Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Tác dụng của việc sử dụng tụ bù trong bộ đèn cao áp và đèn huỳnh quang dùng tăng phô điện từ
16-05-2011, 22:06 #1
Mình xin mở một topic nói về vấn đề nhỏ này:
với công thức tính công suất tiêu thụ của bộ mạch đèn: P=UIcosPHI, việc dùng thêm tụ sẽ
-cải thiện hệ số cosPHI đáng kể từ 0.4-0.5 lên 0.8 - 0.9
-công suất tiêu thụ của mạch không thay đổi quá nhiều( không hiểu rõ nguyên lý vì sao, nhưng thực tế là thay đổi dưới 10%)
do đó dòng I qua mạch đèn sẽ giảm đáng kể góp phần :
-giảm tổn hao nhiệt tren Ballast( hiệu ứng Jun) và dây dẫn,
-giảm tiết diện dây dẫn,
ngoài tác dụng trên thì việc dùng tụ có ích lợi gì ko, mọi người hãy cho ý kiến.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
16-05-2011, 23:43 #2
Ðề: Tác dụng của việc sử dụng tụ bù trong bộ đèn cao áp và đèn huỳnh quang dùng tăng phô điện từ
17-05-2011, 14:23 #3
17-05-2011, 14:29 #4
17-05-2011, 14:38 #5
Em chỉ có cái mạch thực tế thôi, còn mạch theo lý thuyết mạch em ko hiểu,
mạch nó thế này:
anh xem đó, chẳng phải nó nối song song, dòng qua bóng giảm thì dòng qua tăng phô cũng giảm.
có cái em thắc mắc là tại sao tổng công suất trên mạch không thay đổi nhiều, và cách tính giá trị tụ dựa trên nguyên tắc tính toán nào.
17-05-2011, 14:43 #6
17-05-2011, 23:43 #7
Cảm ơn 2 bạn đã tranh luận và đưa ra cách giải thích. Mình nhận định thế này nhé:
Một bộ đèn cao áp (chấn lưu sắt từ) khi không có tụ bù thì hệ số cos fi toàn bộ đèn khoảng 0,4- 0,5 (do chất lượng chấn lưu sắt từ quyết định).
Để cos fi của đèn đạt 0,85-0,95 theo quy định của điện lực thì ta phải mắc tụ bù cho đèn (coi đèn gồm: chấn lưu + bóng + kích). Nhưng vì đèn cao áp hoạt động ở điện áp 1 pha 220V-50Hz (+-5%) là chuẩn nên chỉ có cách mắc tụ bù song song với đèn mới đảm bảo điện áp hoạt động của đèn ở 220V (+-5%).
Khi đã mắc tụ song song thì tổn hao trên Chấn lưu, bóng, kích không thay đổi vì vẫn chịu điện áp lưới nhưng dòng điện qua đèn (Lúc này đèn bao gồm: Bóng+ chấn lưu+ kích+ tụ bù) là giảm do cos fi tăng (giảm gần 50%). Do vậy, hệ thống đèn đảm bảo bù được công suất phản kháng cho lưới điện, giảm được tiết diện dây dẫn, giảm sụt áp cho đường dây và giảm rủi ro cho hệ thống đèn.
Tương tự với các loại đèn có chấn lưu sắt từ và hoạt động ở điện áp lưới.
Để tính toán ra thông số tụ bù C theo mỗi công suất đèn chúng ta phải tính được điện cảm của cuộn dây Chấn lưu mới tính ra được điện dung của tụ. Từ đó mới tính được dung lượng tụ C. việc này cần nhà SX cung cấp thông số Chấn lưu.
Theo kinh nghiệm của mình để đạt được cos fi từ 0,85 trở lên thì (Như đã biết) áp dụng với đèn cao áp SON:
1/. 1000W thì cần 2 tụ 45 đến 50 micro fara
2/. 400W thì cần tụ 45 đến 50 micro fara
3/. 250W thì cần tụ 30 micro fara
4/. 150W thì cần tụ 20 micro fara
@@Tuan.atco:
Bạn Tuấn làm cho Atco mà lại đi hỏi cái này hay bạn đang quang bom vậy??????????????????????????????????---------o0o---------
Sống và làm việc theo điện áp và dòng điện
The Following 2 Users Say Thank You to hieuvns For This Useful Post:
18-05-2011, 08:09 #8
13-03-2014, 20:52 #9
Vậy cho mình hỏi muốn bù toàn bộ hệ thống điện trong nhà vậy mình cần trị tụ là bao nhiêu
13-03-2014, 21:14 #10
Vậy muốn bù toàn bộ hệ thống điện trong gia đình ta phải cần trị số tụ là bao nhiêu
Trợ giúp - Nhờ giúp đỡ cách kiểm tra tăng-phô bóng đèn huỳnh quang
Bởi iloveđiện trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 4Bài cuối: 27-03-2014, 12:50 -
Thảo luận - Thảo luận về Tăng giảm điện áp lưới trong khi truyền tải và phân phối
Bởi Bibok6 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 8Bài cuối: 16-10-2013, 01:39 -
Trợ giúp - set thời gian tăng giảm tốc trong biến tần
Bởi linhngo trong diễn đàn PLCTrả lời: 2Bài cuối: 03-08-2013, 23:02 -
Ký hiệu U V W trong máy hàn hồ quang tự động
Bởi motngayno10 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 08-04-2011, 16:28 -
Hỏi về Rơle điện áp tăng (RU>) trong TĐD
Bởi thanhphat-bk trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-04-2011, 07:27
