Kết quả 1 đến 8 của 8
07-05-2011, 22:30 #1
Xin hình vẽ sinh động về máy phát điện điezen 1250KVA
Chào các tiền bối. Tôi đang làm báo cáo chuyên đề về hệ thống cung cấp nguồn dự phòng trong công ty. Tất cả các mục hầu hết đều hoàn tất nhưng khi đi nghiên cứu về máy phát dự phòng trong công ty tôi hiểu được nguyên lý có thể nêu ra như sau: "Nguồn cấp dự phòng được dùng phổ biến nhất hiện nay là các máy phát điezen đó là máy phát điện đồng bộ 3 pha mà rotoo của nó được kéo bởi một động cơ chạy bằng dầu diezen.
Trong động cơ diezen này thì hỗn hợp dầu diezen và không khí được trộn theo 1 tỉ lệ nhất định và được nén trong 1 áp suất cao nhờ một bơm cao áp và sau đó được đưa vào trong buông đốt dưới dạng “hạt sương”. Hỗn hợp này lại tiếp tục bị nén lên áp suất cao hơn nữa dưới chuyển động tịnh tiến của Pitton chạy trong xilanh và phát nổ tạo ra năng lượng đẩy pitton chạy và do đó làm quay bánh đà ăn khớp với trục quay của máy phát đồng bộ.
Phần ứng của máy phát đồng bộ là nơi đặt các cuộn dây kích từ, các cuộn dây này được cung cấp dòng 1 chiều bởi hệ thống kích từ của nó, hệ thống kích từ phải có khả năng điều chỉnh bằng tay hay tự động dòng điện kích để đảm bảo chế độ làm việc ổn định, kinh tế với chất lượng điện năng cao trong mọi tình huống. Khi quay thì từ trường phần ứng, được tạo bởi dòng điện chạy trong cuộn dây kích từ, sẽ quét lên các cuộn dây phần cảm đặt bên phần tĩnh của máy phát, sẽ cảm ứng nên 1 sức điện động và nếu bên ngoài có nối với tải thì sẽ có dòng điện chạy trong nó. Phụ tại được cấp điện".
Vấn đề là ở chỗ tui không có hình vẽ minh. Vì vậy tôi muốn nhờ các tiền bối thảo luận góp ý và giúp tui có được hình vẽ(sinh động thì càng hay). Xin đa tạ, đa tạ......-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
08-05-2011, 08:51 #2
Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:
08-05-2011, 10:18 #3
Ðề: máy phát điện điezen 1250KVA
cam ơn bác 11223344 đã góp ý, nhưng bác phải hiểu là đã là một bài báo cáo thì phải có lý thuyết rồi hình vẽ minh họa cụ thể thì người nghe mới dễ hiểu va không buồn ngủ hiihiii. mà đây chỉ là phần nhỏ của báo cáo của tôi. Nhưng người ta nói muốn thành công hay làm được việc lớn thì cũng phải bắt đầu từ cái nhỏ chứ ạ. đa tạ đa ta......mong các bác góp ý tiếp nha.
09-05-2011, 10:10 #4
Theo em cái quan trọng của cấp nguồn dự phòng là cấp khi nào, và cho cái gì. vd: 1 dây chuyền sản xuất khi chạy hết tải công suất 15M, nhưng khi mất điện thì phải nuôi ngay cho 1 bộ phận nào đó như duy trì nhiệt của dây chuyền sx nhựa, kính, lò luyện của thép. . . thì cái cần là cái gì, công suất bao nhiêu, thời gian chết bao lâu
21-09-2011, 19:20 #5
Ðề: Xin hình vẽ sinh động về máy phát điện điezen 1250KVA
tôi thấy ở trên: diễn đàn tài nguyên nước có nhiều video clip về nguyên lý hoạt động của MF diezen đấy.bác thử vào đó tham khảo ha.
Những thành viên đã cảm ơn duccanh381 vì bài viết hữu ích:
21-09-2011, 21:26 #6
Trên mạng thiếu gì đây pác?
22-09-2011, 10:22 #7
Câu hỏi bảo vệ thường gặp nhất là: động cơ diezel có buji không? ảnh ọt gì khi nắm nguyên lý như trên
22-09-2011, 13:22 #8
Trợ giúp - Tủ hòa đồng bộ 3 máy phát 1250kVA
Bởi haibien trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 3Bài cuối: 12-11-2012, 10:02 -
Thảo luận - Tải động cơ 900kW, chọn MBA có S= 1250KVA (22/6KV). Q bù là 400KVAr (6Kv). Như vậy có hợp lý không?
Bởi anhtanmt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 15Bài cuối: 28-12-2011, 10:32
