  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 1,512 lần, trong 567 bài
      Mặc định Ðề: tính toán và lựa chọn dây dẫn dùng matlab
      Bạn save file dữ liệu thành dạng .dat, rồi gọi nó bằng lệnh:
      Code:
      load tên_file.dat
      Lúc đó, dữ liệu sẽ được chuyển thành một biến trong workspace của bạn
      Có lẽ Matlab cũng có thể gọi được dữ liệu từ dạng file khác, nhưng tôi chưa thử hoặc không biết cú pháp.
      Được cảm ơn 102 lần, trong 39 bài
      đề tài nghe có vẽ hay nhỉ
      Duy Nguyễn
      0903.888.470
      Kỹ Sư Điện
      Duynguyen.mep@gmail.com
      Archasia Co. Ltd
      sao mình làm thử lệnh Function ma chả thấy gì nhj. ai biết lệnh do làm thế nào không?
      Trích dẫn Gửi bởi dinhle612 Xem bài viết
      Bạn hỏi cứ như ... đánh đố vậy!
      Bạn thử lệnh như thế nào, bạn muốn làm gì cần đến lệnh function, ít ra cũng phải paste lên đây cái đoạn lệnh mà bạn gõ chứ.
      Nếu mà chỉ gõ mỗi chữ function vào Matlab thì tất nhiên là không được rồi.
      Còn nếu bạn chưa biết lệnh function dùng để làm gì, cú pháp ra sao thì hãy gõ:
      >> help function
      Kết quả ra như sau, chịu khó đọc nhé:
      FUNCTION Add new function.
      New functions may be added to MATLAB's vocabulary if they
      are expressed in terms of other existing functions. The
      commands and functions that comprise the new function must
      be put in a file whose name defines the name of the new
      function, with a filename extension of '.m'. At the top of
      the file must be a line that contains the syntax definition
      for the new function. For example, the existence of a file
      on disk called STAT.M with:
      function [mean,stdev] = stat(x)
      %STAT Interesting statistics.
      n = length(x);
      mean = sum(x) / n;
      stdev = sqrt(sum((x - mean).^2)/n);
      defines a new function called STAT that calculates the
      mean and standard deviation of a vector. The variables
      within the body of the function are all local variables.
      See SCRIPT for procedures that work globally on the work-
      space.
      A subfunction that is visible to the other functions in the
      same file is created by defining a new function with the FUNCTION
      keyword after the body of the preceding function or subfunction.
      For example, avg is a subfunction within the file STAT.M:
      n = length(x);
      mean = avg(x,n);
      stdev = sqrt(sum((x-avg(x,n)).^2)/n);
      function mean = avg(x,n)
      %AVG subfunction
      mean = sum(x)/n;
      Subfunctions are not visible outside the file where they are defined.
      You can terminate any function with an END statement but, in most
      cases, this is optional. END statements are required only in M-files
      that employ one or more nested functions. Within such an M-file,
      every function (including primary, nested, private, and subfunctions)
      must be terminated with an END statement. You can terminate any
      function type with END, but doing so is not required unless the
      M-file contains a nested function.
      Normally functions return when the end of the function is reached.
      A RETURN statement can be used to force an early return.
      dc rui. thank ban nhieu
      chào cả nhà nhé
    1. Thảo luận - Sơ đồ máy phát điện gió chạy trên matlab
      Bởi xuandang1864 trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gió
      Bài cuối: 30-10-2015, 10:02
    2. Trợ giúp - Tính Điện Trường bằng Matlab
      Bởi dathuynh.92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 08-03-2014, 09:08
    3. Trợ giúp - Cần Pro Giúp đỡ về MatLab
      Bởi tkdangnhap trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 24-05-2013, 16:48
    4. Trợ giúp - phần mềm matlab
      Bởi lightstar1326 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 28-08-2012, 23:32
    5. Trợ giúp - matlab
      Bởi tigerbluekhoa trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 03-06-2012, 11:39
