  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: nối không là gì?
      Được cảm ơn 286 lần, trong 181 bài
      Mặc định Ðề: nối không là gì?
      Mình nhớ là môn an toàn điện có nói đến vấn đề này rồi , bạn xem lại giáo trình nhé! Nối không là nối với dây trung tính.
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
    3. Những thành viên đã cảm ơn haidongthap vì bài viết hữu ích:
      vâng trong giáo trinh an toàn chỉ nói đến nối đất và nối trung tính ko biết nối không và nối trung tíng có phải là một không nứa!
      nối không là nối điểm không cuộn thứ cấp của máy biến áp với đất( nối đất làm việc), còn nối trung tính là nối vỏ thiết bị điện với dây trung tính( nối đất an toàn). theo em nghĩ là vậy. hic
      nếu thế thì điểm không của cuộn thứ cấp là như thế nào hả bạn mình cũng chưa bít cái đó nữa! thanks nha!
      bạn biết cách đấu tam giác và đấu sao như thế nào rồi chứ? đấu dây theo tam giác thì ko có điểm không còn đấu theo sao thì điểm không là điểm nối giữa 3 cuôn dây ý bạn ạ. bạn xem lại sách thì sẽ hiểu ngay
    8. Những thành viên đã cảm ơn manhhuan84vn vì bài viết hữu ích:
      - Nối đất bảo vệ thiết bị điện là nối các bộ phận kim loại của thiết bị bình thường không mang điện với điện cực nối đất để giảm điện áp chạm, điện áp bước nhằm giảm điện áp qua người khi trên vỏ kim loại hoặc vùng lân cận thiết bị điện xuất hiện điện áp nguy hiểm.
      - Nối không bảo vệ thiết bị điện là nối các bộ phận kim loại của thiết bị bình thường không mang điện với trung tính nguồn nối đất trực tiếp để cắt điện cấp vào máy khi chạm điện ra vỏ kim loại của thiết bị.
      Sửa lần cuối bởi thien121; 16-10-2013 lúc 12:36.
    10. Những thành viên đã cảm ơn thien121 vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      trong lưới điện hạ thế 3 pha 4 dây TT trực tiếp nối đất có 2 hình thức bảo vệ là nối đất trực tiếp và nối dây trung tính. Khi lưới điện 3 pha cân bằng, điện áp trên dây trung tính bằng 0, do đó còn gọi là nối không
    12. #9
