Xem kết quả Bình chọn: Loại đèn tốt nhất để đọc sách
- Người bình chọn
- 11. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
Kết quả 1 đến 10 của 26
04-05-2011, 14:50 #1
vì sao lại thế?có phải vì ánh sáng của đèn sợi đốt thật hơn đèn huỳnh quang không
các bạn ơi trong các nhà máy người ta hay sử dụng bóng đèn sợi đốt vì sao lại thế? có phải vì ánh sáng của đèn sợi đốt thật hơn đèn huỳnh quang không
và nó làm việc được trong điều kiện khắc nhiệt và rẻ tiền nhỉ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- hỏi về bóng cao áp
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- Hỏi về đèn huỳnh quang
webdien
04-05-2011, 15:24 #2
Ðề: vì sao lại thế? tại vì sao lại thế???
còn phải xem đó là nhà máy gì? xây dựng từ khi nào nữa bạn ạ!
04-05-2011, 15:28 #3
theo như mình biết thì đèn sợi đốt không gây mỏi mắt, còn đèn huỳnh quang gây mỏi mắt, lý do đèn huỳnh quang phát sáng được là do phóng điện giữ 2 điện cực, còn giải thích thêm nữa thì k biết giải thích sao
Chỉ biết rằng đối với nhà mát và những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác như gia công các chi tiết kim loại phức tạp, người ta thường dùng đèn sợi đốt hơn
theo mình nghĩ là thếHELLO
The Following 2 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
04-05-2011, 16:12 #4
Ðề: vì sao lại thế?có phải vì ánh sáng của đèn sợi đốt thật hơn đèn huỳnh quang không
do ánh sáng của đèn huỳnh quang là ánh sáng lạnh, độ hoàn màu không cao -> màu cảu vật thể không chung thực.
tuy có ánh sáng như ánh sáng ban ngày
-dùng bóng đèn huỳnh quang thì phải thông qua một số thiết bị khác như chấn lưu, chuột..
-kích thước bóng đèn phụ thuộc vào điện áp và công suất, công suất lớn thì kích thước lớn,
-bóng làm việc tốt ở nhiệt độ 18 -25 độ C nếu ngoài mức nhiệt độ trên hiệu suất bóng đèn giảm. VD nhiệt độ môi trường nhỏ hơn 10 độ C thì bóng ko làm việc đc.
- quang thông sẽ giảm theo thời gian sử dụng
+ những vật thể chuyển động với vận tốc cao, có tấn số chuyển động đồng bộ. thì dưới ánh đèn huỳnh quang sẽ tạo ra một ảo giác vật thể xem như đứng yên gọi là "hiệu ứng hoạt nghiệm" -> ko an toàn trong lao động.
- số lần bật tắt ah đến tuôei thọ của đèn
- điện áp dm bóng 90 -120 V (do tổn thất trên chấn lưu cos phi = 0,5 -0,6)
- giá thành cao hơn đèn nung sáng.
-- đèn sợi đốt
-quang thông giảm ko đáng kể cho dù đèn bị lão hóa
-làm việc trong điều kiện chênh lệch điện áp tối đa.
-sơ đồ đấu nối trực tiếp
- hầu như ko phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường
- gọn nhẹ
-giá thành ko cao
- cho màu sắc trung thực
có gì chưa đúng mong các anh chỉ bảoQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
05-05-2011, 12:20 #5
05-05-2011, 12:55 #6
Theo Cu Tí biết là thế này ạ:
- Đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng do sự phóng điện trong khí trơ giữa 2 điện cực. Điện của chúng ta là điện xoay chiều 50Hz, tức là đảo chiều 50 lần trong 1 giây. Do vậy, đèn huỳnh quang cũng chớp tắt 50 lần trong một giây. (50 lần / 1 giây là đứng yên so với mắt người).
Vì sự nhấp nháy này nên nó không tốt cho mắt, và có thể gây nên những hiệu ứng như anh nganhdiencolen nói ở trên.
Ngoài ra, ánh sáng do đèn huỳnh quang phát ra là do các phản ứng quang - hóa, nó không tốt cho mắt.
- Đèn sợi đốt phát sáng do dây tóc bằng kim loại bị đốt nóng đến phát sáng. Nhiệt thì có quán tính rất lớn, do vậy dòng điện đảo chiều không gây nên sự chớp tắt của đèn, ánh sáng của đèn là liên tục.
Ánh sáng của đèn sợi đốt là do kim loại bị đốt nóng phát ra bức xạ, nó giống như ánh sáng mặt trời (phát bức xạ do đốt nóng) nên an toàn cho mắt.
Đấy là lý do ta nên dùng đèn sợi đốt để làm đèn bàn cho bàn học hoặc bàn làm việc.
Đèn compact có nguyên lý gì, có tốt không thì Cu Tí không biết, bác nào chỉ giúp ạ?
The Following 2 Users Say Thank You to Cu Tí học Điện For This Useful Post:
05-05-2011, 13:17 #7
trong chiếu sáng điện có:
bóng sợi đốt
bóng huỳnh quang
bóng cao áp HID
bóng halogen
bóng LED
Riêng bóng huỳnh quang về độ nhấp nháy của ánh sáng( không cho cảm giác sáng liên tục) ta có thể dùng tăng phô điện tử f=4kHz để cải thiện
05-05-2011, 13:34 #8
Cu Tí học Điện à em nghĩ là 100 lần ạ
Giả sử điện áp xoay chiều biến thiên theo hàm cos
Vẽ đường tròn lượng giác, ta thấy đèn sáng khi hiệu điện thế nằm ở vị trí: -pi/4 đến pi/4 và 3pi/4 đến 5pi/4
Tức là trong 1 chu kì, đèn sáng 2 lần và tắt 2 lần
Vậy trong 1 giây (50 chu kì), đèn sáng 100 và tắt 100 lần
Cu Tí thử xem có đúng không ạ.
Còn Đèn compact cũng hoạt động trên nguyên tắc đèn ống (đèn tuýp), có nghĩa là cũng phải đầy đủ các bộ phận Nhưng trong đèn compact thì tất cả thu nhỏ nhét gọn vào đuôi đèn. Chính vì vậy mà được gọi là compact. Trong đèn compact thì thường người ta dùng chấn lưu điện tử nên nhỏ gọn nên lắp trực tiếp vào đui bóng. Em thấy tần số bóng compact đưa lên rất cao 20.000 HZ thì phải nhưng vẫn nháy ạ.
Những thành viên đã cảm ơn Linx 4900 vì bài viết hữu ích:
05-05-2011, 14:15 #9
05-05-2011, 14:16 #10
Bạn nói đúng quá trình hoạt động và tạo ra ánh sáng của 2 loại đèn. Ngoài tần số phát sáng của đèn ảnh hưởng tới mắt người nó còn phụ thuộc vào nhiệt độ màu K và chỉ số hoàn màu CRI.
Với đèn sợi đốt có chỉ số hoàn màu tốt nhất: CRI=100, tiếp đến là đèn Metal halide, LED ánh sáng trắng, Hùynh quang, compact, Sodium cao áp. Thấp nhất là đèn Sodium áp suất thấp.
Về việc sử dụng trong nhà máy là câu hỏi chung chung, chủ topic nên đặt lại câu hỏi cho chuẩn. Vì mỗi nguồn sáng cho ứng dụng tốt nhất của nó vào mục đích cụ thể VD:
- Cao áp Sodium tốt nhất tới hiện nay là cho CS giao thông
- Huỳnh quang tốt nhất cho khối văn phòng, xưởng may mặc
- metal tốt nhất cho xưởng Sơn và xưởng cơ khí chế tao chính xác, xưởng KCS sản phẩm.
- Sợi đốt tốt nhất cho CS hầm lò, phòng nổ và trang trí phòng khách, sảnh những mục đích phục vụ cho việc chiếu sáng tiện nghi và những công việc thuận tiện cho thay thế và đèn cần sáng ngay
- Compact tốt cho sinh hoạt của người dân vì tuổi thọ cao, tốn ít điện năng nhưng cần điện áp ổn định, ít bật tắt thì mới sử dụng được hết hiệu quả của nó.
- LED dùng cho công nghệ Mobile, ô tô, tín hiệu hàng không, những nơi khó thay thế bảo dưỡng và cần độ chói cao.---------o0o---------
Sống và làm việc theo điện áp và dòng điện
Những thành viên đã cảm ơn hieuvns vì bài viết hữu ích:
Cần bán - Cảm biến quang
Bởi minhnhandhl trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loạiTrả lời: 0Bài cuối: 22-12-2012, 10:01 -
Trợ giúp - Quang điện trở
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2012, 21:17 -
[HCM] (VÕ TRỌNG QUANG HUY) cần tìm việc về ĐIỆN
Bởi quanghuy14 trong diễn đàn NGƯỜI TÌM VIỆCTrả lời: 0Bài cuối: 20-10-2011, 19:57 -
Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
