Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: động cơ bơm cấp nước diesel????
12-05-2011, 16:49 #1
bạn nào biết về cách điều khiển... động cơ bơm cấp nước diesel????
hướng dẫn cho mình với...( cách đóng cắt ra làm sao...)
cấu tạo sơ qua của củ đề??-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- đi dây điện báo cháy
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- vẽ mạch điều khiển
- cấp bảo vệ của kim chống sét là gì
12-05-2011, 17:21 #2
Ðề: động cơ bơm cấp nước diesel????
động cơ diesel hoạt động cũng khá đơn giản bạn chỉ cần tìm ra con cóc đề cấp nguồn cho nó nhưng trước khi cấp bạn cần phải làm nóng dầu con khi tắt máy bạn cần phải cắt nguồn cung cấp nhiên liệu là xong
13-05-2011, 16:19 #3
pạn có thể nói rõ hơn dc ko? pạn có biết các hư hong thường gặp của loại động cơ này ko?
14-05-2011, 01:43 #4
Động cơ bơm nước diezel thật ra nó cũng là 1 cái bơm, cái khác là thay vì phần cơ bằng động cơ điện thì nó là động cơ diezel. Cái mà bạn nói là ''củ đề'' đó là 1 động cơ 1 chiều chạy bằng nguồn acquy, tùy theo công suất phần nổ và công nghệ mà củ đề chạy nguồn 24VDC(02 acc quy đấu nối tiếp) hay 12VD(1 accquy). Đặc tính của động cơ điện 1 chiều, pan thường gặp và ưu nhược điểm thì bạn tham khảo topic khác có .
Cách đóng cắt ra sao thì tùy theo nhu cầu sử dụng ta có thể dùng rơle + timer chạy chế độ tự động (auto) thay cho chế độ nhân công (manu)
Cái này thường hệ thống cứu hỏa thường dùng trực sự cố (hỗ trợ thay hệ thống cứu hỏa chạy bơm điện) những khi mất điện, sự cố hệ thống điện bơm cứu hỏa.
chúc thành công
Những thành viên đã cảm ơn TuLinhcp vì bài viết hữu ích:
14-05-2011, 11:16 #5
Bạn muốn biết hư hỏng của máy diesel thì bạn phải hỏi bên cơ khí động lực còn minh bên điện chỉ biết về phần điều khiển và hư hỏng phần đầu bơm thôi
Trợ giúp - Hệ thống kích từ của máy phát Diesel
Bởi hatchling trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 0Bài cuối: 29-09-2013, 14:27 -
Trợ giúp - Xin tài liệu MPĐ động cơ Diesel !
Bởi AkioChe trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 1Bài cuối: 28-09-2011, 07:44 -
Thảo luận - Giới thiệu về động cơ diesel <máy phát diesel >
Bởi cddi10tb trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 6Bài cuối: 07-03-2011, 20:20
