Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: đấu dây tiếp đất bị chạm nổ
06-05-2011, 19:35 #1
hôm rồi e có đấu điện nguồn vào máy hàn của 1 con robot hàn xv6,nguồn 3 pha vào thì không sao nhưng khi đấu dây tiếp đất vào thì bị nổ mất 2 con diot bên trong,kiểm tra dây tiếp đất thì không có gì sai sót cả,có ai giải thích hộ e trường hợp "ma làm" này không.xin cảm ơn nhiều
- mạch đèn cầu thang
PP thiết bị điện công nghiệp
Thiết kế mạch theo yêu cầu
0969745097
06-05-2011, 20:05 #2
Ðề: đấu dây tiếp đất bị chạm nổ
đúng là ma làm rồi,mà bạn đã kểm tra các linh kiện đi kèm chưa.
06-05-2011, 20:13 #3
trước khi đấu tiếp đất robot hoạt động bình thường,khi đang hàn mình lên đấu dây tiếp đất vào thì ....
0969745097
06-05-2011, 21:17 #4
Máy của bạn bì rò dòng quá lớn , nếu bạn tiếp địa giống như bạn ngắn mạch 1 pha xuống đất, còn nếu bạn ko tiếp địa thì nguy cơ xảy ra tai nạn chết người là rất cao. Lúc trước chỗ mình làm có cái mo tor 1 pha bị chạm từ tiếp điểm ly tâm ra cũng có trường hợp giống như vậy, khi mình gắn từ vỏ máy xuống đất thì bị nổ ngay đầu nối, lấy vít thử điện đèn đỏ rực. Chạm tay vào bị giật. Tốt nhất bạn thay di ốt xong kiểm tra lại cách điện của thiết bị cho an toàn.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
07-05-2011, 14:20 #5
09-05-2011, 19:41 #6
cảm ơn mọi người rất nhiều,lúc đấu nối đất mình cũng chạm vào vỏ của máy hàn,may thay ông trời còn thương vì đứng trên ghế gỗ không thì...
0969745097
