  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Hùng Thắng Tiên Lãng Hải Phòng
      Được cảm ơn 160 lần, trong 79 bài
      Unhappy bản vẽ tủ bơm pccc
      Nguyễn Văn Hào :
      LH:0339.64.69.68
      haonguyenvanhp@gmail.com
      Được cảm ơn 18 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: bản vẽ tủ bơm pccc
      bạn phải nói rõ là mấy bơm
      thường trong hệ thống pccc có ba máy bơm, 1 bơm điện chính, một diesel dự phòng và 1 bơm bù kết hợp với rơle áp lực nước khi có sự cháy xảy ra thi các đầu spinler tại vị trí đó bể nên đường ống đang duy trì áp lực bị tụt áp kích hoạt hệ thống bơm hoạt động
      Được cảm ơn 105 lần, trong 60 bài
      Trích dẫn Gửi bởi haonv86 Xem bài viết
      chào tất cả mọi người
      em đang làm hệ thống pccc cho tòa nhà cao tầng em đang làm tủ bơm cứu hỏa nhưng do chủ đầu tư yêu cầu mạch điều khiển bơm phải có thiết kế bơm bù áp( tầng hầm có hệ thống vòi phun tự động mà) anh em nào có mạch giúp đỡ em
      thank các bác nhiều!
      Mình nói nguyên lý bạn đưa ra tủ nhé.
      Hệ thống gồm 3 Bơm. 2 Bơm chứa cháy và 1 bơm bù áp.
      +Bơm bù hoạt động ở giải áp cao hơn bơm chữa cháy 1, 2. Ví dụ 8-9bar tùy thiết kế. Cột áp Bơm bù lớn hơn 10Bar. Bơm bù hoạt động ở chế độ Auto khi relay áp lực xống dưới ngưỡng cho phép (<8bar chẳng hạn). và ngắt khi trên ngưỡng cho phép. Bơm bù bị ngắt khi 1 trong 2 bơm chữa cháy hoạt động.
      + Bơm chữa cháy 1: Hoạt động tại giải áp thấp hơn bơm bù. tùy thiết kế mà chỉnh giải áp. Ở chế độ Auto, khi bơm Chữa cháy 1 chạy thì bơm bù ngắt. Và bơm chữa cháy sẽ không tự dừng (Chạy cho đến khi có người tác động mới dừng không phụ thuộc giải áp). Cột áp cho phép của bơm cũng tùy thiết kế Khi relay áp suất tác động cho bơm bù chạy, thường sẽ gắn 1 timer set 3-4s để tránh trường hợp nhồi áp ( áp suất thay đổi liên tục). sau khoảng thời gian này nếu áp suất thấp bơm 1 chạy chế độ Sao/tam giác.
      +Bơm chữa cháy 2 hoạt động tương tự bơm 1 nhưng giải áp thấp hơn bơm 1.
      KHi có cháy bơm bù hoạt động bù áp. khi bù không kịp thì bơm 1 chạy, ngắt bơm bù. nếu áp tiếp tục giảm thì bơm 2 sẽ chạy. Khi có người tác động tắt thì bơm mới off.
      Các tính hiệu tủ khi đem về tủ báo cháy hoặc BMS gồm:
      + Power on/off
      + Levell bồn nước
      + State ON/Off, Trip của 3 bơm
      + Lose Power
    4. The Following 5 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:
      em chỉ có 2 bơm thôi 1 bơm dùng diezen 1 bơm dùng điện lưới các bác có sơ đồ nguyên lý không
      Nguyễn Văn Hào :
      LH:0339.64.69.68
      anh có sơ đồ nguyên lý nào không bác gửi cho em với được không ? thank bác nhiều lắm
      Nguyễn Văn Hào :
      LH:0339.64.69.68
    7. Những thành viên đã cảm ơn HaoM&E vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 68 lần, trong 56 bài
      Em có một thắc mắc này mong anh em có kinh nghiệm chia sẻ. Thường thì hỏa hoạn rất ít khi xảy ra, vậy khi xảy ra liệu các thiết bị có được đảm bảo không? Nếu thường xuyên test để biết các thiết bị còn đảm bảo thì test bằng cách nào?
    9. Những thành viên đã cảm ơn consair90 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Được cảm ơn 415 lần, trong 331 bài
      [QUOTE=HaoM&E;93147]chào tất cả mọi người
      thank các bác nhiều![/QU
      mình gợi ý thế này nhé bạn , bơm bù áp thù khi nào áp suất tuột xuống 8bar thì bơm bù cho lên đủ 10bar , dưới 5bar thì bơm điện chạy , dưới nữa thì bơm disel chạy , vậy thì phải dùng 3 relay áp lực để điều khiển cho 3 bơm , hệ thống của bạn thiết kế phun khi có 2 tín hiệu báo cháy trip kích hoạt hay là dùng đầu phun sprinkler vậy? nếu dùng 2 tín hiệu tríp về để mở van soilenoi làm giảm áp suất kích hoạt bơm chạy , còn dùng đầu sprinkler thì khi cháy xảy ra đầu phun vỡ làm giảm áp suất kích hoạt bơm chạy . mình chỉ gợi ý vậy thôi còn bản vẽ tủ mình ko thể úp được bạn thông cảm nhé ,bởi vì bạn đã làm quản lí dự án thì trình độ cũng ko vừa mình ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu hehe
      Sửa lần cuối bởi trinhhadem; 15-07-2013 lúc 14:30.
    11. The Following 3 Users Say Thank You to trinhhadem For This Useful Post:
    12. #8
      Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Quang Minh- chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm máy châm clo, bình chứa clo, van đầu bình clo, máy thổi khí Longtech, bơm chìm HOMA, bơm định lượng OBL, máy ép bùn CHISHUN, song chắn rác tự động….
      Các Sản phẩm bao gồm:
      1. Bình chứa clo model DOT 3AA 2265, HJW 400-400-3, HJW 800-800-3 loại 50kg, 500kg, 1000kg của Thượng Hải – CHINA, ẤN ĐỘ
      2. Máy châm Clo dạng treo tường, gắn trên bình đứng của hãng SEVERN TRENT – MỸ bao gồm:
      - ADVANCE 480 loại 0-0,2 kg/h, 0-0,5 kg/h, 0-1 kg/h, 0-2 kg/h
      - NXT3000: loại 0-6 kg/h, 0-10kg/h
      3.Van đầu bình clo, van SHERWOOD – Mỹ cho bình nằm, bình đứng.
      4. Các sản phẩm khác: máy phát hiện rò rỉ clo, báo hết clo, thiết bị hấp thụ clo, trung hòa clo….thuộc SEVERN TRENT – MỸ
      5. Máy thổi khí LONGTECH : bao gồm các model LT 040, LT 050, LT 065, LT 80, LT 100, LT 125…Đại lý cấp 1
      Đĩa phân phối khí, ống phân phối khí: LTD 225, LTD 325…
      6. Máy bơm chìm HOMA – Đức…hàng độc quyền
      7. Bơm định lượng OBL : MB, MC, MD, RBA, RBB….
      8. Song chắn rác tự động, máy ép bùn CHISHUN – Đại lý cấp 1
      9. Bơm ly tâm trục ngang, trục đứng ROVATTI – Ý
      10. Động cơ giảm tốc TungLee, Sumitomo – Japan.
      11. Van cửa phai, van phai ROWAT - MALAYSIA
      Hàng mới 100%. Chưa qua sử dụng, giá cả cạnh tranh nhất. Giao hàng tận nơi
      Chứng nhận xuất xứ ( CO), chứng nhận chất lượng (CQ) do chính hãng cung cấp
      Mọi chi tiết xin liên hê:
      QuangMinhCo., Ltd
      Ad: Số 12 ngõ 45, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
      Tel: 04 37737566/ 37737567 Fax : 04 37737565
      ANH TUẤN
      Mobile: 0915892233
    13. #9
      Mặc định Re: Ðề: bản vẽ tủ bơm pccc
      TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM CHỮA CHÁY
      Công ty TNHH Tự Động Hóa Toàn Cầu Xin gửi lời chúc sức khỏe đến với toàn thế khách hàng.
      Công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên nhiều kình nghiệm trong lĩnh vực pccc,
      Các loại tủ dùng cho bơm chữa cháy:
      1 bộ gồm 2 bơm điện và 1 bơm bù áp công suất từ 7,5kw đến 250kw
      1 bộ bơm 1 bơm điện 1 bơm diesel, 1 bơm bù áp công suất từ 15 đến trên 250kw
      Chúng tôi lắp đặt với linh kiện của các nhà cung cấp thiết bị hàng đầu thế giới như, Schneider, Siemens, Ls, Omron, Sungho, ABB, Mitshubishi, Idec, HanYoung,….
      Các Quí công ty, các nhà thầu có nhu cầu lắp đặt xin vui lòng liên hệ với cty chúng tôi.
      Công ty TNHH Thiết Bị Tự Động Hóa Toàn Cầu
      MST: 0104634850
      Http://codientoancau.com/
      Sale: Bảo Trâm – 0168.242.0095
      Kỹ thuật: Mr Đồng Tuân – 0989.711.668
      Gmail: kdcodientoancau4@gmail.com
      Add: Vị trí 34-Liền kề 4- KĐT Đại Thanh -Hoàng Mai-Hà Nội
    1. Trợ giúp - Máy bơm điện PCCC
      Bởi vutoan13 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 23-09-2013, 17:02
