Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: cảm biến mành hồng ngoại!
12-05-2011, 09:27 #1
xin hỏi có bác nào biết về cảm biến mành hồng ngoại của Weco dành phát hiện người vào thang máy ko bị kẹt ko ạ?
cho em biết nguyên lý hoạt động và các chân của nó ko ạ? chân số 4 NUDGING để làm gì ko ạ?
cam ơn các bác!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
ELECTRICITY INDUSTRY
12-05-2011, 10:36 #2
Ðề: cảm biến mành hồng ngoại!
thấy trong catalog có đoạn người ta nói thế này
"System output
WECO917P has 2 Relay outputs.
Door signal output relay has both NC and NO contactors for customer’s convenience,
Nudging output relay has an NO contact for nudging function. This nudging delay time is the same as the buzzer delay set by the DIP switch in the power unit PWS917-220VAC." mà dịch ra chẳng hiểu gì hết
Những thành viên đã cảm ơn yangexp vì bài viết hữu ích:
12-05-2011, 15:55 #3
cam bien
Thực trạng đo bụi và khí thải ngoài đường
Bởi eminvietnam trong diễn đàn Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị đo - EMIN VietnamTrả lời: 0Bài cuối: 25-09-2014, 16:31 -
Trợ giúp - ai giành về gắn ắc quy ngoài cho ups giúp em với
Bởi plmobile trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 9Bài cuối: 04-06-2014, 14:18 -
Trợ giúp - cách nhận biết cấp điện áo của đường dây ngoài thực tế
Bởi acadin_k trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 21-09-2013, 08:50 -
Hà Nội ăn chơi nhẩy múa ở đâu khi đi với người nước ngoài
Bởi 2012 trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 4Bài cuối: 22-12-2012, 16:03
