  • Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
    Kết quả 11 đến 17 của 17
    1. #11
      Được cảm ơn 1,493 lần, trong 1,159 bài
      Mặc định Ðề: Nguyên lý làm việc của tuabin gió.
      Trích dẫn Gửi bởi chuong1501 Xem bài viết
      Tui có thể làm cánh gió vì tôi đã nghiên cứu khá kỹ rồi. nhưng phần khó nhất là hộp giảm tốc tôi đang bị vướng mắc. VÌ khong có nguyên liệu để làm bạn nào có cách giải quyết khong. ta cùng làm. có gì gọi cho tôi 0968008802
      Làm theo người nước ngoài thì khó . Theo mình thì dùng đồ của họ đi . Hiện nay trên lãnh thổ Việt Nam ta có rất nhiều mô tơ có Hộp giảm tốc , thấp thì 3 vòng /phút .Cao tầm từ 150 - 350 vòng / phút . Mình nghĩ bạn có thể tận dụng điều này . Bạn tháo phần mô tơ , dùng bộ truyền theo chiều ngược lại là ok
      Trích dẫn Gửi bởi kIcker Xem bài viết
      theo mình nghĩ thì do tốc độ gió mỗi lúc một khác nên điện áp do máy phát đưa ra cũng thay đổi theo. để có được điện áp cũng như tần số không đổi theo đúng tiêu chuẩn chắc là phải cần thêm nhiều bộ biến đổi, cũng không loại trừ khả năng cần thêm hệ thống ác quy nữa. chứ mọi thứ không phải là quá đơn giản như vậy đâu
      Cái này đâu phải là khó giải quyết . Các loại máy phát đặt trên các loại xe dải tốc độ min 500 -> max cả vài ngàn vòng vẫn có giải pháp giải quyết mà
    2. #12
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      ổn tần số thì dùng bộ li hợp từ, ổn áp thì bt như các dòng khác. nhưng hiện giờ là chuyển hết qua DC xong chuyển đổi lại. còn công nghệ khác là dùng năng lượng tách nước thành oxy và hydro sau đó nén riêng vào bồn chứa. khi cần thì lại chuyển thành năng lượng (pin nhiên liệu) khỏi dùng acquy (ưu điểm là công suất cao, tích năng lượng cao, tuổi thọ hơn nhưng hiện giá thành rất đắt )
      Dân thường mà phi thường
    3. #13
      cho mình hỏi những chiến hữu spkt. Có ai để ý trên tầng thượng tòa nhà trung tâm có một cột màu xanh vàng gì đó…. Có phải tuabin gió không? Nếu đúng là tuabin gió thì nó là loại gì luôn… ai giúp với tại mình đang cần gấp…. thank trước
    4. #14
      Các nhà máy điện gió có bị nhấp nháy điện áp ko? Có phải khi tốc độ gió thay đôỉ thì điện áp sinh ra cũng thay đôỉ hay ko? Kính mong các bạn chỉ giúp!
    5. #15
      em mới tìm hiểu về năng lượng gió mong các anh chỉ giúp .giải thích kỹ dùm e sơ đồ này với[IMG][/IMG]
    6. #16
      nghien cuukha ky nhung chua lam la chua chac,ban can giam toc luc gio manh dung khong, minh se giup ban cung nhieu nguoi, ban lam den dau roi,dien ra may von,cong suat bao nhieu wat,voi gio toc do may m/s, truc dung hay ngang, duong kinh bao nhieu, cong thuc ma ban tinh la o dau ra truong nao,chu nhieu ban noi khong co can cu lam nhieu nguoi hoai nghi,
    7. #17
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
      lúc trước mình có xem qua tivi về công nghệ phong điện của nước ngoài, mình còn nhớ là loại máy phát của phong điện là loại không đồng bộ, đây là điểm khác biệt lớn nhất so với các loại máy phát sản xuất ra điện hiện nay, không biết có ai nắm rõ thông tin này không, chia sẽ cho anh em với.
    1. Trợ giúp - cho em hỏi về tuabin và máy phát thủy điện
      Bởi hoangnhi1993 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 22-02-2014, 23:05
    2. Trợ giúp - Nguyên lý làm việc của máy phát và tuabin
      Bởi VMT1202 trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gió
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 17-01-2014, 14:37
    3. Trợ giúp - Tuabin máy phát
      Bởi tap hoc dien trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 06-08-2013, 02:30
    4. Thảo luận - Xin các bác ý kiến về tuabin gió
      Bởi thuy88 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 11-03-2013, 13:40
    5. Thảo luận - nguyên lý làm việc của hệ thống phanh tuabin thủy lực
      Bởi nôngdân trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 06-01-2013, 16:45
