Kết quả 1 đến 10 của 20
04-05-2011, 17:54 #1
Ai giúp em mạch điện này với được không..em up cả mạch động lực và mạch điều khiển lên đó
Mạch động lực :
Mạch điều khiển:
có gì cứ pm vào nick yahoo cua em:nhomotnguoi_my. Hay là SDT:0986559357 . Em cảm ơn...! anh chị cứ nt rồi em gọi lại cho
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
04-05-2011, 22:45 #2
Ðề: Ai giúp em mạch điện này với được không..em up cả mạch động lực và mạch điều khiển lên đó
mờ quá không thấy gì hết( mạch điều khiển). theo mạch dộg nlực thì nó là mạch có bộ khởi động wye-delta (motor1) còn lại là khởi động trực tiếp
05-05-2011, 08:42 #3
Bạn muốn hỏi cái gì @@~. Mình thấy mạch này khá đơn giản chứ có gì quá khó hiểu đâu bạn. Bạn gặp trục trặc gì khi vận hành máy?
05-05-2011, 20:30 #4
bây giờ em không dùng động cơ 2 nữa ma chỉ dùng nguyên động cơ chính số 1 thôi. anh nào có thể cho em sơ đồ mạch điều khiển được không ạ.Anh ký hiệu rõ về các ký tự trong mạch cho em được không.nhiều cái em còn lu mờ quá.em cảm ơn !
Mà em thấy hình đâu có mờ đâu...cá bác phóng to lên là nhìn được mà
anh online chứ
trong mạch này là khi ta khởi động thì bơm dầu họat động trước trong 1 thời gian dầu đầy thì động cơ 1 mới hoạt động đc
05-05-2011, 20:50 #5
có nghĩa anh cần đọc mạch hộ đúng không ạ
L1, L2, L3 nguồn cấp 3 pha
N trung tính
Q11 áttomat
LH11, LH12, LH13 biến dòng
1RJ rơ le nhiệt
KM1, KM2, KM3 cotactor
M1 động cơ 3 pha xoay chiều 200KW
đây là động cơ công suất lớn nên giảm dòng khởi động bằng cách đổi nối sao tam giác. anh up cả sơ đồ điều khiển đó thôi đợi mai em in ra giấy đọc tiếp máy tính em cũ mờ khó đọc lắm.
Những thành viên đã cảm ơn Linx 4900 vì bài viết hữu ích:
05-05-2011, 21:52 #6
[QUOTE=Linx 4900;90264]có nghĩa anh cần đọc mạch hộ đúng không ạ
N trung tính
Q11 áttomat
1RJ rơ le nhiệt
Nếu bạn biết về tất cả các ký hiệu trên đó thi cho mình biết lun nha...các ký hiệu của cả mạch điều khiển nữa...mình thấy lu mờ quá
[QUOTE=bjnhongkong;90284]Nếu bạn biết về tất cả các ký hiệu trên đó thi cho mình biết lun nha...các ký hiệu của cả mạch điều khiển nữa...mình thấy lu mờ quá
06-05-2011, 11:01 #7
Bạn nên dùng biến tần đi, không thì dùng khởi động mềm cho an toàn, moto này dùng lâu rùi phải ko?! mạch khởi động bơm tuần tự thì dễ thôi mà !
06-05-2011, 12:44 #8
Bác muốn hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống hay muốn sửa đổi hệ thống ạ, các ký hiệu này khá đơn giản trong bản vẽ điều khiển ký hiệu như sau;
KA : cuộn hút rơ le trung gian, tiếp điểm rơle trung gian.
KM: cuộn hút cotactor(KM1> KM8), tiếp điểm cotactor .
S : công tắc hành trình(S11, S12), nút bấm (S21,S22...)công tắc chuyển mạch(S13)
ngoài ra còn các đầu số từ 1 đến 73 là số đầu dây ở cầu đấu.
Để đọc tốt nhất pác đem hai bản vẽ này xuống tủ điện mở ra nghiên cứu đọc đến đâu xem ngay thực tế chúc pác thành công.
Việc bỏ ra một số tiền mua Biến tần 200 KW không phải đơn giản, giá thành cao, lắp đặt sửa, chữa, bảo trì phức tạp. không phải lúc nào cũng dùng biến tần, mua cái biến tần về chỉ để khởi động và cho an toàn em nghĩ quá lãng phí ạ.
06-05-2011, 14:27 #9
Cái đó thì mình biết bạn ah.nguen lý hoạt động là khi ấn khởi động thi bơm dầu hoạt động trong 45s. thi động cơ hoat động . khi ta tắt máy thi động cơ tắt bơm dầu vẫn hoạt động...sau 15s thi mơi tắt...bạn nhìn thấy 33-> 35 ko..kt3 đó là chân mấy bạn nhỉ và cả KT4 nữa nha...mình ko học nên chỉ mò làm thôi..nhưn cũng biết 1 it...bạn giúp mình nha
06-05-2011, 14:32 #10
động cơ 200Kw cũng nằm trong ngưỡng dùng softstarter rồi =.=
Vấn đề là bạn bỏ động cơ 1 đúng không? Thì chỉ việc bỏ động cơ đó đi và tháo rời phần dây điều khiển đóng mở contactor KM4 đi (line thứ 6 trong mạch điều khiển). Vì mình không thấy tiếp điểm KM4 liên động ở phần nào khác trong mạch điều khiển (nếu có thì chắc do bạn up chưa đủ hình).
Nguyên lý khi nhấn nút start thì KA1 có điện, qua các điều kiện mở máy ở line 2 thì KA2 có điện và tiếp điểm của nó tự giữ cho KA1. K2 đóng => khởi động sao/tam giác động cơ 1 và khởi động trực tiếp động cơ 2... KM4 là contactor của động cơ 2 và tiếp điểm của nó không được sử dụng trong toàn hình vẽ mạch điều khiển bạn up lên, cho nên về mặc nguyên tắc nếu bạn không muốn sử dụng động cơ 2 nữa thì chỉ việc tháo rời line 6 của mạch điều khiển ra thôi ^_^CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
