. Pác nào có thì cho mình xin 1 bản. thank nhiều.
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
12-08-2009, 08:05 #2
Cái này thì không khó bác ơi, nhưng mà làm thì hơi tốn đấy, mà công suất máy phát của bác dùng là bao nhiêu ? Nếu bác dùng cho gia đình thì chỉ cần dùng 2 con contactor, 2 con 27, 2 con timer, 2 con auxiliary relay và thêm mấy cái đèn báo là được.
à thêm 1 cái UPS nữa (720.000VND)Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 12-08-2009 lúc 11:35.
Ôi thôi, thế nà song
12-08-2009, 20:28 #3
Pac Hoankiemhanoi cho mình xin bản vẽ mạch dc ko? Công suất máy la 60 kva. Thank pac nhieu.Mình đang cần gấp.
13-08-2009, 11:26 #4
search Google về ATS là ra cả đống!
13-08-2009, 14:49 #5
Cái bạn cần hoạt động tương tự một ATS thôi! Tuy nhiên nếu bạn muốn làm thì tôi xin nói một vài điểm để bạn tự làm mạch nhé. Xin chỉ dẫn bạn làm mạch có 2 contactor!
- 2 contactor phải có 2 tiếp điểm thường đóng khóa chéo nhau.
- Bạn phải có một undervoltage relay (rơ le thấp áp) để nhận biết được khi nào điện lưới mất (bạn có thể dùng mạch 3 relay trung gian giả lập sự cố mất lưới cũng được, cứ 1 pha mất thì xem như mất điện)
- Một on delay timer (thời trễ đóng) để kiểm tra xem thực sự đã mất điện. Thời gian chỉnh thường là 5 giây.
- Một on delay timer (thời trễ đóng) để kiểm tra xem thực sự máy phát điện đã cung cấp điện chưa. Thời gian chỉnh thường là 5 giây.
- Một on delay timer (thời trễ đóng) để kiểm tra xem thực sự máy phát điện đã ngừng cung cấp điện chưa. Thời gian chỉnh thường là 5 giây.
Hoạt động:
- Khi timer mất điện tác động, contactor lưới sẽ nhả ra, nếu máy phát đã hoạt động, contactor máy phát sẽ đóng vào nhờ tác động của thời trễ máy phát.
- Khi có điện, một tiếp điểm của relay trung gian phụ chịu tác động của timer lưới sẽ giúp nhả contactor máy phát ra. Khi contactor máy phát nhả ra, timer kiểm tra máy phát đã ngừng cấp điện chưa hoạt động và sẽ đóng contactor lưới vào tải.
Mình nói nguyên lý như thế chắc là bạn đã có thể hiểu và làm được rồi nhỉ!
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
29-08-2009, 14:22 #6
Bác làm dạng cơ như thế rất tốn diện tích mà lại phức tạp nữa, bây giờ người ta có bán cả một mạch tích hợp sẵn luôn, bác cứ đưa cái đó về sau đó đấu mạch động lực cho nó là được thôi. nhưng nhớ làm theo các chú ý của nguyenledung, thêm nữa là khóa chéo thanh cái, tránh dòng ngược về nguồn.
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
23-05-2010, 14:41 #7
ban liên hệ với các hãng điện, ví dụ như Catalogue của Schneider nói rất rõ về vấn đề này.
schneider-electric.comNgo Van KHOI
United Engineers Pte LTD
