Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: cháy Âm li
07-05-2011, 20:19 #1
cháy Âm li
.. các bác cho em hỏi nhà em có kái âm li .hôm em cắm nhầm điện 220v ló bị cháy cầu chì ,em liền dùng dây đồng nối cầu chì .. em đã cắm vào điện 110v nge được vài bài thì khói mù mịt
thế là tại sao vậy các bác
giờ có tự sửa được không vậy
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
07-05-2011, 20:23 #2
Ðề: cháy Âm li
trời bạn lấy dây đồng nối bị cháy là phải rồi vì dây đồng nhiệt độ chảy lớn hơn mà. Cái đó nếu bạn có chut kiến thức thì cứ mở ra xem cho biết. Còn ko mang ra tiem nha
09-05-2011, 10:19 #3
Ðề: cháy Âm li
Cháy biến áp nguồn rồi, tháo biến áp quấn lại thôi
09-05-2011, 11:18 #4
Ðề: cháy Âm li
Hy vọng là chưa tiêu tụ lọc nguồn và mấy cặp công suất.
Mà đã quấn lại biến áp, thì bạn quấn luôn 220V nhé. Để không bị cháy lần sau.
09-05-2011, 11:39 #5
Ðề: cháy Âm li
Khói dzữ dzằn hok dzậy bác? Nếu mà khói dữ dzội và có thêm cái mùi thúi hoắc nữa thì chúc mừng bác, theo em là chỉ cháy cái tụ thôi. thay cái là êm ah.
18-05-2011, 13:34 #6
Ðề: cháy Âm li
Bạn nêu chưa đủ dữ liệu. Nếu khói theo kiểu hắc hắc thì dễ bị chết sò công suất, còn nếu có khói nhiều và khen khét theo kiểu nhựa cháy thì là biến thế 110v cháy. Còn theo như bạn nói thì rất có thể biến thế trong dàn của bạn bị bị ngắn mạch vài vòng do bạn cắm nhầm điện 220v khiến lõi biến thế bị nóng tức thời gây ra mất cách điện và chạm chập vài vòng dây , rồi sau đó bạn cắm lại điện 110v thì nó bị quá tải và từ từ cháy. Còn chắc chắn tụ và sò công suất của bạn không bị sao đâu ! bạn thử mở máy ra xem phần 110v của biến thế có bị đen không, nếu dây đồng quấn bị đen thì đi ra thợ quấn lại biến thế đi (bởi dàn-ampli mà công suất lớn biến thế sẽ to lắm, tự thay cũng mắc tiền lắm), quấn luôn biến thế 220v thì càng tốt, nhưng dàn-ampli có thể có nhiều biến thế - hoặc biến thế có lõi không thể đủ quấn thêm dây ---> không quấn được biến thế 220v thì bạn nên thay cầu chì 110v thôi, đừng dùng dây đồng , kẻo lần sau nhầm tiếp thì ....
Những thành viên đã cảm ơn thaivinh vì bài viết hữu ích:
18-05-2011, 13:37 #7
07-10-2012, 11:53 #8
Ðề: cháy Âm li
co ban nao biet do amli nghe tuc nguc khong chi minh voi.minh da tung nghe rui tieng khong lon lam nhung bas dap rat la tuc nguc
07-10-2012, 16:23 #9
07-10-2012, 17:21 #10
Ðề: cháy Âm li
ui trui minh muon do lai amli kia ma.nghe cho no du du kia kia..
