Kết quả 1 đến 8 của 8
11-05-2011, 22:36 #1
sử dụng đồng hồ vạn năng & AMPEKIM
em có mua một AMPEKIM điện tử nhưng không biết cách sử dụng các thang đo nhờ các bác,bác nào biết chỉ rùm biết cách đo của từng thang đo với
VD: - Đặt thang đo 20A thì đùng để đo gì,kiểm tra gì
- Đặt thang đo Ω Để kiểm tra gì
- Đặt thang đo mA Để kiểm tra gì
- Đặt thang đo V Để kiểm tra gì
- Đặt thang đo mV Để kiểm tra gì
- Đặt thang đo hFE
- Đặt thang đo CAP
- Đặt thang đo FREQ
- Đặt thang đo TEMB
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH,CHỊ NHIẾU!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
11-05-2011, 22:44 #2
19-05-2011, 09:58 #3
Ðề: sử dụng đồng hồ vạn năng & AMPEKIM
Đặt thang đo 20A là để đo dòng <20A (phải biết chắc là nó <20A không chắc thì đặt thang đo lớn nhất để tránh hư hỏng, khi thang đo lớn không thấy nhảy gì thì xuống thang nhỏ hơn).
-Thang đo CAP: để kiểm tra tụ điện
Lưu ý với bất kỳ thang đo nào có chữ m hoặc micro trước là để đo đại lượng nhỏ.
Những thành viên đã cảm ơn hthuu vì bài viết hữu ích:
20-05-2011, 23:43 #4
Các bác làm ơn cho e hỏi cách đo đồng hồ"VOM"ở dòng động cơ thì cách đo như thế nào để biết được dòng ra một cách chính xác?Cam ơn các bác trước nhé!
21-05-2011, 02:34 #5
- Đặt thang đo Ω Để kiểm tra gì: đo điện trở
- Đặt thang đo mA Để kiểm tra gì: đo cường độ dòng điện (đơn vị là mA)
- Đặt thang đo V Để kiểm tra gì: đo điện áp (đơn vị là Volt)
- Đặt thang đo mV Để kiểm tra gì: đo điện áp (đơn vị là mV)
- Đặt thang đo hFE: đo hệ số khuyếch đại (hệ số beta) của transistor)
- Đặt thang đo CAP: đo điện dung
- Đặt thang đo FREQ: đo tần số
- Đặt thang đo TEMB: đo nhiệt độ
Các bác làm ơn cho e hỏi cách đo đồng hồ"VOM"ở dòng động cơ thì cách đo như thế nào để biết được dòng ra một cách chính xác?Cam ơn các bác trước nhé!Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
21-05-2011, 07:19 #6
hi mình là thành viên mới
cho mình hỏi xíu nha các bác giúp mình với
công dụng và cách sử dụng các loại đồng hồ đo xách tay
18-06-2012, 09:58 #7
Mình làm ở PTN có 7 cái ampe kế điện tử bị hư. Có anh em nào biết chỗ sửa uy tín chỉ giúp mình với. Mình ở TPHCM
18-06-2012, 10:09 #8
Lai trung tâm Quatest 3 đi pác ! Sửa xong chuẩn định nó luôn !
ĐẸP "CHAI" NHẤT MIỀN TÂY !
Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 19Bài cuối: 15-09-2010, 00:07 -
Trợ giúp - giúp em cái: Cách mắc dụng cụ đo điện năng tác dụng,điện năng phản kháng trong mạch điện xc 1 pha, 3pha?
Bởi nguyenduonghy86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 2Bài cuối: 20-08-2010, 19:34
