  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Ðề: Dùng vi điều khiển điều khiển ro le
      Về nguyên lý thì đúng rồi. Nhưng bạn kiểm tra xem dòng điều khiển của con Q1 là bao nhiêu? Tín hiệu của 89C51 xuất ra liệu có đủ dòng ko?
      thân.
      I CAN ...
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vanhien2501 Xem bài viết
      Mọi người ơi em dùng mạch như vậy mà sao không diều khiển được rơ le
      Mọi người chỉ hộ em
      Chắc chăn là không dk được!cổng ra của VXL công suất rất nhỏ bạn nên thêm một tầng đệm nữa. mà kiểm tra cả điện áp phân cực của bóng H nữa!
      dòng và áp của vdk diều khiển vài con tran cũng được chứ không nói 1 con.P2 muốn làm cổng ra thì phải treo trở lên nguồn, chân b của H1061 phải nối trở đăc biệt phải mắc 1 con diode song song ngược với cuộn dây của role không thì tran chết đấy
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Mọi người chỉ hộ em
      H1061 ăn dòng lắm thay con khác đi
      Hội quán những người Điện nặng
      Được cảm ơn 68 lần, trong 27 bài
      Thay con Khác đi , thử C1815 coi
      Cách tốt nhất là dùng opto(3120 chẳn hạn) là ok và an toàn chi 8951 nữa
    7. Những thành viên đã cảm ơn daoducbinh vì bài viết hữu ích:
      Bạn thử thay con rơle đi nhé, ngày trước mình cũng đã bị mắc như bạn, nhưng sau khi thay rơle khác vào thì chạy ngon lành, mình nhớ ko nhầm thì nó là cái loại rơle đơn giản nhất ấy, chỉ mô tả bằng cuộn dây và 1 tiếp điểm bên ngoài, chúc bạn thành công!
    9. #8
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi khanhvima Xem bài viết
      mạch này là do sai phần cứng chứ không phải role bạn à. do dòng ra của vdk rất bé nên nó không thể kích cực B của H1061 được. để giải quyết thì bạn dùng 1 con trở 4.7K kéo P2.4 nên Vcc và cực B của H1061 nối thêm con trở để phân cực cho nó, chắc con trở này các bạn tính được.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2022, 10:41
    2. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 04-03-2022, 17:57
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
