Kết quả 1 đến 2 của 2
03-05-2011, 13:35 #1
Đồ của Nga, em chỉ dịch được thế này. vậy cái này có phải là 3 MBA 1 pha ko?
công suất 135kva 50hz
ghi 3 cấp điện áp bên sơ cấp 6300, 6000, 5700 dòng diên 1.3A
Bên thứ là 400v dòng điện 196A
ĐẤU Y/Yo 12
vậy máy là loai gì vậy co phải là 3 MBA 1 pha ko?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
03-05-2011, 13:57 #2
Ðề: các bác coi MBA của Nga em chỉ dịch được thế này. vậy nó có nghĩa j nhe!
Đây là máy biến áp 3 pha bạn à
Đầu vào sơ cấp có 3 mức điện áp chọn lựa: 6,3 KV ; 6KV ; 5,7KV .Mổi nấc phân áp 5%
Đầu ra chuẩn : 0,4 KV
Dạng đấu nối Y/Yo
Longvn viết:
Thanks MrThach.
Bài viết của bạn đã giải đáp được thắc mắc của chủ toppic.
Longvn khoá toppic.Sửa lần cuối bởi longVN; 26-07-2011 lúc 18:07.
