Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Xử lí số quạt để bàn
05-05-2011, 11:20 #1
em đang tập quấn quạt điện để bàn mong các bác chỉ giúp em cách đấu số em đấu số nó chạy lừ đừ chù số 3 nó chạy tít giúp em với thanks các bác nhiều lắm
m
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
05-05-2011, 12:47 #2
Ðề: sử lí số quạt để bàn
đấu nối tiếp 3 cuôn kđ lại rồi đưa ra 3 số là ok
09-05-2011, 09:10 #3
thế có vào đủ làm việc, khởi động, điều tốc không?
nếu đủ thì các số kia nối như sau: số 1 thì đầu 1 đấu với cuối 2, số 2 thì đầu 2 nối với cuối 3 còn số 3 biết rồi, chủ yếu là cách đấu với nguồn ra sao
09-05-2011, 09:52 #4
Đấu cho đúng theo sơ đồ, các đầu dây phải theo thứ tự thuận chiều.
Nếu thấy các số kia chạy chậm, phải kiểm tra xem chúng có bị nóng không, nếu nóng là do bị đấu ngược, phải đổi lại đầu cực.
Sửa lần cuối bởi thienpht; 09-05-2011 lúc 10:55.
The Following 2 Users Say Thank You to thienpht For This Useful Post:
15-05-2012, 09:21 #5
theo nhu mach da cho, ta lam theo canh noi tu cuoi 1 voi dau 2,cuoi dau 2 voi dau 3, cuoi dau 3 ra voi nguon, con dau 1 thi noi tu dien the la chay rui do chuc ban thanh cong
02-06-2012, 08:48 #6
Sư phụ dạy điện cho mình ,ông ý cuộn mấy cuộn đầu là 4 lõi đồng ,còn mấy cuộn sau chỉ có 1 lõi đồng ,sau đó thì ông ý nhét vô ferrit ,nhưng mình vẫn không rõ ông ý đấu kiểu gì . Các bạn có thể giải thích giúp mình không? mình đã hỏi ông ý nhưng ông ý không nói
19-06-2012, 22:08 #7
Bác cho nó chạy qua dây mayso như quạt cổ ngày xưa là có sô ngay ý mà, vừa dễ làm vừa bền...
20-06-2012, 05:01 #8
