Kết quả 1 đến 3 của 3
08-05-2011, 21:25 #1
phương pháp xác định hệ số mang tải tối ưu của máy biến áp
chào các bác thân mến, có bác nào biết cho e hỏi về phương pháp xác định hệ số mang tải tối ưu của máy biến áp. e xin cảm ơn!
Sửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:19.
hi hi hi. xin chào tất cả mọi người, tớ là tớ
09-05-2011, 10:07 #2
Hệ số mang tải tối ưu khi :
- Điện áp ra tốt nhất.
- Tổn thất đồng và sắt từ tối ưu nhất.
Thông thường khoảng 0,7 đến 0,8. Nếu vận hành đến 1 (nghĩa là 100%) thì tăng tổn thất đồng, phe từ cũng nóng lên làm tăng tổn thất sắt từ. Ngược lại hệ số khoảng 0,4 thì càng không có lợi.
Có thể chứng minh bằng phương trình hệ số hiệu suất, nghiệm của cái này là đáp ánSửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:20.
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
11-05-2011, 23:35 #3
thank bác nha
có bác nào còn ý kiến về cái hệ số mang tải tối uư này nữa share e vớiSửa lần cuối bởi longVN; 02-06-2011 lúc 17:20. Lý do: sửa tiêu đề
Thảo luận - tần số mang tính hệ thống, điện áp mang tính cục bộ????
Bởi lightstar1326 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 14-10-2014, 12:04 -
Trợ giúp - Tụ điện không phân cực khi tích điện mang điện áp DC?
Bởi Lish trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 17-08-2014, 10:40 -
Thảo luận - Tại sao dòng điện giảm khi mang tải
Bởi thoccao92 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 10Bài cuối: 19-09-2013, 14:16 -
Thảo luận - mang điện 1 pha
Bởi cokhongtien trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 20Bài cuối: 19-03-2012, 20:30
