  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Lập trình cho máy cán tôn dung PLC va màn hình cài đặt
      em đang là một đề tài, viết chương trình cho máy Cán tôn dung PLC của họ Mistsu.
      Dùng Encode để điều khiển số m mình muốn cắt
      và dùng thêm cảm biến quang(đặt ở chỗ dao cắt) để điều khiển chutrình lặp lại. Không biết như vậy có đúng không
      Nhưng em muốn mở rông thêm màn hình cài đặt tín hiều vào cho PLC. Ví dụ chúng ta chi cẩn thay đổi số m bằng cách cài đạt thông qua màn hình điều khiển và không phải vào chương trình lại sửa.
      Mong các anh gợi í cho em!!!
      HCM
      Được cảm ơn 194 lần, trong 74 bài
      Talking Ðề: Lập trình cho máy cán tôn dung PLC va màn hình cài đặt
      Trích dẫn Gửi bởi yakhanhld Xem bài viết
      Có màn hình thì bạn đặt thông số thoải mái
      - chiều dài cài đặt
      - số lượng cắt 1 mẻ
      - số mẻ
      NGUYỄN ĐỨC NHƠN (Mr.)
      ACE Corp. - Honeywell Field Solution
      Mobile: 0908.805.697
      Mail: nd.nhon@ace.com.vn; ducnhon@gmail.com
      Web: www.ace.com.vn
      Mặc định Ðề: Lập trình cho máy cán tôn dung PLC va màn hình cài đặt
      Trích dẫn Gửi bởi timtriki_90 Xem bài viết
      vlk sinh vien dhdi4 of HUI day phai ko???... kaka co vay ma cung reu rau len dien dan nua vlc co gi lien lac voi anh. anh chi cho kakaka..
      bác timtriki_90 biết thì up chưong trình lên diến đàn chia sẻ cho các anh em đc không chứ bắt liên lạc với bác thỉ chỉ mệt cho bác
      chung tay cùng phát triển
      Máy cán tôn cũng có nhiều loại ko nhất thiết là phải thuỷ lực, mình đã từng thấy máy cán tôn chạy bằng động cơ điện + biến tần, nhưng nguyên tắc chung hình như vẫn áp dụng điều khiển PID nhỉ. Mình cũng làm đề tài này nhưng trên S7-200 , mọi phần đều dễ riêng chỉ có phần điều khiển PID là mình chưa làm được. Anh e ai có kinh nghiệm cho xin chút tài liệu hay một VD về PID điều khiển động cơ đi. Kiểu này nếu tới hạn nộp mà vẫn ko làm được chắc cho nó chạy 5 cấp tốc độ thiết lập trên biến tần quá hic....
      Được cảm ơn 11 lần, trong 4 bài
      máy cắt tôn dùng plc thì đơn giản thôi bạn ạ
      chỉ cần dùng encoder đọc xung về plc rồi sau đó set các step lên màn hình HMI thôi,bận xài thêm cảm biến góc nữa để plc biết được điểm góc mà set.không cần xài con sensor quang đâu, chỉ cần công tắc hành trình thôi.
      còn bạn muốn yêu cầu tốc độ cao thì có thể dùng :
      -hộp số.
      -biến tần.
      -động cơ servo.
      ở đời biết thì nói đơn giản, không biết thì kêu khó pác nào bảo đơn giản gợi ý tí đi
      Mặc định Re: Lập trình cho máy cán tôn dung PLC va màn hình cài đặt
      Em cũng làm đồ án tương tự, mà không có tài liệu mong anh cho ít tài liệu tham khảo? Cảm ơn a
    1. Cách đo dung lượng pin
      Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 17-07-2014, 10:04
    2. Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
      Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 18-06-2013, 15:36
    3. Trả lời: 2
      Bài cuối: 18-03-2012, 18:24
    4. Trợ giúp - Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
      Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 27-07-2011, 16:24
    5. Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
      Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
