Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Cao độ ổ cắm, công tắc đèn
05-05-2011, 15:19 #1
Chào các anh.
Tôi có 1 vấn đề này thắc mắc mong được sự giúp đỡ của các anh.
Thường cao độ ổ cắm trong nhà cao tầng lắp đặt khoảng 300-400,
ở môi trường ẩm ước là 1200-1400. Nhưng theo tcxd 27/1991 thì là 400-500. Mong các anh giải thích giúp-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Hỏi về cách tính công suất bơm?
- ai có bảng liên hệ giữa đường kính danh nghĩa (DN) và đường kính thật (φ) của ống uPVC...
05-05-2011, 15:29 #2
05-05-2011, 19:58 #3
Ðề: Cao độ ổ cắm, công tắc đèn
cái này bạn phải linh hoạt chứ mỗi công trình lại có những tiêu chuẩn riêng với lại hầu như là toàn nhà thấu nước ngoài nhận thầu nên họ làm theo tiêu chuẩn của họ không àh
sống đơn giản , cho đời thanh thản
05-05-2011, 20:21 #4
Cái này không rành lắm , thường mình thiết kế cao độ cho socket là 300mm, còn contact là 1250mm, chưa thấy có tiêu chuẩn nào ghi rõ, chỉ nhớ có 1 tiêu chuẩn Việt Nam có đề cập vấn đề này, ví dụ nhà trẻ thì cao độ ổ cắm là 1200mm thì phải ...
05-05-2011, 21:16 #5
Mình ko rành tiêu chuẩn nào lắm, nhưng mà đang làm công trình của tụi nước ngoài thấy nó quy định công tắc thì cao độ là 1200mm, ổ cắm thì cao độ 450mm đối với phòng ngủ và phòng khách.. riêng toilet nhà tắm thì có cao độ 1200mm, ổ cắm cho bếp thì cũng có cao độ 1200mm, ngoài ra còn có cái ổ cắm cho mấy cái amply gắn trên trần thì có cao độ 2350mm. Tất cả đều đo từ đáy box tới sàn hoàn thiện nhé.
Ngoài ra nó cũng quy định rõ khoảng cách giữa các box gần nhau thì cách nhau bao nhiêu nữa. Nói chung là tùy theo mục đích sử dụng sẽ có các cao độ khác nhau nhưng mình thấy nó quy định công tắc và ổ cắm như vậy thấy cũng rất là hợp lý đó. vài điều trao đổi cùng bạn.Mail: minhtuan1412@webdien.com
Yahoo:minhtuan22_2004
Những thành viên đã cảm ơn minhtuan1412 vì bài viết hữu ích:
05-05-2011, 23:00 #6
mình đi thi công, ổ cắm công tắc cứ 1,4m mà phang .(mình thấy ở độ cao này rất hợp lí với chiều cao của người VN)
06-05-2011, 07:33 #7
Cái này mà cũng giải thích sao bạn??? Tiêu chuẩn chỉ là nên làm theo trừ khi là tiêu chuẩn an toàn. Còn thì cứ tùy tiện nghi mà quy định. Bạn cũng thấy là nếu là các thiết bị như TV, quạt gió thì ổ cắm thấp là OK nhất vì nếu Ổ cắm lắp cao thì bạn sẽ rất khó chọn vị trí mong muốn. Còn với cái bếp, nếu bạn lắp thấp thì bạn sẽ làm các bà nội trợ khổ vì nấu ăn. Do vậy việc quy định lắp cao độ phải xuất phát từ thói quen sử dụng bạn ạ!!! Còn cái gì cũng theo tiêu chuẩn, giá trị suy nghĩ sẽ bằng không đó!!!
06-05-2011, 14:30 #8
Cảm ơn những lời góp ý của các anh.
Em cũng nghĩ như các anh, nhưng hôm trước đi nghiệm thu công trình, em là đơn vị thi công, lắp đặt ổ cắm bình thường có cao độ 300 nhưng vì ko đặt được ở 300 mà phải đặt 500.
Tưởng đâu xong ai ngờ giám sát bắt , bắt buộc cao độ 300-400 trừ bếp, WC, theo tcxd 27/1991.
Nhưng khi đọc thì cũng đâu có đúng nên nhờ các anh chỉ giúp,he
06-05-2011, 14:39 #9
06-05-2011, 15:45 #10
Bản thân tụi nước ngoài cũng như chúng ta, chẳng có 1 quy định cụ thể nào về cao độ ổ cắm hay công tắc, và cao độ đó cũng tùy biến tùy theo từng nước, từng vùng, từng nhu cầu cụ thể ....
Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi mò mẫm cho ra được cái tiêu chuẩn (chưa bao giờ phát hành) thì tớ tìm ra được 1 số thứ muốn chia sẻ với mọi người về cao độ ổ cắm
Và đây là 1 số câu trả lời mình mình thấy nói rõ ràng và cụ thể :
The building regulations (Not Scotland) state that switches and sockets in houses should be installed in a way that persons with limited reach can use them easily.
The suggested heights are, for socket outlets, no lower than 450mm from the floor and for switches, TV points, telephone outlets, doorbells etc, no higher than 1200mm from the floor.
Unless the house is specifically designed for a person with limited reach these requirements do not apply in garages and kitchens.
Nguồn : http://www.diydoctor.org.uk/projects/socketheight.htmWhat is the standard height of an electrical outlet from finished floor?
Best Answer - Chosen by Voters
There is no requirement or standard in the National Electric Code. State and local codes may vary. You can put a receptacle any darn place you want it. Typically they are installed on top of a hammer handle from the rough floor. Around 16 inches (khoảng 400mm cách sàn hoàn thiện). Keeping them all the same in one room or house is more important for aesthetics than anything else.
Source(s):
I'm a real electrician
Rick is right, there is no standard, but it is customary to put them between 12 and 18 inches off the floor. Spacing is at least one on each wall of 4' or more. Also you must be able to plug in something on each wall with only a six foot cord. That makes for 12' spacing max for walls. The spacing for counters in the kitchen is less, one at least over each section of counter top and 4' max on center. All kitchen, bath and garage plugs must be protected with GFCI.
Hope that helps!Depends upon your local electrical code. Colorado (based on NEC) is 12" minimum from finished floor to bottom of receptacle box. I used the length of my hammer handle, standing it on its head as a gage and passed the inspection every time.There is no standard code in most localities. In my province we use 16" from the floor to the bottom of the box as a standard in residential buildings as per our code, and 48" for switches. Although they have lowered the switches to 36" in condos.Wrong!! It is 18" centered for general rooms. It is 42" or 6" above countertops and workcounters in kitchens, garages, bathrooms, etc. Unless it is for a specific piece of equipment. This is not in the NEC code book.
NECA-1
You can look for a similar question in Maintenance and Repair I answered earlier. It also has a link that will show you all the height requirements.
Source(s):
NECA-1 and mikeholt.comThere is no NEC standard for height. Average is 12-18 inches or match the existing ones. Stand for spacing in between is 5-6 ft depending on the room lay out. Garage should be a minimum 15 inches above the floor and have at least one GFCI circuit. If there is an electronic door opener ther should be an out let installed within about two feet of the power unit for the motor. Extension cords not allowed.HELLO
The Following 3 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
