Kết quả 1 đến 2 của 2
11-05-2011, 11:12 #1
Vẫn là tính công suất máy biến áp mất cả 1 pha và 3 pha có chỗ ko hiểu mong giúp đỡ
Ai có thể giải thích hộ em các ký hiệu bên dưới tương ứng với loại biến áp nào đựoc ko
cái nào là MBA cảm ứng, 3 dây quấn , tự ngẫu, 3 pha...
cái nữa là ví dụ bây giờ ta có kích thứoc dây quấn ở cuộn sơ cấp là x cuộn thứ cấp là y
tiết diện lõi thép là a,b ta có thể tính công suất theo từng loại biến áp như thế nào
Rất xin lỗi vì vấn đề này có nhiều người hỏi rồi nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm
như 1 bài cô nhóc có đưa ra cách tính S=1.2sqrt(P)
vậy ta chỉ cần có tiết diện lõi thép là có công suất máy biến áp ko phụ thuộc vào số vòng dây, tiết diện và điện áp đặt vào máy biến áp ah
mặt khác mình có thấy 1 công thức như sau
s1= I1/J
s1: tiết diện dây quấn
J: mật độ điện tích qua dây quấn
nếu ta có đừong kính dây---> ta có I1 từ đây ----> P=U1.I1
vậy công thức nào đúng vì 2 kết quả cho ta 2 đáp số khác nhau
rất mong mọi ngừoi chỉ giùm......... em mới học còn gà
13-05-2011, 09:12 #2
Ðề: Vẫn là tính công suất máy biến áp mất cả 1 pha và 3 pha có chỗ ko hiểu mong giúp đỡ
Các công thức trên là công thức kinh nghiệm.
1/. S = 1,2 √‾ (P): chỉ đúng ứng với điều kiện:
Lõi thép EI chuẩn, có thiết diện lõi từ giữa gần vuông.
Biến áp 2 cuộn dây trở lên, không phải biến áp tự ngẫu.
B lõi thép tính ở 1,2 Testla.
J dây quấn tính ở 4 A/mm2
Công suất không quá 1kW.
Nhiệt độ làm việc ứng với loại cách điện thông thường.
Khi không có những điều kiện chuẩn như vậy, người ta sẽ gia giảm bằng những hệ số. Trong trường hợp không có bảng tra hệ số gia giảm, người ta sẽ tính tạm, sau đó kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra lại sẽ tìm cách gia giảm một hoặc một vài thông số nào đó để đạt được tối ưu.
Việc anh tính từ lõi thép ra, và tính từ thiết diện dây ra có thể cho 2 số khác nhau. Tính từ dây ra sẽ tương đối chính xác hơn, vì con số tính từ lõi thép thường là con số tính thô ban đầu. Tuy nhiên 2 số này dù có khác nhưng không xa nhau lắm.
Trên thực tế, do máy biến áp có nhiều dạng khác nhau, nên con số tính từ lõi thép ra thường có sai lệch với thực tế một ít.Nhóc thích xí xọn,
Trợ giúp - Mong các anh chị đi trước giúp em!!!!
Bởi nguyenthanhh3 trong diễn đàn PLCTrả lời: 9Bài cuối: 13-09-2012, 10:20 -
các bác ơi cho em hỏi mun hoc lớp thiết kế tủe thì cân pải bít nhung dể làm nên mong trc tiên mong cac ba
Bởi tienhaingayve trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 2Bài cuối: 01-09-2011, 11:27
