Kết quả 1 đến 10 của 38
05-05-2011, 10:03 #1
Muốn nghe thảo luận về van điện chuyên dùng cho nhà máy sử lý nước, ống D300 - D400
Chào cả nhà! mình đang bảo trì điện cho 1 nhà máy sử lý nước. ở nhà máy có sử dụng hệ thống van điện để đóng mở nước. có ai cũng làm ở lĩnh vực này ko! xin được thảo luận, chỉ giáo!
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
05-05-2011, 10:51 #2
Ðề: Van điện
Những đường ống nhỏ thì xài van điện từ thông thường, những đường lớn thường xài động cơ loại nhỏ để kéo truyền cơ để đóng các van lớn .
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
05-05-2011, 11:37 #3
Ðề: Van điện
Đây là video nguyên lý van điện từ pác xem nhé :
http://youtu.be/SwqM8zpmAD8Sửa lần cuối bởi Linx 4900; 05-05-2011 lúc 12:28. Lý do: đưa youtube và thế nào ạ
05-05-2011, 13:44 #4
Ðề: Van điện
Hôm rồi có đứa bạn hỏi về van điện từ dùng để đóng mở hệ thống tưới nước tự động mà mình chưa biết thứ này, có ai rành thì hướng dẫn hộ mình với, thanks.
05-05-2011, 15:14 #5
Ðề: Van điện
Hình như các bác chưa hình dung ra được cái van này. Vì đây là van chuyên dùng cho nhà máy sử lý nước, ống D300 - D400. Cảm ơn đã tham gia, hy vọng là gặp được anh em sử đã sử dụng qua để trao đổi kinh nghiệm.
chúc sức khỏe!
09-05-2011, 00:34 #6
Ðề: Van điện
Với những đường ống nhỏ hoặc không cần điều tiết lưu lượng nước đi qua người ta sẽ dùng van điện là dạng cuộn hút kết hợp với hệ xi lanh + khí nén để đóng mở đường ống
Còn với các đường ống cỡ lớn hoặc các đường cần điều tiết lưu lượng nước đi qua người ta cần dùng loại van điện có sử dụng động cơ + cơ cấu hộp số và tay đòn để đóng mở cánh van trong đường ống.
Cả hai loại này trong nhà máy xi măng nhiều vô kể,nếu bạn muốn xem thì add nick bokinhvan_gackiemgiangho mình có một vài tấm ảnh về hình ảnh của nóDiễn đàn TĐH Thái NguyênTudonghoaTN.Com
15-07-2011, 15:56 #7
sửa van tự động của auma
Các anh chị em ai có kinh nghiệm về vận hành hoặc từng sửa van của auma xin hãy giúp em với ạ. Hiện tại ở nhà máy em sử dụng nhiều các van điện của auma. Hiện nay có một cái đang bị lỗi nhưng em chưa khắc phục được. Đây là loại van cổng, động cơ 3pha 0.37Kw. Van đóng hoặc mở chưa hết hành trình thì dừng và báo lỗi. Thông thường với bệnh như thế này em có thể chỉnh hành trình của nó theo hướng dẫn sử dụng là xong. Tuy nhiên lần này thì không được. em đã tháo một vale mới và thay từng bo để kiểm tra nhưng vẫn bị như vậy. Chỉ có 2 công tắc tơ trong đó là em chưa thử thay thôi. liệu có thể là do lực hút của congtacto không đủ không các bác nhỉ. Mong các anh chị em giúp đỡ.
16-07-2011, 09:11 #8
Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:
18-07-2011, 06:47 #9
Ðề: sửa van tự động của auma
Vâng! Hôm nay em sẽ xuống nhà máy xem lại và gửi cho anh ngay
18-07-2011, 10:19 #10
Mình nghỉ vấn đề không phải contactor đâu bạn ơi , bạn nên kiểm tra lại công tắc hành trình cho kỷ đi , nếu không được bạn mở board kiểm tra lại trong đó có một biến trở chỉnh chế độ quá dòng đó bạn (overload) , bạn nên kiểm tra lại phần cơ của bạn xem coi có vấn đề gì không
4
Nhạc tôi và bạn nghe
Bởi Dang Ky Hai trong diễn đàn Phân phối thiết bị điện từ Âu - Mỹ, MalaysiaTrả lời: 4Bài cuối: 21-06-2014, 09:16
