    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định mọi người ơi có ai biết về nguồn dòng dùng opamp không chỉ cho mình với
      Sửa lần cuối bởi chuthihai1990dt; 12-05-2011 lúc 20:35.
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 530 lần, trong 254 bài
      Mặc định Ðề: opamp
      nguồn dòng là sao
      ý bạn nói là dòng đm dùng cho opamp đó hả
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích
    3. Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 154 lần, trong 58 bài
      Mặc định Ðề: mọi người ơi có ai biết về nguồn dòng dùng opamp không chỉ cho mình với
      Đây là một ví dụ về nguồn dòng dùng Op-amp anh nè:
      (Nguồn: Wikipedia)
    5. Những thành viên đã cảm ơn Cu Tí học Điện vì bài viết hữu ích:
      Long Hải
      đây là cũng là 1 nguồn dòng dùng Op-amp
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    7. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Cung trăng
      Các nguồn của pác Huy và pác Hưởng đưa ra chưa chính xác lắm.
      Nguồn dòng chính xác nó như thế này:
      Giả sử điện áp chân 6 cao hơn chân 2 và 3: chiều dòng điện sẽ như hình vẽ.
      R1=R2; R3=R4;
      Dòng I o ( I ra) chảy qua điện trở tải.
      Dòng I 2 chảy qua điện trở R4.
      Điện áp trên chân 3 của OP sẽ bằng:
      U3 = Io*Rtải = I2*R4
      Dòng qua chân 3 = 0 nên:
      I1=Io+I2
      Vì U 63=U62 và R1=R2 nên
      I3 = I1 = Io+I2 = U62/R1
      Điện áp trên R3:
      Ur3=I3*R3 = Io*R3 + I2*R3
      Điện áp trên chân 2 bằng:
      U2 = Ei + Io*R3 + I2*R3
      Vì U2 = U3 nên:
      Ei + Io*R3 + I2*R3 = I2*R4
      Ei + Io*R3 = 0
      Io = -Ei/R3
      ta thấy:
      Đây là một nguồn dòng điều khiển bằng điện áp.
      Dòng điện ra không phụ thuộc R tải trong một khoảng nào đó. Dòng điện ra chỉ phụ thuộc 2 thông số là Ei và R3 (R4)
      Nguồn áp và dòng ngược dấu với nhau. như vậy muốn có dòng dương thì phải điều khiển bằng điện áp âm.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    10. #6
      Em thấy có nhiều cấu hình nguồn dòng từ Op-amp, loại như em và Hưởng đưa ra cũng đúng mà bác? Dòng đều không phụ thuộc tải mà.
    11. Những thành viên đã cảm ơn baohuy_pla vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi baohuy_pla Xem bài viết
      Cũng đúng, nhưng nó không đạt 1 tiêu chuẩn cần thiết là tải của nó cần 1 điểm nối masse.
      Giả sử pác cần vài nguồn dòng cho vài tải có điểm masse chung thì không chính xác lắm. Thí dụ một mạch cấp nguồn dòng cho mạch đo nhiệt độ nhiều điểm đo bằng nhiều RTD chẳng hạn.
    13. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    14. #8
      Mặc định Ðề: opamp
      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      nguồn dòng là sao
      Là mạch tạo nguồn dòng chính xác dung opamp 741 co thể điều chỉnh dòng điện đến giá trị 1A
    15. #9
      mấy mạch trên sao dòng không ổn định vậy
      thay đổi giá trị điện trở thì dòng cũng thay đổi
      làm sao để giá trị điện trở thay đổi mà dòng ra vẫn là 1 A không vậy??
    16. #10
      Trích dẫn Gửi bởi chuthihai1990dt Xem bài viết
      Những mạch trên giá trị của dòng điện đều không phụ thuộc vào điện trở tải, nếu không thì đâu còn gọi là "nguồn dòng".
    17. The Following 2 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Nguồn đôi +-12v chuyển thành nguồn đơn 12v
      Bởi sky_love trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 18-10-2012, 12:38
