    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Sự cố chập mạch
      Các Anh Chị cho Em hỏi về vấn đề nhảy CB tổng ở nha, mặt dù qua kiểm tra nhưng không phát hiện chập mạch hay ngắn mạch, cứ sử dụng các thiết bị bình thường hết nhưng khoảng 1 hoặc 2 tuần là bị nhảy CB. Đã thử đóng hết tải cùng lúc nhưng CB vẫn không nhảy, đã thay CB mới nhưng vẫn bị tình trạng trên. Xin Anh Chị cố vấn giúp Em, cảm ơn nhiều.
      Được cảm ơn 423 lần, trong 214 bài
      Mặc định Ðề: Sự cố chập mạch
      như thế rõ ràng hệ thống của bạn có cái gì đó bất thường nhưng không xảy ra thường xuyên. Bạn muốn kiểm tra thì cần lắp thiết bị giám sát tải nhé. thiết bị này khá đắt tiền. Mình chỉ cho bạn 1 phương pháp.
      + Bạn mua 1 cái shunt trip lắp cho CB của bạn.
      + Mua con EOCR-3MS lắp vào hệ thống cùng với CT phu.
      + đặt dòng bảo vệ cho con 3MS bằng dòng của CB tổng hoặc nhỏ hơn 10%.
      + Khi đó nếu tải bị gì thì 3MS sẽ trip làm trip CB, bạn sẽ kiểm tra trên 3MS xem sự cố vừa xảy ra là sự cố gì. từ đó sẽ đưa ra phương án xử lý triệt để luôn chứ không đoán mò nữa.
      + Nếu bạn ở SG mình có thể lắp thử cho bạn.
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      có cách nào khác ko pác chứ điện nhà mà làm như vậy thì tốn tiền và tốn thời gian nữa
      cb nhảy một do quá tải ,bạn có nói là khi đóng tải hết thì cb ko nhảy nhưng bạn đả thử để trong một khoảng thời gian chưa
      thứ 2 là do ngắn mạch hay chạm chập gì đó
      cái này thì mình thử kiểm tra từng đoạn đường dây các thiết bị dùng diện trong nhà xem có chỗ nào bị chạm hay tiếp xúc với nhau ko
      nếu có từng cb tép thì cứ nối trực tiếp vào nguồn rùi xe, cb nào nhảy từ đó xác định dc nhánh bị sự cố rùi khắc phjuc5 thui
      đó là cách mà mình thấy ko tốn tiền đó
      thanks khi bài hữu ích nha hihihihihih
    4. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nhxuantruong11 Xem bài viết
      Pác cho hỏi nhà pác đang dùng CB tổng là: MCB hay ELCB or RCCB vậy?
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
    6. Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
      ELCB đúng nghĩa là dụng cụ phát hiện dòng rò của thiết bị điện chứ không phải là dụng cụ chống điện giật như mọi người vẫn tưởng. Nó có tác dụng phát hiện và ngăn ngừa điện giật cho người sử dụng thiết bị điện
      vậy pác xem thử xem hệ thồng điện nhà pác có bị rò ở đâu ko
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    8. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      QNC & T.T.Đ.T.C.L.C.S.P.K.T
      Được cảm ơn 29 lần, trong 16 bài
      Xem thử tủ lạnh và máy giặt, nối đất cho an toàn bác à
      iQNG.vn - Wiki Quảng Ngãi
    10. #7
      em cũng mới vào nghề, nhân tiện hỏi các bác dòng đỉnh nhọn của hàng xóm liệu có bị ảnh hưởng không nhỉ.
    11. #8
      la ELCB do Bac a
      ELCB, vậy phải kiểm tra lại các thiết bị có thể bị rò ở đâu rùi.
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
    12. Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài
      Trò này đâu có gì lạ đâu!!! He eh!!! Dòng điện sử dụng đã gần bằng dòng điện danh định nên CB sẽ nhảy bất thường!!! he eh!!! Ở điều kiện tải dòng danh định, CB sẽ nhảy sau từ 1-3 giờ mà không rõ nguyên nhân!!! He eh!!! Cái này hình như có topic nói nhiều rồi!!! Khắc phục, thay CB tổng có dòng định mức cao hơn 1 cấp. Tuy nhiên cần chú ý xem CB điện lực có dòng định mức là bao nhiêu??? Nếu không, sau khi thay, CB của điện lực bị nhảy thay vì CB nhà thì bạn tốn thêm 200.000 đồng để bật CB đó lên đó!!! He eh!!!
      À!!! Còn cái này mới hay nhé, CB tổng của bạn là hiệu gì thế!!! Nếu là hiệu không nổi tiếng lắm thì nên thay cái khác và hiệu nổi tiếng hơn một chút. Như thế bạn sẽ đỡ bị nhức đầu hơn!!! Với các CB chất lượng không đảm bảo thì khi dùng thời gian lâu, CB nó mệt mỏi và muốn nghỉ 3 phút, nghỉ 3 phút sau, nó sẽ gánh tải 1 tuần lễ và xin nghỉ 3 phút lần nữa!!! He eh!!! Hơi khó chịu đó!!! Mấy ý kiến nói vui nhưng chắc cũng ứng với CB này của bạn đó!!! he eh!!!
    14. #10
      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Khổ quá...mấy anh Điện Lực đang dùng MCB Tàu dỏm hết....Chỉ đóng được thôi chư Cắt hay không còn phải xem hết Tam Quốc Diễn Nghĩa mới biết...Hạ hồi phân giải!
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
