Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Hỏi về mba cảm ứng 1 pha
05-05-2011, 20:08 #1
Chào Mọi Người.Em đang phải làm đồ án môn học đề tài là"Thiết kế tính toán MBA cảm ứng 1 pha".Anh chị nào có tài liệu tham khảo hoặc chỉ dẫn lưu ý gj cho em thì giúp em.Em cám ơn mọi người trước na.
Số liệu đề tài bọn em như sau:- S = 500VA; U1 = 180, 190, 200, 210, 220V; U2 = 12V; 24V
MÀ EM KHÔNG HIỂU LÀ S = 500VA LA CÔNG SUẤT ĐẦU RA AH
MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
05-05-2011, 20:26 #2
Ðề: Hỏi về mba cảm ứng 1 pha
http://www.data.webdien.com/free/dow...aec4f4ba390920
Mình có tài liệu này up lên để bạn tham khảo thêm. S=500VA là công suất biểu kiến thứ cấp ở chế độ làm việc định mức
