Kết quả 1 đến 7 của 7
08-05-2011, 13:55 #1
BIẾN TẦN INVT - BIẾN TẦN CHF100A Series
Biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần đa năng, bien tan da nang, biến tần trung thế, bien tan trung the, biến tần cao thế, bien tan cao the, biến tần INVT CHF100a, bien tan INVT CHF100a, biến tần INVT CHE100, bien tan INVT CHE100, biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần CHF100a, bien tan CHF100a,Biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần đa năng, bien tan da nang, biến tần trung thế, bien tan trung the, biến tần cao thế, bien tan cao the,Biến tần CHF100A,Biến tần CHE100,Biến tần dùng cho máy nén khí,Biến tần dùng cho bơm quạt,Biến tần băng tải,Biến tần cẩu trục,Biến tần dùng cho nghành nhựa,PID biến tần
Công suất: 0.75kW ~ 3000kW
Điện áp nguồn: 220V / 380V ± 15%
- Điều khiền V/F
- Điều khiển Sensorless Vector
- Điều khiển Torque
Khả năng điều khiển đồng bộ tốc độ, tỉ lệ tốc độ tuyến tính chính xác, điều khiển lực căng, điều khiển tiết kiệm điện năng, điều khiển quá trình PID, điều khiển theo chu trình PLC, đáp ứng moment cực nhanh, ổn định tốc độ động cơ khi tải thay đổi đột biến và khi hoạt động ở tốc độ thấp…
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
● Nguồn vào/ ra:
– Điện áp Ngõ vào: 380/220V±15%
- Tần số Ngõ vào: 47~63Hz
- Điện áp Ngõ ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào
- Tần số Ngõ ra: 0.00 ~ 400.00Hz
● Đặc điểm I/O (tất cả các ngõ vào/ra đều có thể lập trình được):
– 8 ngõ vào số (Digital) nhận giá trị ON – OFF có hỗ trợ cả PNP và NPN.
- 1 ngõ vào xung tần số cao (HDI): nhận xung từ 0.000 ~ 50.000kHz, có hỗ trợ cả PNP và NPN.
- 1 ngõ ra colector hở (HDO): (tùy chọn ON – OFF hoặc ngõ ra xung tần số cao 0.000 ~ 50.000kHz)
- 2 ngõ vào Analog: Ngõ AI1 nhận tín hiệu từ -10V ~ 10V, ngõ AI2 nhận tín hiệu từ 0 ~10V hoặc 0/4~20mA.
- 2 ngõ ra Analog: tín hiệu từ 0/4~20 mA hoặc 0~10 V, tùy chọn.
- Tất cả các ngõ Analog và xung tốc độ cao vào/ra có thể chọn vô cấp dải tín hiệu tùy ý theo ứng dụng thực tế.
- 2 ngõ ra Relay: (có cả NO và NC) có thể lập trình được.
● Chức năng điều khiển chính:
– Chế độ điều khiển: điều khiển V/F, điều khiển véc tơ không cảm biến tốc độ (Sensorless vector – SVC), điều khiển Torque.
- Khả năng quá tải: Mode G (dùng cho tải nặng) 150% dòng định mức/60giây, 180% dòng định mức/10 giây.
Mode P (dùng cho tải nhẹ ví dụ: bơm, quạt…) 120% dòng định mức/60 giây.
- Độ phân giải điều chỉnh tốc độ: 1:100 (SVC)
- Tần số sóng mang: 1 kHz ~15.0 kHz.
- Nguồn đặt tốc độ: Bàn phím, Ngõ vào analog, ngõ vào xung HDI, truyền thông, đa cấp tốc độ, simple PLC và PID, có thể thực hiện kết hợp, điều chỉnh giữa nhiều ngõ vào và chuyển đổi giữa các ngõ vào khác nhau.
- Chức năng điều khiển PID.
- Simple PLC, Chức năng đa cấp tốc độ: có 16 cấp tốc độ và 16 cấp thời gian đặt trước.
- Chức năng điều khiển zigzag tốc độ và bộ đếm Counter.
- Không ngừng hoạt động khi mất điện tạm thời.
- Chức năng dò tốc độ: khởi động êm đối với động cơ đang còn quay.
- Phím QUICK/JOG: là phím tắt được định nghĩa bởi người sử dụng.
- Chức năng tự ổn áp – Automatic Voltage Regulation:
Tự động ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường
- Chức năng bảo vệ: Bảo vệ khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, quá áp, dưới áp, quá nhiệt, chạm pha, mất pha, lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải v.v… và vẫn hoạt động tốt khi điện áp nguồn vào thấp bằng ba pha 320Vac.
● ỨNG DỤNG:
- Cho tất cả các loại máy móc tự động hóa,máy nghiền, máy cán,kéo, máy xeo giấy, máy tráng màng, máy tạo sợi, máy nhựa, cao su, sơn, hóa chất, dệt, nhuộm, hoàn tất vải, thực phẩm, thủy sản, đóng gói, chế biến gỗ, băng chuyền, cần trục, nâng hạ, tiết kiệm năng lượng cho máy nén khí, bơm và quạt….
+ ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM :
- Tiêu chuẩn châu Âu
- Công nghệ sản xuất của Đức
- Linh kiện công suất IGBT của Đức
- Có sẵn DC Reactor giúp nâng cao hiệu suất vận hành và nâng cao tuổi thọ biến tần
- Giá thành sản phẩm cạnh tranh nhờ chiến lược lắp ráp và sử dụng nhân công tại Trung Quốc trước khi xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á.
Quý khách vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Ấn Tượng.
Địa chỉ:
Số 2A Đường số 1, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (08.)7306.11.21
FAX: (08.)7307.11.21
Website:http://www.antuongpro.com/
PHÒNG KINH DOANH
Email: vinhcq@atpro.com.vn
0909.726.984 (Quốc Vinh)
Biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần đa năng, bien tan da nang, biến tần trung thế, bien tan trung the, biến tần cao thế, bien tan cao the, biến tần INVT CHF100a, bien tan INVT CHF100a, biến tần INVT CHE100, bien tan INVT CHE100, biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần CHF100a, bien tan CHF100a,Biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần đa năng, bien tan da nang, biến tần trung thế, bien tan trung the, biến tần cao thế, bien tan cao the,Biến tần CHF100A,Biến tần CHE100,Biến tần dùng cho máy nén khí,Biến tần dùng cho bơm quạt,Biến tần băng tải,Biến tần cẩu trục,Biến tần dùng cho nghành nhựa,PID biến tần-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- SỬ DỤNG BIẾN TẦN ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG - biến tần INVT
- CUNG CẤP PLC SIEMENS S7-200 - PLC S7-300 CÁC LOẠI - Thiết bị điều khiển trong công nghiệp
- đồng hồ điện tử led treo tường, đồng hồ điện tử, dong ho dien tu, dong ho led treo tuong
- BIẾN TẦN CHF100A - BIẾN TẦN INVT ĐA NĂNG - Biến tần chf100a – biến tần invt đa năng
- BIẾN TẦN CHO MÁY CÔNG CỤ - BIẾN TẦN CHO MÁY THỰC PHẨM - biến tần cho nghành làm giấy
- BỘ NGUỒN XUNG, NGUỒN TỔ ONG 5V, 12V, 24V CÁC loại
- ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG - ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED - đồng hồ số khổ lớn
- HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT QUA INTERNET CHO NGÀNH may
- BIẾN TẦN INVT - BIẾN TẦN CHF100A Series
- BỘ ĐẾM SẢN PHẨM ATPro
- MÀN HÌNH LED INDOOR FULLCOLOR p7.62 - MÀN HÌNH LED OUTDOOR FULLCOLOR p16
- BIẾN TẦN DÙNG CHO BĂNG TẢI - BIẾN TẦN DÙNG CHO BƠM DẦU - biến tần dùng cho nghành bao bì
- MODULE QUANG BÁO, MÀN HÌNH LED - CÁC LOẠI MODULE P10, P16, P20 1 màu, 3 màu, fullcolor
- GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO MÁY ÉP NHỰA - biến tần INVT
- AT-GP HIỂN THỊ SỐ CỦA CÔNG TY ATPro
Sửa lần cuối bởi antuongpro; 09-09-2011 lúc 11:10.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG.ANTUONG TECHNOLOGY SOLUTION JOINT-STOCK COMPANY.
Địa chỉ:
60 – Đường số 1, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08.)3842 5001
Fax: (08.)3842 5226
https://atpro.com.vn/
08-07-2011, 14:08 #2
Ðề: BIẾN TẦN INVT - BIẾN TẦN CHF100A Series
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ :
Địa chỉ:
2A Đường số 1,P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (08.)7306.11.21
FAX: (08)7307.11.21
Phòng Kinh Doanh
Yahoo: atpro_kd1
Email:trungnm@atpro.com.vn
SĐT: 0167.903.75.08 (Minh Trung)
KEYWORD : Biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần đa năng, bien tan da nang, biến tần trung thế, bien tan trung the, biến tần cao thế, bien tan cao the,Biến tần INVT, bien tan INVT, biến tần đa năng, bien tan da nang, biến tần trung thế, bien tan trung the, biến tần cao thế, bien tan cao the,Biến tần CHF100A,Biến tần CHE100,Biến tần dùng cho máy nén khí,Biến tần dùng cho bơm quạt,Biến tần băng tải,Biến tần cẩu trục,Biến tần dùng cho nghành nhựa,PID biến tần,biến tần dùng cho nghành nhuộm,biến tần dùng cho nghành in ấn,biến tần dùng cho nghành bao bì,biến tần dùng cho nghành làm giấy,biến tần dùng cho cuốn dây điện,biến tần dùng cho máy nén khí,biến tần dùng cho máy công cụ,biến tần dùng cho nghành sứCÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG.ANTUONG TECHNOLOGY SOLUTION JOINT-STOCK COMPANY.
Địa chỉ:
Tel: (08.)3842 5001
Fax: (08.)3842 5226
23-08-2012, 16:06 #3
Loại này giá cả thế nào anh?
03-12-2012, 01:39 #4
thanks
08-12-2012, 16:11 #5
thanks!
08-12-2012, 16:22 #6
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
18-12-2012, 11:54 #7
Giá Cty pác so với Kỹ thuật Đạt thì thế nào???
Thảo luận - Biến tần INVT
Bởi hitboybka trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 2Bài cuối: 01-08-2013, 14:43 -
Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern SystemsTrả lời: 4Bài cuối: 31-12-2012, 10:58 -
ỨNG DỤNG BIẾN TẦN INVT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BIẾN TẦN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (invt)
Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern SystemsTrả lời: 1Bài cuối: 11-08-2011, 08:41 -
INVT - CUNG CẤP BIẾN TẦN CÁC LOẠI - BIẾN TẦN - BIẾN TẦN INVT - biến tần đa năng
Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern SystemsTrả lời: 1Bài cuối: 26-07-2011, 09:02
