  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định giúp đỡ kết nối tín hiệu 4-20mA vào AI của S7-200
      - Mình có sử dụng một thiết bị đo bụi cho nhà máy xi măng có ngõ ra 4-20mA.
      - Nhưng ko hiểu vì sao khi kết nối vào AI PLC s7-300 thì module AI bị treo, ko hoạt động, phải gỡ tín hiệu này ra và run lại PLC.
      - Bên kỹ thuật của nhà máy nói rằng bộ đo bụi của mình phát tín hiệu 4-20mA có điện áp không đúng chuẩn của tự động hóa (áp của tín hiệu này không đạt 24V, có đo thử khoảng 16V). trong khi đó có một bộ khác ở nhà máy khác thì hoạt động bình thường.
      - bây giờ thiết bị đo thì hoạt động bình thường, tín hiệu ra ok nhưng ko kết nối được, Bên nhà máy cứ nói thiết bị mình có vấn đề. Mình ko biết là chuẩn áp của 4-20mA là bao nhieu nữa?. Mình cũng ko biết chuẩn áp AI của siemens là bao nhieu nữa?
      - Mong có đồng nghiệp nào có giải pháp hay có kinh nghiệm giúp đỡ.
      Được cảm ơn 17 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: giúp đỡ kết nối tín hiệu 4-20mA vào AI của S7-200
      Các thiết bị công nghiệp đã được chuẩn hóa nên việc cho rằng điện áp không đúng chuẩn có khả năng rất nhỏ.
      Bạn thử nhờ bên kỹ thuật nhà máy kiểm tra cách cấu hình module AI của PLC đã chuẩn (thiết bị của bạn không cần nguồn nuôi từ module này).
      Nếu thiết bị của bạn có tùy chọn lấy nguồn nuôi từ module AI này thì cấu hình sang mục này.
      Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc nhiều với PLC nhưng biết một số kiến thức chung về DCS. Hy vọng có ích cho bạn.
      Được cảm ơn 88 lần, trong 65 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nhophuongnam Xem bài viết
      Án này căn rồi!!!! He eh!!! Xem xem PLC có chỉnh đúng nguồn AI không???? He eh!!!! Thứ 2 xem công suất AI của bạn đủ cấp cho 1 cổng PLC không? Nếu cả 2 điều này có cái không hợp lý thì chỉnh lại cho đúng!!!! Sau đó lắp lại là OK thôi!!!! Nếu lắp mà còn Not OK thì xem cho kỹ cấp nguồn có đúng không!!! Nếu đã OK rồi mà không được nữa thì đặt hàng cái mới đi!!!! Tìm hiểu tín hiệu AI này thì cứ vào google mà tìm!!! He eh!!!
      Tớ thì tớ nghĩ module AI của s7300 có 2 loại nhận tín hiệu dòng và áp
      áp thì từ 0-10v hoặc lưỡng cực +-10V cũng có thể set nhỏ hơn bằng phần mềm
      dòng từ 4-20ma 0-20ma +10ma tùy chọn
      DO ĐÓ ĐÃ LỰA CHỌN TÍN HIỆU LÀ DÒNG THÌ CÓC CẦN QUAN TÂM ÁP NÓ BẰNG BAO NHIÊU CHỈ CẦN ĐO DÒNG ĐỦ TRONG DẢI QUY ĐINH LÀ ĐỰOC LÀ ĐƯỢC
      VÌ THẾ TỐT NHẤT LÀ BẠN KIỂM TRA LẠI CÁCH CÀI ĐẶT Trên PHẦN MỀM ĐI CÓ THỂ BẠN SET CỔNG AI KO NHẬN TÍN HIỆU KO ĐÚNG VỚI DẢI TÍN HIỆU MÀ BẠN ĐƯA VỀ
      CÁI NỮA KIỂM TRA XEM CÁC CHÂN CỦA CON AI CÓ NỐI VỚI HỆ THỐNG BẢO VỆ NÀO KO--> cái nầy đoán thôi có thể nó gây sụt dòng
      mềnh là mềnh nghĩ bọn kỹ thuật bên kia chém gió
    5. Những thành viên đã cảm ơn xuanhoa88 vì bài viết hữu ích:
    1. Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
      Bởi infova trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 24-03-2016, 16:39
