Kết quả 1 đến 10 của 16
17-05-2011, 12:42 #1
Tiết diện dây trung tính bằng hay nhỏ hơn tiết diện dây pha?
Các bác cho e hỏi bình thường ở lưới điện hạ áp sử dụng cáp 3 pha 4 dây trong đó dây trung tính có tiết diện nhỏ hơn dây pha. Vd: 3x35+1x16mm2. Nhưng trong hồ sơ thiết kế (điện sinh hoạt khu đô thị) e vừa xem toàn dùng 4x35, 4x95mm2. Tại sao trong trường hợp này tiết diện dây trung tính lại bằng tiết diện dây pha. Trong khi ở công trình khác cũng là điện sinh hoạt lại dùng 3x35+1x16mm2
Sự khác nhau này là do đâu hả các bác. Mong chỉ giáo ????-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
17-05-2011, 12:53 #2
Ðề: Tiết diện dây trung tính?
Những thành viên đã cảm ơn Võ Văn Thanh vì bài viết hữu ích:
17-05-2011, 13:15 #3
17-05-2011, 14:14 #4
17-05-2011, 15:08 #5
Thông tin đầy đủ đây:
Công trình 1: Hệ thống điện hạ áp khu tái định cư
Cáp 0,6/1kV - Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x35+1x16mm2 - LS Vina
Công trình 2: Điện hạ áp và chiếu sáng quy hoạch nhà trẻ
Cáp 0,6/1kV - Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x35 mm2 - LS Vina
E đã đọc kỹ rồi đấy. Cáp đồng, cách điện XLPE, tiếp theo là 2 lớp băng giáp thép bảo vệ DSTA, vỏ bọc PVC
Cả 2 công trình đều đi ngầm. Chiều sâu rãnh cáp 0,8m
Bây giờ bác giúp e được chưa???
Những thành viên đã cảm ơn luctiensinh vì bài viết hữu ích:
17-05-2011, 16:06 #6
Cái này hơi khác đề bài bạn đưa hồi sáng, tuy nhiên với trường hợp này mình có thể giải thích với bạn như sau:
- Theo qui định thì cho phép sợi trung tính nhỏ hơn dây pha 1 cấp, nên cả 2 công trình trên đều làm không sai.
- Ctrình 1 chọn giải pháp làm tiết kiệm hơn, nhưng sẽ mất công hơn. Công trình 2 thì làm theo kiểu làm biếng, làm vậy hồ sơ gọn hơn. Nói thêm là nếu chủ đầu tư khó tính sẽ bắt sửa hồ sơ cho giống ctrình 1.
- Hồi sáng mình nghe bạn nói cáp 4x70, 4x95, thường thì cái đó là cáp nhôm bọc hạ thế (ABC), chuyên dụng khi đi đường dây nổi. Cáp ABC chỉ có loại 4x..., không có loại 3x...+1x... như cáp đồng đi ngầm.
The Following 2 Users Say Thank You to Võ Văn Thanh For This Useful Post:
17-05-2011, 16:27 #7
e thấy có gì là mất công với gọn hơn đâu. Cứ theo số mét cáp, theo báo giá rồi thành tiền. Lúc thanh quyết toán cứ như thế mà tính thôi.
Thế nói chung không liên quan gì đến kỹ thuật hả bác. Chỉ là vấn hồ sơ thôi ah. bác nói rõ hơn sự mất công khi dùng cáp ở công trình 1 được không
18-05-2011, 14:35 #8
Các bác giúp e tiếp đi. Chẳng lẽ không có yếu tố kỹ thuật nào ở đây ah. Nếu thế sản xuất dây 4x ... làm gì cho tốn kém.
18-05-2011, 14:42 #9
Đối với người thi công thì giống nhau.
Đối với người thiết kế thì khác vì phải thuyết minh và đưa thông số rắc rối hơn.
Về phuơng diện kỹ thuật mà nói thì xài cái nào cũng được.
Dây 4x... đựoc sử dụng ở các hệ thống nhà xưởng dùng hệ 3P-5W, khi đó dây trung hòa có tiết diện bằng với dây pha, dây PE sẽ đi riêng.Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
18-05-2011, 16:42 #10
[ Tất cả mọi thứ đều có nguyên do nó hết.
Theo tiêu chuẩn lựa chọn dây trung tính như sau:
- Spha <= 16mm2 (Cu) 25mm2 (Al) thì Strungtinh = Spha
- 16mm2 <= Spha <= 35mm2 (Cu) thì Strungtinh = 16mm2 (Cu)
25mm2 <= Spha <= 50mm2 (Al) thì Strungtinh = 25mm2 (Al)
- Còn lại nếu lớn hơn thì Strungtinh = 0.5Spha
(không biết là nhớ đúng tiết diện đó hay ko nhưng đại khái là như vậy)
Đây lựa chọn cho trường hợp tải 3 pha cân bằng Itrungtinh=0 (hoặc gần bằng 0) nói chung là lệch pha quá nhiều.
Còn đối với trường hợp tải mất cân bằng Itrungtinh>>0, thì bắt buộc chọn Strungtinh = Spha ( vì nhiều lý do: an toàn điện khi chạm trực tiếp, giảm điện áp tiếp xúc...cái này giải thích thì hơi lâu)
Theo 2 trường hợp của bạn thì tôi nghĩ là:
- Công trình 1: khu dân cư, có thể tải đã được người thiết kế chia tải đều nên Spha ko cần chọn lớn (thêm yếu tố khách quan là dân cư ở nên nhiêu đó đủ rồi,cái này ko phải do dân bỏ tiền ra nên cần phải tiết kiệm, dân sống chứ ko phải mình sống)
- Công trình 2: khu nhà trẻ, tải chưa cân bằng, với lại đây là về mảng giáo dục nên công trình cần độ an toàn cao hơn, chất lượng tốt hơn nên cứ thoải mái đi
Theo mình nghĩ là vậy!
