Kết quả 1 đến 5 của 5
16-05-2011, 15:56 #1
Máy phát điện Honda 6.5KVA cháy dây quấn. Xin sơ đồ để tự quấn lại.
Chào các bác!
Em có cái máy phát điện của Honda 6.5KVA.
Khi vận hành máy thì bốc khói ỡ đầu phát
Mình mỡ ra kiểm tra thì thấy bị cháy cuộn dây
Các bác có sơ đồ đấu dây thì cho mình xin với
Thank-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
16-05-2011, 19:00 #2
Ðề: Máy phát điện!
Đem ra tiệm họ quấn lại cho
16-05-2011, 20:23 #3
Ðề: Máy phát điện!
tôt nhất ra bạ mang ra tiêm họ sẽ quấn lại cho nếu khồn thì kiếm cuồn sách hướng dẫn sữa chữa dây cuốn máy điện ở mấy tiệm sách cũ đó rồi về nhà tự nghiên cứu ,
sống đơn giản , cho đời thanh thản
17-05-2011, 09:37 #4
Ðề: Máy phát điện!
bạn cho nó chạy wa1 tải rồi! cháy cuộn stator
12-03-2013, 21:15 #5
Trợ giúp - xin sơ đồ trải rô-to củ đề xe số honda
Bởi xuanthang108 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 14-10-2014, 21:50 -
Thảo luận - Máy phát điện honda EP6500CX - 5kva giá rẻ nhất, cam kết hàng chính hãng
Bởi vinastar trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 0Bài cuối: 10-06-2014, 17:17 -
Trợ giúp - máy phát honda 3.5kw điện áp không đủ
Bởi tubui trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 20Bài cuối: 27-12-2013, 18:36 -
Trợ giúp - Máy phát điện honda G.1500w
Bởi tuấn lâm trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 22Bài cuối: 07-12-2013, 13:02
