Kết quả 1 đến 8 của 8
14-05-2011, 09:29 #1
Tôi mới mua MPĐ nổ xăng của Nhật ,điện áp ra 110v. Muốn sử dụng cho tải 220V làm sao đây?
Tôi mới mua máy phát điện nổ xăng hàng bãi của Nhật ,điện áp ra 110v. nên rất khó sử dụng thiết bị điện trong nhà. Tôi muốn hỏi cách biến áp 110 v lên 220v bằng cách nào hoặc cửa hàng nào có thể khắc phục được. Xin chân thành cảm ơn!
- Máy phát điện, ATS và UPS
16-05-2011, 00:49 #2
Ðề: Mọi người giúp tôi về máy phát điện 110v
Bỏ đi mua cái khác bác ơi
Viet Nguyen
Mobile : 094 456 5599
www.giamayphat.com
16-05-2011, 08:55 #3
16-05-2011, 11:35 #4
Không biết máy phát của bác công suất bao nhiêu. Tốt nhất là mua con biến áp 110/220 Vac mà dùng nếu không muốn chính hoặc thay đầu phát.
16-05-2011, 15:51 #5
phương án tốt nhất là bác nên mua cái biến áp về mà xài bác ah
16-05-2011, 15:58 #6
Nếu thay đổi đấu dây trong máy được thì không bị giảm công suất đâu.
Nhưng tùy máy. Nếu trong máy có một số cuộn dây song song thì chuyển thành 2 nhóm đấu nối tiếp. Khi đó sẽ chuyển được thành 220 mà không bị mất công suất. Còn nếu trong máy đã quấn sẵn dậy lớn, ít vòng, nối tiếp các cuộn, thì nên mua máy biến áp.Nhóc thích xí xọn,
03-12-2014, 21:16 #7
Re: Tôi mới mua MPĐ nổ xăng của Nhật ,điện áp ra 110v. Muốn sử dụng cho tải 220V làm sao đây?
Các bác chỉ giúp em với .em cũng có con phát nhật . đấu lại 220v . không biết công suất có giảm không các bác... Các bác nói dõ cho em vấn đề này nha
06-12-2018, 19:48 #8
E cũng đang loay hoay con máy phát nhật chuyển về 220v. Mọi người tư vấn hộ e xem đảo làm sao ra 220v ạ
tại sao rơle 110v mà cấp điện 220v mà chạy vẫn tốt
Bởi vanthiet trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 22Bài cuối: 21-04-2015, 09:49 -
Sự khác nhau giữa tắc te dùng điện 110v và 220v?
Bởi hoan_vtvd trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 14Bài cuối: 20-01-2014, 08:21 -
Trợ giúp - Giúp đỡ về đổi điện áp biến áp tự ngẫu đầu vào 110v ra 220v
Bởi edn_lightings trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 25-08-2012, 11:32 -
Dùng điện 208/110V cho các thiết bị sử dụng 220V
Bởi jameshoang trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 19Bài cuối: 28-09-2010, 08:58
