Kết quả 1 đến 10 của 12
03-05-2011, 11:02 #1
điều khiển tốc độ động cơ dùng plc$ biến tần seimens
chào cả nhà,có anh chị nào biết và đã làm đề tài này thì cho em một vài lời khuyên với ah,em đang tìm hiểu đề tài và làm đồ án về mảng này,mong các anh chị giúp đỡ một số ý em đang băn khoăn với ah?
1.đề tài của em là dùng plc điều khiển biến tần để điều khiển trơn tốc độ động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha với sơ đồ như sau,( ý tưởng em tự chọn để làm đồ án ag)
plc( S7-200)=>EM235=>BIẾN TẦN MM420=>ĐỘNG CƠ=>ENCODER =>feedback PLC
và hiển thị tốc độ động cơ ra led 7 thanh ah.
2.một vài ý em đã tìm hiểu được:modele EM235 viết chương trình trong plc để chuyển đổi tín hiệu ở đầu ra AQW0 thì em đã hiểu chút,
và em còn băn khoăn chỗ thuật toán plc điều khiển biến tần như thế nào để mình điều chỉnh biến trở bên ngoài để đk trơn động cơ ,và thuật toán làm thế nào để tốc độ đc hiển thị được ra led 7 thanh ah?em chân thành cảm ơn ah..-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
HOTIVA
03-05-2011, 16:59 #2
Ðề: điều khiển tốc độ động cơ dùng plc$ biến tần seimens
ai co pit thi gui len cho moi ng cung bit nha
05-05-2011, 19:48 #3
10-05-2011, 02:21 #4
ok , có gì pm vào mail hug.hung@yahoo.com m gửi cho
17-05-2011, 23:19 #5
ai có tài liệu thì gửi lên cho anh em tìm hiểu. coảm ơn nhiều
19-09-2011, 23:32 #6
mình cũng rất quan tâm tới vấn đề này, trùng hợp chăng khi mình cũng đang muốn lập trình lại trên step7 và mô phỏng HMI với WinCC một cái động cơ. cái động cơ này có lắp luôn một cục encorder trên đầu trục của nó, lấy tín hiệu cho thẳng vào DI của S7-200. và điều khiển động cơ qua biến tần MM440. con động cơ có 0,75KW, thường thì biến tần chỉ chạy 2Hz với con này.
bạn nào biết về vấn đề này thì chỉ giúp mình với, nếu có thể cho một ví dụ thực bằng chương trình trên step7 thì tốt quá. mong mọi người giúp đỡ.
22-09-2011, 18:45 #7
Nếu trên S7 200 thì tôi giúp được còn code thì bạn tự viết nếu bạn cần gì trong quá trình lập trình hay kết nối phần cứng thì tôi có thể giúp bạn
Bài này chỉ như sau:
1/Đọc encoder dùng HSC và quy ra speed.
2/Dùng analog control biến tần hoặc dùng truyền thông control biến tần
3/Viết giao diện giám sát trên wincc
Mở rộng:ổn định speed động cơ đặt trước dùng PID hoặc các thuật toán khác
Bạn cứ thực hiện từng bước
Những thành viên đã cảm ơn kidsolo1412 vì bài viết hữu ích:
22-09-2011, 18:49 #8
m cũng đang quan tâm về vấn đề này.bạn nào bít thì chia sẻ nhé.
16-03-2012, 02:55 #9
chào cả nhà,có anh chị nào biết và đã làm đề tài này thì cho em một vài lời khuyên với ah,em đang tìm hiểu đề tài và làm đồ án về mảng này,mong các anh chị giúp đỡ một số ý em đang băn khoăn với ah?<br/>
1.đề tài của em là dùng plc điều khiển biến tần để điều khiển trơn tốc độ động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha với sơ đồ như sau,( ý tưởng em tự chọn để làm đồ án ag)<br/>
plc( S7-200)=>EM235=>BIẾN TẦN MM420=>ĐỘNG CƠ=>ENCODER =>feedback PLC<br/>
và hiển thị tốc độ động cơ ra led 7 thanh ah.<br/>
2.một vài ý em đã tìm hiểu được:modele EM235 viết chương trình trong plc để chuyển đổi tín hiệu ở đầu ra AQW0 thì em đã hiểu chút,<br/>
và em còn băn khoăn chỗ thuật toán plc điều khiển biến tần như thế nào để mình điều chỉnh biến trở bên ngoài để đk trơn động cơ ,và thuật toán làm thế nào để tốc độ đc hiển thị được ra led 7 thanh ah?em chân thành cảm ơn ah..<img border="0" class="inlineimg" title="" alt="" src="images/smilies/02.gif"/>
16-03-2012, 08:58 #10
lâu quá rồi chẳng ai gửi lên cả giấu nghề rồi?
Bởi cbva trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
