Kết quả 1 đến 2 của 2
05-05-2011, 13:52 #1
Giải pháp ngăn ngừa tác động sai của bảo vệ so lệch mà bạn biết khi xảy ra đứt mạch thứ, xin các bạn giáo
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
06-05-2011, 00:49 #2
Ðề: Giải pháp ngăn ngừa tác động sai của bảo vệ so lệch mà bạn biết khi xảy ra đứt mạch thứ, xin các bạn
Các role hiện đại đều có chức năng giám sát mạch nhị thứ nối vào role
+VT supervision
Có 2 nguyên lý như sau:
- Đối với giám sát mạch VT role sẽ lấy tín hiệu điện áp 3 pha, dòng điện 3 pha. Khi mất điện áp 1 hoặc 2 pha phía nhị thứ role sẽ phát hiện xuất hiện điện áp thứ tự nghịch nếu không xuất hiện dòng thứ tự nghịch role sẽ đưa ra tín hiệu bị lỗi mạch VT và khóa các bảo vệ lấy tín hiệu điện áp. Khi mất điện áp cả 3 pha lúc này cũng sẽ không xuất hiện điện áp thứ tự nghịch, role kiểm tra dòng điện trong 2 chu kì liên tiếp trước và sau khi mất điện áp, nếu dòng điện không thay đổi role sẽ đưa ra tin hiệu lỗi mạch VT và khóa các bảo vệ liên quan.
- Nguyên lý đơn giản hơn là lấy tín hiệu điện áp từ 2 VT khác nhau cùng đặt tại một vị trí và so sánh 2 tín hiệu này. Khi sai lệch giữa 2 VT này vượt qua giá trị đặt trước role sẽ đưa ra tín hiệu lỗi mạch VT.
+CT supervision
Nguyên lý: role lấy tín hiệu dòng 3 pha và điện áp thứ tự không lấy từ VT trung tính hoặc tính toán từ điện áp 3 pha khi xảy ra sự cố trên mạch nhị thứ sẽ xuất hiện dòng thứ tự không trong role( trường hợp đứt cả 3 pha đối với CT rất ít khi xẩy ra sự cố thường là chạm chập giữa các pha hoặc hỏng 1 CT) nếu khi đó không xuất hiện điện áp thứ tự không thì role sẽ đưa ra tín hiệu lỗi mạch CT.
( mình viết hơi lung tung bạn nào cần hiểu kỹ hơn xin tìm đọc tài liệu của các hãng cung cấp role)
Trợ giúp - ngăn lộ
Bởi luyspkt trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 20:40 -
Trợ giúp - ngăn mạch dây quấn
Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 23Bài cuối: 20-04-2013, 15:23 -
Thảo luận - Hệ thống phân tán điện tích (ngăn ngừa sét)
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 1Bài cuối: 23-03-2012, 09:57
