Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: [loại cảm biến nào] cần giúp
09-05-2011, 22:06 #1
Có ai biết trong ứng dụng cửa thang máy, người ta dùng cảm biến gì để phát hiện người đi vào khi cửa đang đóng không ? (để tránh kẹp người),làm sao mà kiểm soát được tất cả các vị trí mà người đó đi vào, ví dụ như chỉ đưa 1 cái tay vào nó đã phát hiện ra là đã có vật rồi ??? còn cảm biến quang thì em nghĩ nó không phát hiện được trường hợp trên
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
Những thành viên đã cảm ơn yangexp vì bài viết hữu ích:
14-05-2011, 22:15 #2
Ðề: [loại cảm biến nào] cần giúp
co the cung cam ben quang hoac cam bien loadcell thu coi
Tôi khẳng định chắc chắn một điều là không có gì chắc chắn cả.
19-05-2011, 21:54 #3
bạn à người ta dùng cản biến quang đó
19-05-2011, 23:47 #4
ah cái này mình đã tìm được rồi ,khi đó mình làm đồ án môn học, tốt nhất dùng cảm biến Hồng ngoại (quang) dạng Mành
hình ảnh và Đặc tính kĩ thuật chi tiết của nó đây
Nhận biết vật cản khi cửa đóng bằng cảm biến hồng ngoại dọc chiều cao cửa (dạng mành) để đảm bảo an toàn, cho máy, cho người sử dụng. Khi cửa đang đóng nếu có vật cản (người chẳng hạn) cửa sẽ tự động hãm và mở ra để đảm bảo người không bị kẹt.
Input: 220VAC
Output: Relay 1NO/ 1NC
19-05-2011, 23:54 #5
ấo ko hiểu gì hết vậy
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
23-05-2011, 07:27 #6
Trong thang máy để nhận biết có người bước vào cửa thường người ta dùng cảm biến quang. Gồm con phát và con thu. Sẽ đặt 2 cặp. 1 cặp cách mặt sàn 10cm, 1 cặp cách sàn 50cm. 2 con này để nhận biết có người bước vào.
Ngoài 2 cặp cảm biến quang thì còn phải nhờ tới hệ thống cơ khí nữa. Lớp giữa của 2 cánh cửa thang sẽ có 1 thanh dài từ trên xuống tới dưới được gắn trên 2 công tắc hành trình. Khi cửa đóng 2 thanh này chạy ra trước. Khi cửa thang gần đóng lại mà 2 thanh này chưa bị tác động thì cửa sẽ đóng hoàn toàn. giả xử trong quá trình cửa đang đóng ,tay bạn đưa vào thanh này công tắc hành trình tác động cửa sẽ mở ngay lập tức. Mình sẽ vẽ cái hình cụ thể cho bạn hiểu.
Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:
23-05-2011, 07:37 #7
Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:
23-05-2011, 09:12 #8
Em cũng đã xem 1 cái video về vấn đề cảm biến bằng hệ thống cơ khí này, thanks bác đã nhiệt tình trả lời
Em có hỏi 1 c.ty Việt Nam phân phối sản phẩm này, người ta hô hơn 5 chai cho 2 thanh với 1 cục cấp nguồn đó bác, nhưng em chỉ làm đồ án môn học thôi bác, tiền không thành vấn đề
10-10-2011, 20:39 #9
Mình có loại cảm biến đã và đang là sản phẩm được sử dụng rộng rãi và phổ biến do chất lượng cũng như độ tin cậy của sản phẩm. Các bạn có nhu cầu sản phẩm Cảm Biến dọc cửa liên hệ tới mình Nguyễn Văn Luyên: 0904111544
