    Kết quả 1 đến 10 của 11
    2. Những thành viên đã cảm ơn quangvu.auto vì bài viết hữu ích:
      HCMC
      Được cảm ơn 352 lần, trong 139 bài
      Mặc định Ðề: PLC có thể điều khiển động cơ DC?
      Nó dùng để điều khiển mà bạn, nên dùng để điều khiển là ok rồi.
      Bạn nên nói rõ yêu cầu điều khiển của mình để các bạn khác giúp nhé.
    4. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      HCM City
      Được cảm ơn 1,887 lần, trong 550 bài
      PLC là ngôn ngữ lập trình, vì vậy nó được lập trình để đưa ra tín hiệu điều khiển. PLC thì ko thể điều khiển trực tiếp động cơ DC được mà phải thông cơ 1 cơ cấu truyền động, đói với các động cơ DC có cs lớn thì điều khiển động cơ là khá phức tạp, từ PLC bác điều khiển động cơ thông qua bộ truyền động DC ( ví dụ như dùng bộ DCS800), và bộ truyền động DC này mới điều khiển động cơ DC thông cơ các chương trình mà ta đã lập nên trong PLC.
      đây là tài liệu tham khảo.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...becae1c65b9bd5
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    6. The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    7. #4
      Linx 4900's Avatar
      Linx 4900 Guest
      Em thấy Bác định nghĩa về PLC như chỗ màu đỏ ý không ổn.
      PLC viết tắt của cụm từ: (Programmable Logic Controller hay Programmable Controller) thực chất có thể coi là một máy tính điện tử được sử dụng trong các quá trình tự động hóa trong công nghiệp. Ngôn ngữ lập trình ( programming language) Ngôn ngữ lập trình là một hệ thống được ký hiệu hóa để miêu tả những tính toán (qua máy tính) trong một dạng mà cả con người và máy đều có thể đọc và hiểu được.
    8. Những thành viên đã cảm ơn Linx 4900 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      mình có cách nào để điều khiển đóng mở contac bằng PLC k?
      em muốn thay đổi động rộng xung bằng cách đóng ngắt contac=> tốc độc đc dc sẽ thay đổi.
    10. Những thành viên đã cảm ơn quangvu.auto vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Linx 4900's Avatar
      Linx 4900 Guest
      Trích dẫn Gửi bởi quangvu.auto Xem bài viết
      Việc đóng mở tiếp điểm là ứng dụng đơn giản nhất của PLC có hai loại ngõ ra như sau:
      Ngõ ra rơ le
      Ưu điểm: sử dụng nhiều cấp điện áp (0v, 24v, 110v, 220v)
      Nhược điểm: thời gian đáp ứng chậm
      Ngõ ra transistor
      Ưu điểm:thời gian đáp ứng nhanh dùng điều rộng xung hoặc output tốc độ cao
      Nhược điểm: chỉ có một cấp điện áp duy nhất là +24VDC nếu ứng dụng 0V thì phải dùng rơle trung gian 24V đệm.
      Vậy muốn muốn thay đổi động rộng xung bằng cách đóng ngắt tiếp điểm ngõ ra chọn ngõ ra transistor.
    12. #7
      HCM City
      Trích dẫn Gửi bởi Linx 4900 Xem bài viết
      cái này đúng là không ổn, chương trình PLC là ngôn ngữ lập trình, còn PLC là một bộ điều khiển logic có thể lập trình được. mình viết không rõ ràng thôi.
      Skype: combui_viahe
    13. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      Linx 4900's Avatar
      Linx 4900 Guest
      vẫn khồng ổn. Dùng ngôn ngữ lập trình (SFC, STL hay ladder) để viết chương trình PLC ạ, Bác phải phân biệt được thế nào là chương trình thế nào là ngôn ngữ lập trình.
    15. #9
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 857 lần, trong 401 bài
      Bác nì bắt bẻ quá cơ ^_^
      Vậy PLC là một thiết bị khả trình được hem ^_^
      Thực ra nhắc đến PLC thì có lẽ mọi người sẽ quen hơn với kiểu lập trình Ladder (được xem là một tiện lợi của PLC) còn nmemonic thì chắc chỉ có các cao thủ mới sử dụng ^_^. Tuy nhiên có một vài chương trình mình lại không sử dụng ladder để lập trình mà phải chuyển sang SFC để lập trình.
      À chuyển về câu hỏi của chủ thớt. Mình muốn nói là PLC là một thiết bị khả trình, bạn phải biết cái mà bạn cần điều khiển hoạt động trên nguyên lý gì, sau đó thiết lập cấu hình điều khiển, các thông số điều khiển, rồi bạn mới quyết định là sử dụng cái gì để điều khiển. Nhiều khi không cần sử dụng đến PLC đâu bạn.
      Bạn hỏi là muốn điều khiển động cơ DC bằng PLC. Cũng được, nếu bạn muốn điều khiển on off (logic), nhưng liệu yêu cầu có cần thiết phải dùng PLC hay không nữa kìa ^_^
    16. The Following 2 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    17. #10
      Linx 4900's Avatar
      Linx 4900 Guest
      Trích dẫn Gửi bởi Linhvancong Xem bài viết
      cái quan trọng pác combui_viahe không phân biệt được chương trình và ngôn ngữ lập trình ai lại bảo "chương trình PLC là ngôn ngữ lập trình" như kiểu bảo bài văn là chữ viết
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 2
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
