Kết quả 1 đến 10 của 11
11-05-2011, 14:12 #1
công suất đảm bảo của nhà máy thủy điện?
Chào các bạn mình có 1 khái niệm này nhưng chưa hiểu mong các bạn giải thích giùm:
- Đối với nhà máy thủy điện thì khi nói đến các thông số kỹ thuật của nhà máy thì có các thông số như: công suất tổ máy, cột nước, lưu lượng .... Trong công suất của nhà máy thì nói đến công suất đảm bảo, đây là loại công suất gì mà mình vẫn chưa biết mong các bạn giải thích gìm, thanks!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
Những thành viên đã cảm ơn Hoangcktc vì bài viết hữu ích:
13-05-2011, 16:59 #2
Ðề: Thắc mắc!
công suất đảm bảo là công suấtv đáp ứng lớn nhất cho tải
Những thành viên đã cảm ơn Cuatung vì bài viết hữu ích:
17-05-2011, 14:58 #3
Ðề: Thắc mắc!
Bạn CuaTung có thể giải thích rõ hơn ko vậy, ở chế độ công suất này có liên quan gì đến mực nước hồ chứa và hiện tượng khí thực ko thế, thank!
18-05-2011, 10:10 #4
Ðề: công suất đảm bảo của nhà máy thủy điện?
Mức nước ở hồ chứa liên quan đến lưu lượng khi xã nước. ảnh hưởng tới tốc độ quay của tuabin nước-> ...........
18-05-2011, 10:39 #5
Công suất đảm bảo của máy phát thuỷ điện được định nghĩa là: Công suất bình quân thời đoạn của dòng chảy tương ứng với tần suất thiết kế của nhà máy thuỷ điện.
Vd: Một nhà máy thuỷ điện có công suất định mức là 110MW, tần suất thiết kế (hay tần suất bảo đảm) của thuỷ điện đó là 90%, thì công suất đảm bảo của nhà máy thuỷ điện đó sẽ là 99 MW.iem hổng biết gì hết chơn á.
The Following 3 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
22-05-2011, 15:23 #6
Những thành viên đã cảm ơn longsad vì bài viết hữu ích:
22-05-2011, 15:37 #7
em cũng mún làm bên vận hành nhà máy thủy điện mà sắp ra trường rùi mà chưa thấy nhà máy nào đăng thông tin cần tuyển kỹ sư vận hành cả. mấy bác làm trong nghành có thông tin gì thì cho em biết với.khoảng 1 tháng nữa là em ra trường rùi.thank các bác nhìu.
Sửa lần cuối bởi lhq; 23-05-2011 lúc 17:18.
Những thành viên đã cảm ơn lhq vì bài viết hữu ích:
23-05-2011, 16:48 #8
24-05-2011, 10:56 #9
Cảm ơn bác langmantuoi50 đã giải đáp thắc mắc của em, theo như giải đáp cũng như ví dụ cụ thể của bác langmantuoi50 thì em đã hiểu rõ nhưng sao em áp dụng vào số liệu nhà máy mình thì tính ko ra mong bác tiếp tục chỉ bảo thêm em!
- Công suất định mức là 250MW, tần suất đảm bảo là 90% nhưng công suất đảm bảo theo em đọc tài liệu thì lại là 59,95MW mong bác giải đáp giùm? Thanks!
24-05-2011, 12:58 #10
Em không biết bác lấy định nghĩa ấy từ sách nào, nhưng khó hiểu quá, kể cả dân chuyên ngành bác ạ. Cụ thể cái tần suất đảm bảo 90% của bác đưa ra đây là tần suất lưu lượng nước vào mùa kiệt về hàng năm hay là tần suất mưa khu vực lưu vực lòng hồ, tần suất lũ hàng năm, hay là tần suất nào???
Em thì cứ hiểu đơn giản thế này: CS đảm bảo là công suất của tổ máy ứng với cột nước thấp nhất Hmin. Còn Hmin là cột nước ứng với mực nước chết (MNC) được xác định tùy vào loại hình điều tiết của hồ chứa.
+ Nếu hồ điều tiết ngày đêm :
- Xác định MNC theo điều kiện bồi lắng.
- Xác định MNC theo dung tích hữu ích tối thiểu, đảm bảo dung tích cần thiết để TTD phát điện trong giờ cao điểm. Vhi=k(Qtdmax - Qbd).t.3600 ;k=1,1 - 1,2 : hệ số an toàn, t=4 - 6 giờ: thời gian phủ đỉnh.
Chọn MNC đảm bảo được cả 2 điều kiện trên, kèm theo kiểm tra độ sâu công tác theo điều kiện làm việc của Tuabin.
+Nếu hồ điều tiết năm :
- Xác định MNC theo độ sâu công tác có lợi nhất, nghĩa là chọn độ sâu công tác để có điện năng mùa kiệt lớn nhất.
Chọn MNC thỏa mãn 2 điều kiện trên kèm theo kiểm tra theo điều kiện làm việc của Tuabin.
Không biết có đúng không bác nhỉ???
