    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Question dân mới vào nghề,cầu cứulàm bộ điều khiển tự động cho 2 động cơ,
      Xin chào các bác pro.
      Công ty em giao cho em làm bộ điều khiển tự động cho 2 động cơ,một cái chạy vào chạy ra và mọt cái chạy sang trái sang phải.động cơ 1 được lập trình chạy sang trái 2cm,đồng thời động cơ 2 được lập trình chạy vào 30s. bộ điều khiển được lập trình bằng tay
      Em mới vào nghề nên chưa được thông thạo lắm mong các bác cho vài lời chỉ dạy
      Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài
      Mặc định Ðề: dân mới vào nghề,cầu cứu
      thật ra nếu nói về mạch dk thì pác pahỉ nói thật rõ đề thì mới làm đúng dc
      em góp ý nha
      đầu tiên nhấn on1 thì contactor1 có điện dk dc1 chạy sang trái đúng ko ( đúng khoảng cách 2cm pác đặt 1 cảm biến hay 1 công tắc hành trình cũng dc ) khi đụng cảm biến (or công tắc hành trình ) thì ngắt contactor1 => đc1 dừng
      tưong tự như vậy cho trừong hợp sang phải
      thì pác nhấn on 2 đóng điện cho contator 2 dk dc chạy nghịch (sang phải )
      muốn dc chạy nghịch thì đảo 2 trong 3 pha trên mảch động lực
      sang phải 2 cm thì pác lại đặt công tắc hành trình hoặc cảm biến vi trí như lần đầu đó => dc dừng
      còn dc2 chạy ra 30s thì khi pác nhấn nút on3 cấp điện cho contactor3 dk dc2 chạy ra đồng thời cung cấp điện cho timer1 với thời gian cài đặt là 30s (timer on nha )
      sau 30s thì tiếp điểm timer tác động ngắt nguồn contactor3 đừng dc2
      thưong tự cho di ra nha ( nếu đi ra giống đi vào )
      nhớ là các nút on điều có duy trì hết nha ( tiếp điểm du trì là của các contactor tưong ứng đó )
      vậy nha pác em chỉ nói dc tới đó thuicv
      em ko úp bài lên dc ko thì em vẽ ra cho pác lun
      hihihihi
      thanks khi bài hữu ích nha hihiihhih
    3. The Following 3 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Lưu ý vậy ko dùng relay bảo vệ đảo pha phải ko bác?
      Xin lỗi các bác, em muốn nó được lập trình cho chạy tự động thì sẽ phải làm như thế nào ạ??????
      Mặc định Ðề: dân mới vào nghề,cầu cứulàm bộ điều khiển tự động cho 2 động cơ,
      bạn dùng plc simen hoặc omron.với yêu cầu như của bạn cũng không khó lắm đâu.chịu khó ngồi một lúc là ra thôi. chúc bạn thành công
      chung tay cùng phát triển
      Được cảm ơn 60 lần, trong 28 bài
      Trích dẫn Gửi bởi minhkhanhtdh Xem bài viết
      Nếu yêu cầu tự động với độ chính xác cao thì bạn phải dùng encocder chứ không được dùng các công tắc hạn chế hành trình.
      Động cơ 3 pha muốn đảo chiều thì phải dùng 2 contactor nếu không thì phải sử dụng biến tần.
      Thông thường thì dùng PLc kết hợp với bộ contactor.
      Chúc bạn thành công!
      Quên hình như rơle chống đảo pha vẫn phải dùng đấy bạn ah!Không dùng không được đâu!
      0=0
      động cơ chạy hành trình có 2cm các pác xem lại ạ
    9. #8
      có vẻ bài tập này tương đối phức tạp các bác nhỉ
    10. #9
      Được cảm ơn 59 lần, trong 32 bài
      2cm thì khả năng nên dùng encoder hoặc động cơ bước đi. chứ dùng limitswitch thì không chính xác được đâu!
    11. #10
      Trích dẫn Gửi bởi Shinsetsu Xem bài viết
      Động cơ chạy hành trình 2cm thì phải dùng động cơ bước, ta dùng động cơ bước kết hợp điều khiển bởi đầu ra số của PLC, chương trình điều khiển PID cho chính xác và ổn định
      0=0
    1. Thảo luận - Dòng 220 có chạy được động cơ 3p trên mạch điều khiển Thuận Nghịch
      Bởi cakinh trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 23:18
    2. Trợ giúp - dùng DSP để phát xung điều khiển cho nghịch lưu 1 pha
      Bởi khanhbka trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 22-02-2013, 16:02
    3. Điều khiển tự động- Công nghệ của thế giới mới
      Bởi tranthanhnghia2 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 12-11-2009, 08:35
