Kết quả 1 đến 10 của 13
16-05-2011, 09:44 #1
tại sao khi quat điện đấu 2 dây nóng mà vẫn chạy sau một thời gian mới cháy
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
16-05-2011, 10:19 #2
Ðề: chạm pha
2 dây nóng thì nó vẫn có dòng, vẫn có góc quay, còn hoạt động 1 tg mới cháy thì hơi lại vì điện áp đặt vào quạt là điện áp dây, tăng căn 3 lần so với điện áp pha, đúng ra nó chỉ chạy vài vòng là bốc khói
chưa kể tụ khởi động sẽ nổ ngay khi bấm quạt do quá áp
16-05-2011, 10:45 #3
Ðề: chạm pha
Nếu là 2 dây nóng mà có áp 380VAC thì sẽ cháy ngay, chứ sao chạy 1 thời gian mới cháy ? Bạn cần xem lại .
Có chuyện này mình muốn chia xẻ với bạn nè . Điện nhà mình là điện 1pha AC220V nếu dùng Bút thử điện thử thì bạn sẽ không biết được dây nào là dây nóng, dây nào là dây nguội . Vì cả 2 đều đỏ ửng. Nó chỉ có thể xác định được khi dùng đồng hồ đo Volt thôi, đo lần lượt từng dây với đất, trường hợp nào Volt cao hơn thì đó là dây nóng. Sở dỹ có hiện tượng thử cả hai đều đỏ là vì mình kéo dây nguồn quá xa, nên mát bị yếu, cộng thêm sự cảm ứng từ dây pha lẫn át, nên nó mới như vậy.
Bạn thử xem nhà bạn có vậy không ?
Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
16-05-2011, 10:54 #4
Ðề: chạm pha
nhà bạn có thể bị mất trung tính rùi. Theo tui kéo điện xa thì bị sụt áp thui chứ khó xuất hiện tình trạng trên. không biết các pro nghĩ sao?
16-05-2011, 11:21 #5
Ðề: chạm pha
Mất đâu mà mất. Tuy nó có hiện tượng như vậy nhưng sài tốt mà. Các thiết bị điện trong nhà cái nào khi đóng điện cũng sài vô tư.
Bạn muốn biết nó có bị đỏ không thì làm thư đi rồi biến, kéo 2 dây 1L, 1N dài khoảng 150m rồi dùng bút thử điện thử xem nó không đỏ cả 2 tôi chết liền. Mà cho bạn biết thêm nhà tôi cách trụ điện 150m, trụ điện cách TBA công cộng khoảng 1.5km. Khu vực xung quanh nhà tôi có khoảng 100 hộ.
16-05-2011, 11:23 #6
Ðề: chạm pha
ban không nói rõ là quạt công nghiệp hay dân dụng.vì trong dân dụng là quạt một pha thì là gì có trường hợp chạm hai pha như bạn nói.còn nếu là quạt công nghiệp 3 pha thì có khả năng chạn 2 pha.
16-05-2011, 11:31 #7
16-05-2011, 11:33 #8
Ðề: chạm pha
trường hợp quạt dân dụng:do một hộ gia đình được cấp một pha có thể là pha A hoặc B ,C .thì khi bác tấch ra thành 2 dây nóng đưa vào thiết bị là quạt thì không có áp,hiệu điện thế giữa hai dây lúc này là 0 volt.quạt không có áp làm sao chạy hả bạn.
16-05-2011, 11:43 #9
02-04-2013, 22:21 #10
Những thành viên đã cảm ơn T_dragon vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - xín số liệu quat công ngiệp
Bởi luckystar120284 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 19Bài cuối: 04-07-2018, 21:37 -
Trợ giúp - Quat hoi nuoc bi hong main
Bởi levananhtien trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 0Bài cuối: 23-04-2014, 20:42
