Kết quả 1 đến 9 của 9
05-05-2011, 10:02 #1
thay động cơ công suất nhỏ hơn cho quạt hút.
ở nhà máy mình có quạt hút đang chạy động cơ 90kw, nhưng dùng không hết công suất, mình muốn thay động cớ 75kw có được không. ae trong weddien.com tư vấn cho mình với nhé.
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
05-05-2011, 10:52 #2
Ðề: thay động cơ công suất nhỏ hơn cho quạt hút.
Anh đo dòng điện và công suất của nó xem giá trị bao nhiêu? Nếu công suất động cơ khi mang tải ≤ 75 kW thì được. Khi đó dòng điện có thể nhỏ hơn chút ít, vì dòng từ hóa nhỏ hơn, cos φ cao hơn.
Trong trường hợp đo công suất cho thấy >75 kW thì không nên thay.Nhóc thích xí xọn,
14-05-2011, 10:24 #3
a muốn thay động cơ 75kw, nhưng có cùng số vòng quay. động cơ 75kw thì momen quay nhỏ hơn động cơ 90kw. nhưng hiện tại chạy động cơ 90kw, không sử dụng hết công suất của quạt. khi mình thay đổi động cơ, thì mình cũng phải tính toán thay đổi đường kính của puli. co nhoc tư vấn cho a xem nhé.
Những thành viên đã cảm ơn quangthanh3620 vì bài viết hữu ích:
14-05-2011, 10:27 #4
Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:
14-05-2011, 11:52 #5
Do các hạn chế của relay nhiệt nên ở VN họ chọn công suất động cơ lớn hơn so với tải khá nhiều. Để tránh bị cháy động cơ trong thời gian bảo hành.
Nếu bạn kiểm tra dòng hoạt động của động cơ đang sài nhỏ hơn dòng định mức thì bạn có thể đổi động cơ nhằm đảm bảo cho động cơ hoạt động ở mức trên 90% định mức nhằm tiết kiệm năng lượng và tăng cosf nhưng khi đó bạn nên dùng relay điện tử để bảo vệ để an toàn cho động cơ. Vì lý do sau :
Bạn có thể chỉnh dòng bảo vệ sát với dòng hoạt động của động cơ.
vD : dòng hoạt động ổn định của động cơ là 90A thì bạn chỉnh dòng bảo vệ là 92-95A. Điều này RN không làm được. lý do vì sao EOCR bạn có thể chình dòng bảo vệ sát với dòng hoạt động của động cơ mà relay kg nhảy bậy :
+ EOCR cung cấp timer chỉnh thời gian khởi động : trong thời gian khởi động relay kg bảo vệ quá tải. Nhưng nếu đc không khởi động được thì EOCR xem đó là kẹt rotor và bảo vệ theo chức năng kẹt rotor.
+ EOCR cung cấp timer chỉnh thời gian cho phép quá tải : nhằm loại bỏ các sự cố thoáng qua.
+ EOCR cung cấp khả năng bảo vệ mất pha tác động nhanh.
vài ý kiến cho bạn tham khảo.
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
14-05-2011, 13:18 #6
Về mặt kỹ thuật của Quạt Hút pác kiểm tra dòng, áp khi động cơ hoạt động ==> như Cô Nhóc hướng dẫn.
Về mặt kinh tế ==> pác xem giá của Motor 75KW bao nhiêu? Tùy tình hình túi tiền của pác...vẫn dùng relay nhiệt bảo vệ bình thường, không nhất thiết phải như pác EOCR đâu. Nếu pác dư giả thì mua thêm relay bào vệ điện áp và mất pha là ok rồi.@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
15-05-2011, 01:13 #7
Nhà pác dùng quạt gì mà to thế
16-05-2011, 17:00 #8
nhà máy mình thôi. quạt hút này dùng trong 1 quy trình công nghệ của nhà máy.
28-05-2013, 15:22 #9
Nếu bạn kiểm tra công suất thực tế mà quạt hoạt động không vượt quá 75kw thì bạn có thể thay động cơ. Trường hợp công suất mà quạt hoạt động lớn hơn 75kw (mặc dù không thường xuyên) thì bạn nên sử dụng biến tần.
Giá motor 75kw giao động từ 30 triệu đến 60 triệu (tùy tốc độ vòng quay).
Công Ty mih chuyên cung cấp các loại quạt hút thông gió hiệu WINGTON và NEDFON, các thiết bị điện và điện lanh.
cung cấp máy điều hòa không khí, máy phát điện hiệu HYUNDAI
giá: đảm bảo rẻ và rất hợp lý
Điện thoại - 0908 47 47 87 - Mr Nghĩa để tư vấn chọn quạt và đặt hàng.
web: trannguyenka.com.vn
Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 21Bài cuối: 28-05-2021, 09:39 -
Trợ giúp - thay đổi tốc độ động cơ 1 pha
Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNGTrả lời: 0Bài cuối: 30-10-2012, 22:49 -
Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 15-11-2011, 09:12 -
Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
