Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: điều khiển logic
05-05-2011, 09:56 #1
điều khiển logic
mình đang làm cái tủ điều khiển nội dung như thế này.
1. khi xe vào cổng tự động mở cổng
2. qua cổng vào một phòng thì bắt đầu phun nước 15 phút
3. phun nước xong thì mới mở cổng cho xe vào gala.
và ngược lại khi xe ra ngoài cũng vậy.
làm việc hoàn toàn tự động.các bạn giúp mình với mình.
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
05-05-2011, 10:36 #2
Ðề: điều khiển logic
bạn nói giúp là giúp cái gì mới được chứ.làm cái tủ điện đó luôn hả.nếu cần mình báo giá cho.hỏi như vậy thì potay
05-05-2011, 10:46 #3
ý mình là chỉ cho mình cách đấu nối và sơ đồ cũng như các thiết bị cho bộ này mà.
05-05-2011, 11:45 #4
trước hết bạn cần phải trình bày bạn định làm gì và làm như thế nào.pót lên mọi người sẽ giúp bạn cho nào bạn sai.ko ai đi giúp bạn kiểu từ A đến Z như thế đâu
05-05-2011, 13:22 #5
Theo mình bạn này cần xác định số lượng cảm biến và loại cảm biến đầu tiên
Sau đó xác định xem có 2 phòng vào ra liên tục không?
Kế đó chọn thiết bị đặt trong tủ
Chọn kích thước tủ, vẽ sơ đồ vị trí thiết bị trên mặt bằng và trong tủ.
Tính chọn kích cỡ dây điều khiển và động lực
Quan trọng nhất vẫn là viêcts chương trình ý mà hihi0=0
30-06-2011, 15:06 #6
Chào bạn.
Bạn nói thêm về yêu cầu đi nhé.
VD: Lối cổng của bạn có thể đi được bao nhiêu xe song song. Xe nối đuôi nhau thì sao? Xe rửa xong rồi nhưng bác tài không lái ra/vào thì sao????
Xe bạn dừng ngang giữa cổng thì sẽ ntn? (chết máy???)
Nước phun cua bạn có sẵn áp lực chưa hay phải bơm?
Công suất nước, lực mở cửa???
Nếu thực sự cần thiết thì liên hệ mình giúp. ĐC
ydienphuyen@gmail.com
01-06-2012, 16:25 #7
hiihi.cái này làm tủ điều khiển à.có nên dung plc trong trường hợp này không các bác
Tài liệu điều khiển logic
Bởi vuvanluan trong diễn đàn TÀI LIỆU HỌC TẬPTrả lời: 1Bài cuối: 23-04-2014, 15:59 -
Điều khiển logic học
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 17-05-2013, 14:09 -
Trợ giúp - Các bác ơi, giúp e bài tập Điều Khiển Logic này với.
Bởi vuducquynhhd92 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 01-01-2013, 15:46 -
Trợ giúp - điều khiển logic
Bởi thienha.haui trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 18-09-2011, 22:30 -
điều khiển logic
Bởi nhockid trong diễn đàn Bộ môn tự độngTrả lời: 0Bài cuối: 10-08-2010, 20:57
