Kết quả 1 đến 10 của 44
Chủ đề: "Điện" là gì?
10-05-2011, 13:25 #1
"Điện" là gì?
Điện
(Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Điện là một khái niệm tổng quát dùng để chỉ các hiện tượng mà nguyên nhân là do các điện tích đứng yên hay chuyển động cũng như điện trường và từ trường do chúng tạo nên. Các điện tích có điện tích âm (như là electron, còn gọi là điện tử), và dương (như là proton và các ion dương). Các hạt tích điện cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu hút nhau, các lực tương ứng là lực đẩy và lực hút.
Trong thiên nhiên
Sét
Hiện tượng thiên nhiên liên quan đến điện năng được biết đến nhiều nhất là sét. Trong hiện tượng này có sự tham gia của cả điện tích âm và điện tích dương. Nhưng sét cũng là mối đe dọa cho những nơi có nhiều cây cao hoặc khu đất trống vì sét sẽ bắn xuống gây ra cháy còn nếu có người sẽ bị điện giật hoặc chết cháy.
Một số loài cá có khả năng tạo ra một hiệu điện thế cao với chức năng tự vệ, hoặc chúng có khả năng thu được các tín hiệu điện từ các con mồi.
Điện thường được hiểu là hiệu điện thế hay dòng điện, nhưng nhiều khi không chính xác, vì các tác dụng của điện cần được giải thích qua ảnh hưởng của dòng điện và hiệu điện thế. Trong đời sống ngày này, điện năng có vai trò hết sức quan trọng, có mặt hầu như khắp mọi nơi, trong tất cả mọi lĩnh vực, ứng dụng rộng rãi nhất là dùng điện để thắp sáng.
Các súng sốc điện có cường độ dòng điện lớn dạng xung lượng, nên thường làm cho nạn nhân đau đớn, không kiểm soát được các cơ, đối với người có thể trạng kém, có thể dẫn đến bất tỉnh, hay sự ngừng đập của tim. Dòng điện loại này cũng được dùng trong các ghế điện. Các cây vợt điện có thể được dùng để diệt các côn trùng nhỏ biết bay như ruồi, muỗi... Trong bệnh viện, nạn nhân bệnh tim khi tim đập rất yếu có thể gây sốc bằng điện.
Điện có thể dùng để sản xuất hàng hoá trong các ngành công nghiệp (như dệt may, in ấn, tivi...), nông nghiệp (làm thức ăn vật nuôi, làm lạnh...) và dịch vụ (truyền thông, viễn thông...).
Điện còn áp dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất chất hóa học;
Các phương trình sau:
Điện phân dung dịch có màng ngăn:
2NaCl + 2H2O -> 2NaOH + H2 + Cl2
Điện phân nóng chảy (xúc tác Criolit)
2Al2O3 -> 4Al + 3O2
Điện phân nước
2H2O -> 2H2 + O2
Nguy hiểm
Điện có các mức độ ảnh hưởng khác nhau đến cơ thể con người tùy theo cường độ. Dòng điện có cường độ nhỏ thường được dùng trong việc chữa bệnh, chúng có giá trị khoảng vài mA. Dòng điện xoay chiều có cường độ lớn hơn (trên 10 mA) là rất nguy hiểm đối với cơ thể con người, còn dòng điện một chiều trên 50 mA có thể dẫn đến tử vong. Nếu xảy ra hiện tượng chập mạch (do có nước, cường độ điện lên cao, do sấm sét bắn vào nguồn điện) trong nhà thì điện cũng là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.
Nếu xây dựng nhà sai khoảng cách an toàn lưới điện cao áp thì sẽ phóng điện từ điện cao áp, thanh cái áp qua không khí đến người rất nguy hiểm.
Nguyên nhân gây điện giật
Có rất nhiều nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên:
Do chạm trực tiếp vào dây dẫn điện trần không bọc vỏ cách điện hoặc dây dẫn hở cách điện
Trẻ em còn nhỏ chạm những ổ điện thấp hoặc có dây điện mà nó nhìn thấy
Do thiết bị điện sử dụng bị rò điện ra vỏ (vỏ dẫn điện)
Sữa chữa điện không cắt nguồn điện, sử dụng sửa chữa điện không an toàn (vỏ cách điện hở)
Dây điện ở trên cột điện do mưa bão làm đứt dây rơi xuống đất
Xây nhà sai vi phạm khoảng cách an toàn
Trời mưa to đứng dưới gốc cây cao
Thả diều, chơi đùa gần cột điện, dây điện, dây chằng néo...
Biện pháp an toàn điện
Thực hiện tốt cách điện cho các dụng cụ điện, dây dẫn điện
Kiểm tra cách điện của đồ điện (sử dụng bút thử điện)
Lắp lại các ổ điện và để dây trên cao khỏi tầm tay trẻ em
Thực hiện nối đất các thiệt bị điện, đồ điện
Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với điện cao áp, trạm biến áp
Mưa to, không đứng dưới gốc hay khu đất trống cây mà tìm nơi trốn cho an toàn như nhà ở có cột nối đất. Cũng có thể sử dụng aptomat để tự động ngắt điện khi có sự cố điện xảy ra
Nếu thấy ngoài đường có cột điện ngã, dây đứt xuống đất thì báo ngay cho cơ quan hay trạm quản lí điện gần đó. Ví dụ: Công ty Điện Lực,...
Phương pháp sửa chữa an toàn
Trước khi sửa chữa phải ngắt nguồn điện đế không bị giật:
Rút phích cắm, tắt công tắc
Rút nắp cầu chì
Cắt cầu dao hay aptomat tổng
Bắt đầu sửa chữa phải mang những thứ sau:
Sử dụng các vật lót cách điện
Sử dụng các thiết bị lao động cách điện
Sử dụng các dụng cụ kiểm tra
Nguồn năng lượng
Tạo ra điện
Phần lớn lượng điện hiện tại được sản xuất bởi máy phát điện tại các nhà máy điện. Điện năng có thể được tạo ra từ các nguồn năng lượng sơ cấp khác nhau, nhung chúng có chung cách hoạt động là dùng hiện tượng cảm ứng điện từ.
Trong pin và ắc quy điện năng tạo ra bởi các phản ứng hóa học.
Trong các tế bào nhiên liệu, điện năng có được qua các quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa.
Truyền tải điện
Điện năng thường được truyền tải thông qua sự chuyển động của dòng electron trong các vật cứng. Dây dẫn từ chất có điện trở nhỏ (độ dẫn điện cao) thường được sử dụng, điển hình là bạc, đồng hay nhôm. Hao hụt trong quá trình truyền tải là không thể tránh khỏi, điển hình là hiện tượng nóng lên của dây dẫn. Sự hao hụt này trong truyền tải điện năng khoảng cách xa có thể giảm khi tăng hiệu điện thế của dòng điện. Ví dụ ở Việt Nam có đường dây 500 kV Bắc - Nam có hiệu điện thế 500 kV; tại một số quốc gia như Canada, Nga hay Nhật,... hiệu điện thế các đường dây truyền tải có giá trị đến 1500 kV.
[sửa] Các mốc lịch sử quan trọng
1770: Luigi Galvani quan sát các hiện tượng ở đùi ếch
1775: Alexandro Volta chế tạo ra điện phần
André Marie Ampe (1775-1836) sáng chế ra điện kế và nam châm điện
Cuối thế kỷ 18 Charles Augustin de Coulomb phát hiện ra lực tác dụng giữa 2 điện tích (định luật Coulomb)
Georg Simon Ohm (1789–1854) phát biểu định luật Ohm nêu mối liên hệ giữa dòng điện và hiệu điện thế
Michael Faraday (1791–1867) phát hiện ra hiện tượng cảm ứng điện và các định luật điện hóa
James Prescott Joule (1818–1889) phát hiện mối liên hệ giữa nhiệt và dòng điện chạy qua
James Clerk Maxwell (1831–1879) phát biểu các định luật cơ bản của điện năng
1866 Werner von Siemens phát minh ra máy phát điện
1877 Thomas Alva Edison sáng chế ra bóng điện
Điện được xem là một trong bốn phát minh quan trọng nhất của nhân loại (bên cạnh lửa, bánh xe và năng lượng nguyên tử)
[sửa] Các đại lượng vật lý
Bóng đèn
Thái dương năng
May phat dien
Điện tích Q (C)
Cường độ dòng điện I (A)
Hiệu điện thế U (V)
Điện trở R (Ω)
Công suất: P (W), Q (var), S (VA)
Công W: WP, WQ, WS
- NHẬT KÝ online của wĐ-er
- Con trai webdien có biết nấu ăn???
- Thức đêm cùng Webdien.com
- Giao lưu với HỘI LIÊN HIỆP "Các Bóng Hồng webdien"
- NHẬT KÝ những buổi nhậu!
- Dành cho các bạn thử gõ bài viết mới và thử chữ ký.
- Phòng ĐIỂM DANH và ĐĂNG KÝ nick HỒNG hội BÓNG HỒNG web.điện
- Các "Mod mới" và các nick lên màu "rửa" chức với member webdien
- "Điện" là gì?
- Khi Việt Nam là một cường quốc
- :((. Khi BUỒN THÊ THẢM, các member WD thường làm gì???
- Cho THUÊ NICK " Tiểu Thư Kiêu Kỳ" - Mại Dzô
- Tâm trạng khi nhìn trời mưa:
- Người t a có mấy mạng?
- Thuyết tương đối hẹp của einstein sụp đổ
Phạm Đình Khang
Y!ID: khangpham123
The Following 3 Users Say Thank You to dinhkhang For This Useful Post:
10-05-2011, 15:24 #2
Ðề: "Điện" là gì?
theo mình : Điện = Điên + Nặng
@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
10-05-2011, 21:09 #3
Ðề: "Điện" là gì?
thế anh có câu trả lời hay vậy ta
sống đơn giản , cho đời thanh thản
Những thành viên đã cảm ơn linh buọn vì bài viết hữu ích:
14-05-2011, 17:54 #4
Ðề: "Điện" là gì?
Điện Tử Công Nghiệp = "Điên Nặng Rồi Chết trong khu Công Nghiệp" hả bác
vãi nhỉhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
Những thành viên đã cảm ơn thanhpromano vì bài viết hữu ích:
15-05-2011, 08:39 #5
15-05-2011, 09:48 #6
Ðề: "Điện" là gì?
kaka
cám ơn bác
chỉ vì có câu trả lời này mà môn máy điện không được thầy cho thi đấy bác ạhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
16-05-2011, 11:01 #7
Ðề: "Điện" là gì?
điện công nghiệp là điên nặng nhiều trên quy mô công nghiệp. điện tử là điên nặng rồi chết. điện cũng chết nhưng 2 cái chết khác nhau. điện giật tê tê chết từ từ là dành cho điện tử( dùng điện nhỏ) còn điện công nghiệp chết theo kiểu sốc phát chết ngay.:D không tin sờ vào.
16-05-2011, 11:27 #8
Ðề: "Điện" là gì?
Vào đây là biết ngay diễn đàn của dân điên nặng.
16-05-2011, 13:56 #9
29-05-2011, 15:57 #10
Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trườngTrả lời: 5Bài cuối: 21-02-2013, 15:58 -
Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 0Bài cuối: 05-12-2012, 11:17 -
Bởi wendy trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 78Bài cuối: 04-12-2011, 17:57 -
18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 23Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
