Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Mạch hạ áp bằng tụ gốm
17-05-2011, 17:17 #1
Chào các bạn
Mình có 3 con MOC 3020 điều khiển 3 con BTA 12 để chạy đông cơ 3 pha 380vac,vậy muốn cung cấp nguồn điều khiển cho MOC 3020 bằng 110 vac thì phải hạ áp làm sao?mình muốn hạ áp bằng tụ gốm thì có được không? xin cho biết trị số của linh kiện hạ áp
Cảm ơn nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
17-05-2011, 18:43 #2
Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
17-05-2011, 22:20 #3
Ðề: Mạch hạ áp bằng tụ gốm
Pác thử cái này xem được không:
18-05-2011, 09:23 #4
Thank you hai bạn Le dieu và quoc thai ,mình sẽ vẽ mạch thực tế đưa lên cho các bạn tư vấn dùm
Lược đồ này là nguyên thủy của mạch,sử dụng áp điều khiển opto là 24 volt dc ,mình muốn chuyển qua áp điều khiển opto là 110 volt ac ,các bạn giúp tư vấn dùm áp điều khiển opto là 110 vac và hạ áp bằng tụ gốm ( cho gọn vì mạch này bị khống chế không gian và diện tích không thể làm lớn được , giống như các mạch hạ áp dùng tụ gốm của các đèn sạc ) còn các linh kiện khác từ opto trở đi thì mình giử nguyên,điện thế động lực cấp cho các triac là 380 vac / 3pha,mạch này dùng để điều khiển động cơ 3 pha,và on off lien tục
Cảm ơn nhiều
Sửa lần cuối bởi amer; 18-05-2011 lúc 14:13.
18-05-2011, 13:41 #5
[QUOTE=quocthai;93495]Pác thử cái này xem được không:
sao post hình không vào được nè trời
hình mạch nó đây ,các bạn tư vấn dùm nhé,mạch không định hạ áp bằng biến thế vì cồng kềnh lắm
TKSSửa lần cuối bởi amer; 19-05-2011 lúc 07:07.
18-05-2011, 21:19 #6
19-05-2011, 07:38 #7
[QUOTE=ledieu0107;93737]Xin lổi bạn ledieu0107,hôm qua post hoài hổng được,khi được rồi ,vào kiểm tra lúc 16h thì vẩn thấy hình sơ đồ bình thường,sáng ngủ dậy vào kiểm tra thì bạn ledieu phát hiện ra con ếch vào khoảng 21h,(mình cũng thấy con ếch chình ình ở trong bài)post lại lần nữa thêm hai hình vẩn tốt(con ếch biến mất),không biết chừng nào con ếch lại xuất hiện nữa,nếu các bạn chỉ nhìn thấy ếch thì mình cũng không biết phải làm sao ?(ráng đợi thêm 5 tiếng nữa nếu không thấy con ếch là may mắn,nếu con ếch lại xuất hiện thì mong ace chỉ giáo dùm)
TKS
19-05-2011, 09:17 #8
19-05-2011, 12:30 #9
19-05-2011, 12:43 #10
