Kết quả 1 đến 10 của 10
04-05-2011, 21:04 #1
Khi thiết kế, chọn công suất máy biến áp trước khi bù hay sau khi bù?
Các anh cho em hỏi chọn công suất máy biến áp với hệ số cos phi sau khi bù hay trước khi bù.
Cám ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
04-05-2011, 22:01 #2
Ðề: chọn công suất máy biến áp
chọn máy biến áp thì người ta thường chọn trước bù. Nếu chọn sau bù thì khi tụ bù bi hư thì công suất MBA sẽ ko đủ cung cấp cho tải và trường hợp tải phát sinh nữa.
quYết kHông yÊu đỄ tIền uỐng rƯợu
sỐng Ở zẬy cHo gÁi tHèm cHơi
04-05-2011, 23:17 #3
trong mạng điện thì chon công suất mba trướt khi bù ,
việc bù chỉ cho ta tăng khả năng chịu tải của mba thui , vì khi có bù thì thành phần phản kháng giảm cho nên công suất biểu kiến đòi hỏi ở mba giảm từ đó tăng khả năng chịu tải của mba
còn nếu bạn chọn sau khi bù thì công suất đó ko phải là công suất thật của tải (do đã dc bù ) nên khi có sự cố khi bù thì mba của bạn sẽ bị quá tải và thậm chí là ko dủ công suất dáp ứng
vài lời góp ý với bạn
05-05-2011, 08:02 #4
05-05-2011, 08:37 #5
05-05-2011, 10:29 #6
đã bù thì nên bù sau khi chọn máy biến áp. vì máy biến áp cũng là tải cảm.nếu chọn máy biến áp sau khi bù thì cos phi bạn mong muốn sẽ giảm xuống ruốt cuộc bù chưa đạt.
Những thành viên đã cảm ơn nguyenngo vì bài viết hữu ích:
14-09-2011, 13:54 #7
Ðề: Khi thiết kế, chọn công suất máy biến áp trước khi bù hay sau khi bù?
Theo mình thì nên chọn máy biến áp sau khi bù, vì đối với những nhà máy có nhiều động cơ thì cosphi trước khi bù rất thấp do đó khi chọn máy biến áp trước khi bù thì công suất của máy biến áp tăng đáng kể, mà lại không phát huy được tác dụng của việc bù công suất phản kháng.
Các bạn nói đúng là nếu khi hệ thống tụ bù bị hỏng thì máy biến áp chọn theo cosphi sau khi bù có khi quá tải, nhưng trường hợp đó được xem như trường hợp sự cố rồi, vả lại khả năng quá tải của biến áp là rất lớn khoảng 30% nên các bạn chọn theo cosphi sau bù cứ yên tâm.
20-10-2011, 17:41 #8
cô nhóc có những ý kiến chuẩn.nhưng vì đây là một diễn đàn chun của nhiều người nên tự do bình luận trong khuôn khổ cho phép.
09-01-2012, 00:34 #9
09-01-2012, 10:40 #10
Thực tế mình thấy bên mấy anh tư vấn điện tính toán thế này:
- List ra tất cả các tải trong một công trình, ước lượng công suất (KW) của tất cả các tải
- Tính tổng công suất (kèm theo cả hệ số đồng thời ks và hệ số sử dụng ku)
- Tính S (kVA) cho máy biến áp, thường chọn cosphi là 0.8, từ đó chọn máy biến áp.
- Xác định target power factor thường là 0.93 đến 0.95
- Tính toán tụ bù cần thiết
